lupine escribió:Estoy tratando de medir los lúmenes de "mis cacharros de alumbrar" con una esfera integradora casera. Pero tengo un problemilla. Nada más encenderlas dan una lectura que, en la gran mayoría, va disminuyendo progresivamente. En algunas ésta disminución va muuu deprisa. En otras va más lento. Y sólo en una, la TrustFire X8 con 2x18650, da una medida estable. La cuestión, es que quiero tomar como referencia los supuestos 820 lm de la Fenix TK35 para hacer mediciones/comparativas con las demás linternas. Sin embargo, en ésta Fenix, también van descendiendo los lúmenes desde que se la enciende. Por eso, no sé si tomar como válida la medida nada mas arrancarla, pasados 30 segundos, tras 5 minutos, después de 1/2 hora... ¿Cómo lo hará el fabricante? y/ó ¿Qué sería lo más correcto?
... me raya la imprecisión
Es que eso es lo normal, lo que no es normal es que sea estable desde un principio. Es cuestión térmica, los LEDs pierden eficiencia según se calientan. Luego hay otro factor que influye, sobre todo en modo directo, y es que las baterías van entregando una tensión inferior según se descargan.
Los fabricantes en un 99% de los casos dan la emisión máxima posible, que en realidad nunca se produce: baterías nuevas a 100% de carga y temperatura del chip de 25ºC, lo que sólo ocurre en los primeros milisegundos y por lo tanto es imposible de medir si no estás en un laboratorio.
Si quieres tener un buen valor de referencia, como nunca se sabe muy bien si el fabricante da la emisión en lm incluyendo las pérdidas ópticas (reflector y cristal), lo mejor que puedes hacer para calibrar la esfera integradora es medir un LED suelto, a una corriente fija (con una fuente de alimentación regulada ajustable o bien con un driver casero hecho con un LM517 y una resistencia) y midiendo la temperatura en la base del LED (preferiblemente con una sonda de temperatura). Con un LED de bin conocido, conociendo la potencia y la temperatura, puedes saber la emisión real con cierta precisión (mejor cuanto más pequeño sea el bin, LEDs de media potencia son buenos para esto). Si tienes varios LEDs de bin conocido, puedes mejorar la precisión haciendo medias entre unos y otros.
