EDI-T T29 @ XM-L U2 3 modos (Bajo/Medio/Alto)
Materiales utilizados:
El reflector está "enmascarado" porque estaba listo para ser mecanizado
Driver 8xAMCs (Kaidomain)
Reflector SMO para XM-L (Manafont)
Lente de cristal (Kaidomain)
Diversos trozos de aluminio y bronce (cortesia de mi empresa)
Materiales desechados
Driver original, casquillo y clip que sujetaba el led
Al tomar medidas, vi que el reflector de serie era inadmisible asi que busque y busque pero no encontre nada decente de medidas similares.
Finalmente opté por usar un reflector para modulos P60, uno "especifico" para XM-L con acabado smooth. La diferencia de profundidad entre el reflector de plastico de serie y este de aluminio era de 6.5mm a favor del original.
Aquí podeis ver la diferencia en profundidad entre los reflectores
Para tal fin, mecanicé un pequeño grueso de aluminio mazizo al que posteriormente taladré los canales por los que han de pasar los cables del driver al led.
Macizo de aluminio para subir la base del led
Tras varios intentos fallidos, conseguí la pieza que buscaba. Encaja a la perfección dentro del hueco del pill, y a su vez aloja perfectamente el driver, haciendo contacto con el negativo de forma solida.
Anillo reductor de diámetro para driver de 17mm
Heatsink completo
El reflector para P60 tiene una rosca que habia que eliminar, asi que volvi al torno y suprimí dicha rosca para poder bajar el reflector hasta tocar la base del led. Tambien tuve que retocar el anillo que sujeta el reflector al interior de la cabeza de la linterna, ya que por el diferente angulo de la nueva pieza, este tocaba con el heatsink e impedia que la cabeza roscase por completo.
Una vez mecanizadas ambas piezas, las monté en la cabeza de la linterna, junto con la lente de cristal.
Detalle del reflector y anilla de sujeccion de este una vez roscados a la cabeza
Con la junta aislannte ya en su sitio
Tambien cambie la configuracion de los modos original del driver por la tercera estrella (Bajo-Medio-Alto) y así eliminar los molestos SOS o strobos.
Led y driver montados en el pill, listos para ser instalados en la linterna
El led esta perfectamente centrado lo que se traduce en un hotspot perfectamente redondo, gracias tambien al reflector liso.
Con una fuego@4.11V tengo las siguientes medidas:
Low->0.11A
Med->0.75A
High->2.55A
Comparación entre los tres modos arriba, comparación entre el rendimiento original y el modificado abajo
Valores de cámara para todos los beamshots: f3.2 - 1/60s - ISO 100
Detalle del mecanizado en el torno de la anilla que sujeta el reflector
La madre del monstruo
Reflector perfectamente centrado
Led perfectamente centrado, máximo enfoque.
