Duda con pila cr123
07 May 2010 10:50 por wanted
Duda con pila cr123
Hola
un amigo me ha pedido si le podia pillar unas pilas de litio para su linterna porque usa alcalinas y se deja una pasta en ellas, son pilas cr123, el modelo de la linterna no se exactamente cual es, pero me surge la duda de si podra aguantar estas pilas de litio o no funcionará o la quemará directamente y se carga la linterna:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24980
¿habra algun inconveniente?
07 May 2010 11:00 por fran82
Re: Duda con pila cr123
Si no sabemos la linterna que es, no podremos decirte. Si es antigua (5 años o más) no creo, si es de 2 años para acá puede que sí.... pero no es 100% seguro
07 May 2010 12:14 por ScKaLiBuR
Ojo, porque es muy fácil que las pilas que use sean de 3V, ya que así lo son las primaras de CR123. Y también me atrevería a asegurar que la linterna sólo acepta ese voltaje, tanto si usa una batería (3V) como 2 (6V). Si compras las que pones, muerte segura. Asegúrate qué linterna es y dinos. Mi cuñado jodió el módulo P60 de su flamante Surefire por meterle 2 CR123A de 3.7V.
07 May 2010 16:08 por wanted
haber si me dice el modelo o las caracteristicas que son, porque le he llamado por telefono y no lo sabe, le he dicho que me pase fotos tambien
Lo que me ha comentado que el usa pilas 2 pilas cr123 de 3v, ¿hay algun modelo en delaextreme que sea litio a 3v recargables?
07 May 2010 16:10 por wanted
Pues le he llamado por telefono para que me dijera el modelo y eso y no tiene ni idea
Me ha dicho que lo va a mirar y que me manda una foto haber, pero me ha dicho que el utiliza pilas cr123 3v
¿hay alguna pila recargale de litio a 3v en dealextreme?
07 May 2010 16:25 por fran82
Claro que las hay, las hay de 3,0 voltios recargables y 3,6 voltios recargables, pero las de 3,0v no pueden cargarse en los mismos cargadores que las de 3,6 salvo mod o cargador dual
07 May 2010 16:37 por wanted
¿podrias ponerme enlaces de pilas 3v recargables de litio? he mirado en dealextreme pero no me sale nada, no lo encuentro soy un pato...
¿con este cargador se podrian cargar?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12594
o necesito uno de estos:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2031
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1236
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1191
veo que tambien hay dos tipos cr123a y cr2, ¿que diferencia hay? vaya lio
07 May 2010 17:10 por XRAYBoY
08 May 2010 13:21 por wanted
gracis por los enlaces
tengo el enlace a la linterna qUe tiene
http://www.airsoftpanda.com/product_inf ... cts_id=797
¿se podra entonces con 3.7v?
esta es una copia de la original que por lo visto es mas cara, el tiene esta que es la copia
08 May 2010 20:57 por XRAYBoY
Curioseando un poco he visto que esa linterna está medida en 120 lumens y lleva 3 CR123a...poco más.
(Ni que pilas puede usar,ni led,ni reflector,ni driver,ni ningún dato de los que solemos manejar) Imagen
En otro lado he visto que hay partes de la linterna marcadas como SureFire...supongo que en la original.
Yo compraba las recargables de 3.0v y me dejaba de problemas. Imagen
