itp A3 EOS upgraded edition
Re: itp A3 EOS upgraded edition
Ya me han llegado las Ultrafire no protegidas, he hecho una pequeña prueba antes de cargarlas a tope y joder, menudo cañoncillo de luz..
En cuanto esten cargadas echo unas fotos para comparar.
Ya esta, aqui os dejo unos beamshots contra la pared, a unos 2 metros de distancia.
El orden es modo bajo-medio-alto con alkalinas y luego lo mismo con las Ultrafire no protegidas.
En directo la diferencia es mas exagerada, y en modo alto se calienta enseguida.
Lo tengo claro. Necesito poseer esa linternita...
¿No hay manera de que entre una 10440 protegida?
El problema...¿Es el largo ó el ancho?
lupine escribió:Lo tengo claro. Necesito poseer esa linternita...
Pues yo tengo una y la llevo con una trustfire 10440 gris, protegida...
Y te cabe la pila???? Pero si por lo que han dicho no cabe.waltrapo escribió:lupine escribió:Lo tengo claro. Necesito poseer esa linternita...
Yo me estoy pensando el si llevarla o no con litio, porque entre que no lo recomiendan, en high dura poquísimo la batería y se calienta mucho, y en med consigo más o menos lo mismo que en high con alcalinas, no creo que al final se le saque mucho partido. Lo unico por el tema de ser recargables, pero si no son protegidas no se si merecerá demasiado la pena.
Yo no la tengo pero tengo tres amigo que si si te puedo comentar que cometieron el error de comprar las ultrafire y no les servian por el largo asi que se las cambie por unas trusfire que yo tenia sin uso de momento y les sirven sin problemas y el cambio de luz contra las alkalinas es muy considerable el modo medio es como el alto con alkalinas y tienes el maximo para casos puntuales
¿Has tenido que hacer alguna modificación?waltrapo escribió: Pues yo tengo una y la llevo con una trustfire 10440 gris, protegida...
¿Es igual que ésta?
Pero las que les dejaste tu serían sin protección no? Porque las protegidas tanto las de una marca como las de otra son de 4.6cm y las normales de 4.5cm o al menos las que he visto por ahí, que igual hay algún modelo que mida la mismo, aunque no se como, y así me lo pillonamberguan escribió:Yo no la tengo pero tengo tres amigo que si si te puedo comentar que cometieron el error de comprar las ultrafire y no les servian por el largo asi que se las cambie por unas trusfire que yo tenia sin uso de momento y les sirven sin problemas y el cambio de luz contra las alkalinas es muy considerable el modo medio es como el alto con alkalinas y tienes el maximo para casos puntuales
También que rabia que por un 1mm no quepan no?
La misma! (Sólo que en vez de moradolupine escribió:¿Has tenido que hacer alguna modificación?waltrapo escribió: Pues yo tengo una y la llevo con una trustfire 10440 gris, protegida...
¿Es igual que ésta?
 , la mia es roja...)
 , la mia es roja...)Las baterias que utilizo són las siguientes:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-30788
PD: Añadir que tengo también una A3 Titanium, alimentada con las mismas baterias...
Me pillas que no puedo medirtelas porque como te dije las cambie ;Pero si eran protegidas las tenia desde hace algun tiempo, no se 7 o 8 meses quizas, conociendo esos super controles de calidad chinos pudiera ser que hayan cambiado o tuve suerte no seasturianuco escribió:Pero las que les dejaste tu serían sin protección no? Porque las protegidas tanto las de una marca como las de otra son de 4.6cm y las normales de 4.5cm o al menos las que he visto por ahí, que igual hay algún modelo que mida la mismo, aunque no se como, y así me lo pillonamberguan escribió:Yo no la tengo pero tengo tres amigo que si si te puedo comentar que cometieron el error de comprar las ultrafire y no les servian por el largo asi que se las cambie por unas trusfire que yo tenia sin uso de momento y les sirven sin problemas y el cambio de luz contra las alkalinas es muy considerable el modo medio es como el alto con alkalinas y tienes el maximo para casos puntuales
Joder, pues ya me esta picando la curiosidad y estoy por pedir unas, pero el tema es que no todas las baterias son iguales, algunas
miden mas milimetros que otras y eso puede marcar la diferencia a la hora de entrar o no.
Casualmente tengo las mismas baterias de DX. Calculo que en 1 semana me llegará la A3waltrapo escribió:...
 Ya comentaré "si me entra ó no me entra".
Pues ya me ha llegado la iTP A3 EOS Upgraded Edition, XP-G R5, 3 modos y unos supuestos 1,8/22/96 lm.
La batería de litio protegida si entra, pero apretando mucho la rosca. Cambiar de modos sin usar las dos manos es imposible.
La única solución para que se encienda con normalidad es añadir dentro un aro metálico.
El largo pasa de 69,3 a 70,33 mm pero ahora si enciende y cambia de modos con suavidad.
Manual, 3.2 sg, f/8, 400 ISO.
Con batería AAA NiMh en High (74 lm reales).
Con batería 10440 Litio en High (222 lm reales)
Llevo unos cuantos meses a la caza y captura de una linterna EDC en condiciones. Hasta que no encuentre otra AAA más pequeña éste cañoncito se va con mis llaves. Cuando esté bien arañadita la desmontaré y puliré hasta quitarle ese color tan "atractivo"
Esas fotos (por cierto, son una gran aportación al foro) son un argumento demoledor a favor del litio.
Normalmente es así, pero en este caso me he quedado muy sorprendido con la diferencia, a pesar que los fabricantes recomienden no utilizarlo.stirner escribió:Esas fotos (por cierto, son una gran aportación al foro) son un argumento demoledor a favor del litio.
Haberlas las hubo pero conseguirlas ya no se puede... SOLD OUT!F. Premens escribió:Mas pequeña que esta?
Mas pequeñas solamente... la Fenix E05 es mas pequeña... pero tiene menos lumens y sin modos.
Otra cosa es tan BBB como esta y mas pequeña... en ese caso si que habría que buscar mas...
