Ya me ha llegado la Olight SR51
Por cierto no me han parado el paquete en la aduana y el envio a sido rapido y sin sorpresas y mas que a finales de enero tenian el fin de año chino.
Al comprarla sin maleta el paquete llega así, mucho mas discreto.
Sobre acolchado y en su interior la linterna dentro de su funda y envuelta con el tipico plastico de burbujitas por lo que durante el envio va mas que protegida.
Las roscas estan limpias y con un poco de grasa
Uploaded with ImageShack.us
Si no hay cambio de planes la usaré solo con 2 baterias 18650 ya que tengo entendido que practicamente rinde igual, pero bueno, cuando me lleguen las 6 cr123 como tengo ese portaplias haremos la prueba a ver si realmente se nota pero viendo lo que alumbra ya comparandola con la Fenix TK35 dudo se note mucho.
La SR51 lleva una especie de bisel interior en color rojizo entre el cristal y el foco, tiene su puntito especial ya que le da una nota de color para mi gusto bonita
Cuando está encendida ese bisel destaca aun mas, me gusta el efecto.
Y cuando apagas la linterna ese bisel rojo se ha cargado un poco de luz y a oscuras emite una luz verdosa.
El mecanizado es precioso, transmite una robustez y tiene un tacto exquisito.
El interruptor está donde tiene que estar para ser una linterna comoda de llevar y practica de encender y apagar estés en la posición que estés, el funcionamiento es muy simple, tiene solo 2 potencias, alta con 900 lumens y baja 250 lumens que es mas que de sobras para reducir consumo y a la vez tener buena luz, eso me gusta porque es muy rapido de pasar de alta a baja y de baja a alta ya que si está encendida aguantas el pulsador 2 segundos y ya te cambia la potencia, para cerrarla una pulsación corta se cierra y mantiene la memoria.
Esté en la potencia que esté si quieres el modo strobe solo hay que hacer 2 pulsaciones rapidas y ya está en marcha, si no se desea el strobe si no haces las 2 pulsaciones nunca te aparecerá el cual lo encuentro muy bien ya que lo tiene pero no molesta ni relentiza los modos.
El pulsador o interruptor es suave de poco recorrido, ademas tiene bloqueo de pulsador y para activarlo se enciende la linterna y se aguanta pulsado durante unos 5 segundos y ya se cierra bloqueando el interruptor, ademas de ser util para evitar encendidos no deseados la bloquea, y si no se sabe hacer cualquier persona que no la conoce si la quiere encender si está bloqueada pulsando de manera normal la linterna no se pone en marcha ya para desbloquearla hay que hacer 4 pulsaciones rapidas, está fracamente bien, asi los crios o cualquiera si no quieres no la usarán.
El runtime según el manual de uso es de 110 minutos al maximo que son 900 lumens y 10 horas con la potencia baja que son 250 lumens.
Aqui encendida sin el difusor
Con el difusor puesto ya no es tan puntual y en interiores o para andar creo puede ser muy util ya que inundara mucho mas emitiendo una luz mas suave.
El difusor trae una correa larga con un mosquetón en la punta para engancharlo o desgancharlo rapido y al ser el cordón largo si uno quiere se lo puede poner perfectamente colgado tipo bandolera.
La SR51 se puede llevar perfectamente en la funda con el difusor puesto
Sin el difusor
De momento esto es todo, a ver si antes del fin de semana o durante el mismo puedo hacer unos beamshot y a la vez compararla con la Fenix TK35.
Ahora a esperar que se haga de noche para probarla bien y con un poco mas de tiempo hacerle fotos para el foro.
