Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
3x XM-L T6 SMO 5 MODOS (10~20V) CON CONTROL DE TEMPERATURA
mmmm interesante para una Mag 3 D alimentada con 3 18650 o 3 26650 ; Buen hallazgocarnada74 escribió:Módulo de 51mm Diametro
Con esta foto desde luego no creo que vendan muchos.carnada74 escribió:Módulo de 51mm Diametro
Podrias poner exactamente que link? estoy revisandolos y no lo encuentro.varamigue escribió:Upz, el reflector 52x11esta mal puesto creo, no tiene 11mm de profundo, tiene mas, Yo tengo este http://www.dealextreme.com/p/aluminum-t ... -6mm-17384 que parece ser casi el mismo y el reflector tiene 24mm de profundo.
Lo digo por si lo quieres corregir.
Añadido!namberguan escribió:En el apartado de herramientas básicas o cómodas
Hoy e pedido esto que puso un compañero por el foro, tiene pinta de ser muy util para desenroscar los cuerpos sin dañarnos en caso que vallan duros por el motivo que sea
http://www.dealextreme.com/p/multi-purp ... lor-100364
Código: Seleccionar todo
[url=http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c-320lm-7000k-led-white-light-emitter-with-16mm-base-3-7v-57008]XM-L U2 en estrella de 16mm[/url]
Perfecto
Añadidoantiparanoico escribió:Mi driver "universal" para P60...
17mm / 3V~8.4V / 1200mA / 5 Modos
