Nueva comparativa 18650`s 2012
05 Feb 2012 21:10 por Anteros
Quizás muchos ya la conozcáis, pero no la he visto por el foro. Se trata de una comparativa de 18650`s con novedades como la TF 3000 fuego, clara candidata de REABRIR el debate sobre ser la substituta a la recomendada y reciente "decepcionante" TF2400 fuego. (hablamos de relación calidad.precio). Os dejo en enlace sin más: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ew-summary
Saludos!!
05 Feb 2012 21:35 por Me pirro todo
Re: Nueva comparativa 18650`s
Si no me ha dado un ataque de daltonismo, lo que por otra parte no es descartable dada la dificultad para relacionar los colores, en la gráfica se ve que la trustfire fuego 2400mAh en descarga de 1A que es de lo mas normalito no llegaría ni a 2Ah de capacidad...
vaya pufo, no?
06 Feb 2012 16:18 por XRAYBoY
Re: Nueva comparativa 18650`s 2012
Gracias por ese link.
A fin de mantener actualizadas las comparativas y dados los siempre cambiantes datos sobre la calidad de las baterías chinas,
quito la chincheta al hilo anterior sobre las comparativas http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=259 y se la pongo a este, añadiendo la fecha al título.
06 Feb 2012 20:38 por moviles2
buff hace siglos que no compro baterias igual pruebo a pillar un par de esas trustfire "3000 mah" fuego protegidas, donde estan mas baratas ahora mismo?
06 Feb 2012 20:58 por stirner
Yo solo las he visto en shoptronica y en manafon, y mas baratas en manafon claro.
Te aviso que segun los test que he visto de ellas (3) dan 2600 mAh y no 3000, pero los 2600 no estan mal y las que dan mas (que las hay, por ejemplo las AW 3100mAh) son mas caras.
http://www.lygte-info.dk/info/indexBatt ... %20UK.html
06 Feb 2012 21:21 por Me pirro todo
En este estudio, una vez mas si no me equivoco las de mas capacidad son las redilast 3100mAh.
Buscando buscando, saldría la broma a mas de 20 dolares la unidad... unos 23 con gastos de envio
06 Feb 2012 21:57 por moviles2
stirner escribió:Yo solo las he visto en shoptronica y en manafon, y mas baratas en manafon claro.
me tendre que registar en manafont ya se que no van a ser 3000 mah reales eso esta claro pero quiero la mejores de las baratas , sobre todo me interesa que no pete el circuito de proteccion de las fuego de 2400 (de momento mis favoritas) tengo algunas a las que les tuve que quitar el circuito de proteccion por que peto
06 Feb 2012 23:05 por Anteros
XRAYBoY escribió:Gracias por ese link.
Todo un placer complementar y poder ayudar al foro.
11 Feb 2012 12:25 por burrix
Por lo que he visto en algunos temas
concluyo que todas las baterias del test de son de 3100mAh son en cuerpo y alma Panasonic NRC 3100mAh, y que cada fabricante añade su circuito de proteccion, dependiend de ello el desempeño.
Tambien alguna vez mi que las Lg no tienen proteccion, de esas aqui no he visto que se comente
29 Feb 2012 00:23 por Me pirro todo
Después de analizar un rato el estudio he llegado a una conclusión:
Directamente descartaba todo lo que este por debajo de las que voy a poner a continuación.
Si estas empezando en esto o simplemente quieres baterías con muy buena relación calidad precio, trustfire fuego 2400mAh de dx (2000mAh reales aprox.) 10 dolares por 2
Si ya llevas un tiempo en esto de las linternas, simplemente quieres algo un escalón mejor o con algo mas de duración y además sin que haya mucha diferencia de precio, Trustfire fuego 3000mAh de manafont (como sobre 2500mah reales aprox) 12 dolares por 2.
Si eres un poco sibarita o si quieres alimentar multileds que tragan muchos amperios Ncr Panasonic 3100mAh de intl outdoor (casi 3100mah reales). 14 dólares unidad.
Ya se que a veces me obseco, pero o me faltan datos o que alguien me explique porque te gastas como 23 dolares en unas aw cuando rinden INCLUSO MENOS, en otras Redilast que salen también como 20 dolares y que rinden practicamente igual que las de intl outdoor??
Luego en contados caso ya nos meteríamos con IMR o arriesgando un poco o en el caso de linternas de gama alta que traen corte automático con desprotegidas. Pero en mi caso y por ahora las descarto.
Como siempre espero que alguien me habrá un poco los ojos, porque hasta hace un tiempo veia muchas opciones y me parecía dificil elegir que batería es la que mejor le viene a cada uno y ahora lo veo bastante clarinete...
29 Feb 2012 00:31 por yavi_
Me pirro todo aquí escribió:Después de analizar un rato el estudio he llegado a una conclusión:
Pues estoy de acuerdo contigo en todo la verdad, de Intl yo tengo la versión ya obsoleta de las NCR18650A 3100mAh protegidas, lo que han mejorado es el corte por consumo, las mias cortan no muy pasados los 3A, que si bien para linternas no muy exigentes hasta con XM-L va bien si llevan driver, pero en DD es un problema con XM-L, con leds inferiores no, la versión nueva corta a 13A me parece, lo que es una burrada, pero dicen que las han probado bien probadas y no ha dado problemas, no obstante está claro que no es recomendable llegar a ese limite, eso solo con IMR.
