KEYGOS IMR 26650
19 Feb 2012 12:42 por carnada74
KEYGOS IMR 26650
Me gustaria saber que opinais de este pak KEYGOS IMR 26650
Nunca habia visto unas baterias imr con circuito de proteccion estas me parecen interesantes, si alguno las conoceis me gustaría saber vuestra opinion :respeto:
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
19 Feb 2012 12:48 por yavi_
Re: KEYGOS IMR 26650
Me jugaría algo a que no son protegidas, miden lo mismo que las MNKE y tienen ambos polos exactos, y en ningua foto se aprecia la protuberancia que tienene las protegidas.
Ojalá me confunda, o bien han puesto las fotos que no son, pues la idea es interesante.
19 Feb 2012 13:11 por carnada74
Yo tambien pienso lo mismo porque normalmente se aprecia el circuito de proteccion en el polo negativo y yo no lo veo, pero es por si alguno las compró y lo puede confirmar aparte de que tal van.
19 Feb 2012 13:12 por UPz
Existen IMR con circuito de protección?
19 Feb 2012 13:20 por yavi_
No que yo sepa, pero bien podrían hacerlas..
19 Feb 2012 13:30 por namberguan
De todas formas IMR 4800 mah es para pensar mal digo yo, De momento no dispongo de ninguna IMR pero por los comentarios que soléis hacer las IMR entregan mas pero tienen menos carga
19 Feb 2012 13:31 por XRAYBoY
No debe ser tan fácil...parece que el meterle el circuito y hacer pasar la corriente por pistas y componentes pequeños, aumenta la resistencia
y disminuye mucho el amperaje de salida...al menos con componentes baratos chinos...
O eso quiero pensar por justificar el doble de precios en las Redilast. :rolleyes:
19 Feb 2012 13:41 por yavi_
Acaban de sacar en Intl-outdoor la revision de sus NCR18650A protegidas, y la proteccion no corta hasta los 11.7A, con lo que no debería ser problema usar esa misma para unas 26650 creo.
De hecho, pregunté en BLF si no era demasiado arriesgado que corten tan arriba, y comentaron que no, que si que se reduce la vida utlil, pero que lo aguantan ( las 18650).
PVI:
Enlace de la review:
http://budgetlightforum.com/node/7856
Y enlace aquí en BLF tambien con mas comentarios:
http://budgetlightforum.com/node/7879#new
19 Feb 2012 18:25 por Me pirro todo
Pintan muy bien estas, creo que con esos 3100mAh casi reales pasa a ser de las baterías de gama superior las que mejor relación calidad precio pueden presentar a priori.
Prometen mucho, seguiré atentoa ver que van diciendo de ellas.
19 Feb 2012 23:46 por moviles2
namberguan escribió:De todas formas IMR 4800 mah es para pensar mal digo yo, De momento no dispongo de ninguna IMR pero por los comentarios que soléis hacer las IMR entregan mas pero tienen menos carga
pues son muchos para ser imr, las 26650 imr suelen tener una capacidad de 4000 mah
esta clarisimo que no tiene circuito de proteccion , si realmente son imr pueden se buena opcion pero me da mala espina que en la bateria no ponga imr ojala lo sean
20 Feb 2012 22:20 por moviles2
estas declaran 23 mohm y las mkne 18 mohm de resistencia interna ( mejor la mnke)
ademas esta declara solo 10 amperios maximos continuos y la mkne 20 amperios
la keygos:
Specification
Cell type: IMR-26650
Capacity: 4800mAh
Voltage: 3.7V
Material: Li-ion
Internal resistance: 23mΩ±1mΩ
Max Charge voltage: 4.20 ± 0.05V
Max charge current: 6.5A
Cutoff voltage: 2.5v
Max Continuous Discharge: 10A
Max Peak Discharge: 20A
Dimension: Height 65 mm, Diameter 26 mm
Weight: 90g
la mkne:
puestos a elegir prefiero la mkne para mods que requieran mucha intensidad, estas keygos pillaria solo si se confirma que realmente son imr
20 Feb 2012 22:31 por yavi_
Pues acabo de ver por blf, que han hecho ya una primera prueba de las 26650 de trustfire, y han dado 4380mAh a 1A de descarga hasta los 2.6V, no esta nada nada mal si no se quieren grandes tasas de descarga, por ejemplo para alimentar un XM-l con una sola y tener una buena autonomía sin preocuparse de sobredescargarla.
17 Mar 2012 13:41 por moviles2
la mnke 26650 imr no estan en ningun lado ya? quiero comprar un par y no las encuentro disponibles
17 Mar 2012 19:47 por UPz
moviles2 escribió:la mnke 26650 imr no estan en ningun lado ya? quiero comprar un par y no las encuentro disponibles
Intl. Outdoor las tiene:
http://www.intl-outdoor.com/mnke-26650- ... p-223.html
17 Mar 2012 20:55 por yavi_
17 Mar 2012 21:16 por UPz
:fail2:
Juraria que las vi en stock hace un par de dias...
17 Mar 2012 21:23 por yavi_
:fail2:
Hace tiempo que no las tienen creo.
El único que he visto que las vende, es este de ebay:
http://www.ebay.com/itm/MNKE-3-8v-26650 ... 4ab25d5c2f
Peeeeero, no se sabe por la foto si es el modelo "antiguo" como el que tengo yo, donde no declara la capacidad, y según leí por blf en esa época podían tocarte tanto de 3500, como de 4200mAH reales.
En las nuevas como las de intl si ponen la capacidad de 4000mAh:
17 Mar 2012 21:29 por moviles2
parece que hay en ebay pero no estoy seguro de si envia a españa , he intentado comprar pero me pone que me tiene que decir el precio de envio.... no se yo
de todas formas la resistencia interna de la 26650 imr mnke que tengo es peor que la de una aw 18650 imr :comor:
17 Mar 2012 21:31 por moviles2
te me has adelantado yavi, a ver que me dice el vendedor del envio
