los xml no lanzan?
otro ej tengo una ultra z5 zoom con xml, con el zoom al maximo no llega cerrrado a 100m,en cambio una simple sipik con q5 es un sable laser, todo esta en el disenio del led? a pesar de haber 750l de diferencia entre uno y otro?
Xrayboy,perdona por la corrección, pero la distancia focal se mantiene pongas el led que pongas, pero el XM-L pide mas diametro de lente y a poder ser con una distancia focal corta para tener las mínimas pérdidas, pero la misma linterna, pongas el led que pongas, la distancia cúpula-lente ha de ser la misma para su grado máximo de concentración.XRAYBoY escribió:Por el ángulo de apertura del led. En un XML es mucho más abierto que en un XRE.
Para concentrar un XML con una lente asférica, hay que separar más la lente que con un XRE.
Al ser el ángulo más abierto y con esa distancia de más, parte de la luz que emite no llega a la lente e impacta contra las paredes de la cabeza.
No llega a salir.
Au contraire, siempre encantado de ser corregido.yavi_ escribió:Xrayboy,perdona por la corrección, pero la distancia focal se mantiene pongas el led que pongas, pero el XM-L pide mas diametro de lente y a poder ser con una distancia focal corta para tener las mínimas pérdidas, pero la misma linterna, pongas el led que pongas, la distancia cúpula-lente ha de ser la misma para su grado máximo de concentración.
El problema de las lentes, es que no es facil enconctrarlas de calidad, no obstante, en este enlace en la seccion de asféricas tienes gran parte de las que pululan por el mercado: http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... it=almacenfariasda escribió:gracias a todos, lo e entendido perfectamente![]()
se consiguen lentes asphericas solas de distintos diametros,donde?
Sí, el recorrido de la Yezl, puede llevar a engaño, esa lente necesita bastante distancia foccal, y además tiene mucho recorrido, por el hecho de que en flood queda muy muy cerca del die la lente para conseguir el maximo de apertura, en linternas tipo X2000, sipik etc, no acostumbran a acercar la lente tanto, porque un XR-E con demasiada apertura, queda demasiado ténue por la falta de lumenes.XRAYBoY escribió:Au contraire, siempre encantado de ser corregido.yavi_ escribió:Xrayboy,perdona por la corrección, pero la distancia focal se mantiene pongas el led que pongas, pero el XM-L pide mas diametro de lente y a poder ser con una distancia focal corta para tener las mínimas pérdidas, pero la misma linterna, pongas el led que pongas, la distancia cúpula-lente ha de ser la misma para su grado máximo de concentración.
Supongo que con el gran desplazamiento del zoom que tiene la Yelz, me haya llevado a equívoco en eso.