Me estoy pensando coger de las nuevas, a los que cogímos las primeras nos hacen descuento de 3 dolares creo que es por unidad.
En USA las Kaillie Kustom, eran la mejor opción hasta ahora con esa misma bateria protegida, lo malo que a España los portes eran enormes.
Ya si no se quiere gastar mucho dinero, la diferencia de precio entre las dos trustfire, es irrisoria para la diferencia de rendimiento.
16 Mar 2012 13:43 por Anteros
Estaríamos hablando concretamente de éste modelo ¿?: NCR Panasonic 3100mAh
En el cargador recomendado WF-139 cabrán ¿?
16 Mar 2012 14:06 por stirner
Si ese es esactamente.
Respecto al cargador,no puedo responderte,nunca lo he tenido.
Aqui tienes una buena review http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
En ella dice que miden 68,9 mm,si tienes el cargador y un calibre solo tienes que medir.
16 Mar 2012 15:16 por Me pirro todo
Poco que decir después de la completa respuesta stirner...
Yo tampoco tengo ese cargador.
16 Mar 2012 18:23 por Anteros
Gracias por las rápidas respuestas!
Si las Tursfuego 2400 ya van muy justitas, midiendo 68,5cm, me da a mi que las NCR Panasonic 3100 NO van a caber en el WF-139. :nono:
Por lo que tocará mirarse otro cargador, para las NCR 3100. ¿Qué cargador utilizáis? Hace tiempo, miré el Xtar WP2 II y parece que tiene muy buena crítica, caben baterías de hasta 69,5cm, con dos intensidades de carga, a 0,5A y 1A; (no se que sería mejor para las 18650?) y apto para cargar moviles, Mp3, etc.. a través del USB. Parece que el modo de carga es más adecuado, para las 18650 que el WF-139 pero que no llegaría a cargar las baterías hasta los 4,2V si no que se quedaría por debajo de esos 4,2V. Dice la review que eso mejoraría la vida útil de la batería ¿? pero a costa de no tener la máxima carga ¿?
16 Mar 2012 23:42 por stirner
Sé de muchos cargadores que dejan las baterias por debajo de 4,2 V.De hecho muchos declaran un error de + o - un 1%(osea podria dejar la bateria a 4,15).Yo tengo un sismax que las deja a 4,17,pero si dejas la bateria cargada en el cargador durante una o dos horas la deja a 4,2.Tengo otro,USB,que uso para las 10180 y las deja a 4,24.Antes esto me preocupaba,ahora para nada.
No creo que diferencias tan pequeñas tengan ningun efecto sobre el uso de la bateria.
Tengo amigos que usan el Xtar y estan muy contentos con el,yo no lo dudaria(lo compraron en Manafont)
Yo desde hace poco,uso un imax B6.Como base de carga uso un cargador TR 001 al que le he quitado la electronica,pero no creo que en el quepan las panasonic (las tengo pédidas) asi que tendré que apañar otra base,pero sin prisas,siempre puedo cargarlas con imanes
Respecto a la intensidad de carga;puedes usar las dos,con 500 cargará mas lento,y con 1000 mas rápido.Yo las cargaria a 1000,y solo cargaria a 500 mA las baterias que tuvieran una capacidad inferior a 1000 mAh.
17 Mar 2012 20:31 por Anteros
Gracias por la aclaración!!!! :aplauso:
17 Mar 2012 20:52 por yavi_
stirner escribió:Sé de muchos cargadores que dejan las baterias por debajo de 4,2 V.De hecho muchos declaran un error de + o - un 1%(osea podria dejar la bateria a 4,15).Yo tengo un sismax que las deja a 4,17,pero si dejas la bateria cargada en el cargador durante una o dos horas la deja a 4,2.Tengo otro,USB,que uso para las 10180 y las deja a 4,24.Antes esto me preocupaba,ahora para nada.
Las de Intl, entran en el TR001 pero no lo recomiendo, cuesta mucho sacarlas y te puedes ir carganfo el forro que llevan, al menos la primera versión que sacaron que son las que tengo, las nuevas (negras) no lo sé, en cambio en el sismax si que entran bien.
18 Mar 2012 10:25 por stirner
Sí, el sismax tiene mas espacio que el tr001.yo he medido el 001 y me daba 68 mm,las AW caben justas asi que supuse que las intl,que declaran 68,9 no cabrian,pero tu experiencia vale mas que las mediciones,gracias por la respuesta.
De todas formas tal vez pueda limar un poco el + del 001,aunque no hay mucho margen.Cuando lleguen lo veré.
26 Mar 2012 21:30 por wal28
¿ Y que tal estas UltraFire fuego de 4250 mAh ?
http://es.focalprice.com/EB0041X/UltraF ... ttery.html
Fenix L1D,Aurora AK-P7,TR-801,Ultrafire A10B,UniqueFire S10,UltraFire K10,Maglite XL-50,Sipik SK68,Maglite Solitaire,UltraFire WF-606A Q5, UltraFire X8,F23,etc.
