Como se miden los lumens y las candelas?
25 Ene 2012 22:09 por Jaipe
Hola, hace dias que me rondan unas dudas para saber como se miden las potencias o lumens de las linternas y en especial en que se basan para dar las candelas que proporciona una linterna.
Lo pregunto ya que no veo una logica y hay casos muy dispares entre unas linternas y otras, ejem:
Una Maglite XL 200 con 172 lumens tiene solo 4.737 cd
Una Maglite 2D led tiene 114 lumens pero 22.213 cd, es decir menos potencia y 4 veces mas de candelas que la XL200
Una Maglite 3D led son 130 lumens y 33.028 cd
Una Fenix TK35 son 820 lumens "6 veces mas de potencia" y tiene 22.213 cd, es decir 10.800 lumens menos que la Mag 3D
Una super linterna como es la Nitecore con 2.000 lumens tiene solo 20.000 cd que son menos que la Fenix tk35 y menos que una Mag de 130 lumens cuando la potencia es 15 veces menor en la Maglite 3D
En fin eso solo son unos ejemplos ya veo que no es proporcional las cd con los lumens y no tiene nada que ver una cosa con la otra, que significa las candelas? en que se basan para dar esos datos? si no se conoce una linterna en que hay que fijarse para decir que en teoria esta alumbra o tiene mas potencia que la otra? y los lumens igual, como se miden? hay algunas tablas o algo que sea aclaratorio?
25 Ene 2012 22:21 por Me pirro todo
Re: Como se miden los lumens y las candelas?
Eso es uno de los principales enigmas de la humanidad...
Sin embargo todavía espero que algún día alguien de una explicación clara y asumible para todos los públicos de la relación entre candelas, lúmenes y lux y su influencia práctica sobre por ejemplo el mundo de las linternas.
25 Ene 2012 22:42 por XRAYBoY
:roto2:
Son cosas diferentes. En la imagen, vemos medidas en lumens y candelas de una misma linterna.
Esas candelas no expresan simplemente una medida en candelas. Ese dibujo del punto de mira significa "Peak Beam Intensity" o
intensidad de pico en el centro de la luz, que es expresado en candelas.
Extraido del Glosario:
-Lumen:
Indica la luminosidad de cada led o bombilla. (Coloquialmente, la potencia de cada led) Es la unidad de medida de la potencia luminosa percibida.
Otras unidades de medida son las Candelas (casi en desuso), Lumens ANSI o los Luxes.
Un led tendrá los mismos lumens independientemente de el reflector o lente que le pongas. Es una medida de luz total (no solo en el centro)
(Es como una bombilla de 40W. Hagas lo que hagas seguirá teniendo 40W)
-Lux:
Luxes en plural. Son la cantidad de Lumens por metro cuadrado a una distancia de un metro. Pueden medirse con un Luxómetro fotográfico.
Mientras los Lumens indican la totalidad de luz emitida por un led, los Luxes indican la cantidad de luz a una distancia y superficie dadas.
Candela:
Hay una relación directa entre lumens y candelas. http://www.ledrise.com/shop_content.php?coID=17 , pero influye el ángulo de apertura de la luz.
http://www.led-resource.com/2011/11/ansi-fl1-standard/
26 Ene 2012 01:50 por zeta 87
Hola Jaipe, según tengo entendido los lumens son la cantidad de luz total que emite el led, bombilla etc. y las candelas la intensidad de esa luz proyectada hacia un punto determinado.
Hasta aquí mi corto entender, pero te paso el siguiente enlace de la página de Maglite. http://www.maglite.com/flashlight_performance.asp
Son cosas diferentes pero relacionadas entre sí.
Y sobre lo de que las candelas están ya en desuso, que no son mediciones muy claras etc. pues depende de qué fabricante. Las marcas buenas siguen una norma internacional que es la ANSI fl1 standard, que es norteamericana y marca los criterios para medir esas cantidades. Si te vas a otro tipo de fabricante pues ya todas las especificaciones, datos técnicos serán estimados, supuestos o como lo quieras llamar.
"...It´s never dark in Spain..."
Mag Lite XL200
Mag Lite MagCharger
Mag Lite 3D LED
Mag Lite 2D xenon
Mag Lite 6D xenon
Fenix TK35
26 Ene 2012 23:16 por Juan_blv
Pues por lo que yo entiendo, el numero de candelas que dá una linterna es directamente proporcional al tamaño y profundidad del reflector.
Si te dás cuenta, en las linternas de tipo tubo que tienen 1" de diametro y con reflectores más o menos parecidos solo son capaces de lanzar alrededor de 5000cd, las linternas de tamaño 123A y AA alrededor de 1900cd ~2000cd. Las que tienen un diametro en cabeza de 35mm alrededor de 10000cd. Así un largo etc... que como podrás ver coincide siempre.
Mientras que los lumens solo dependen del led y de la corriente que por ellos circula. Luego los habrá mas eficientes y menos pero lo que son lumens y diciendolo de forma que nos entendamos todos, es el brillo del LED. La forma de medirlos ya no sé como lo harán..
27 Ene 2012 00:19 por XRAYBoY
Juan_blv escribió:Pues por lo que yo entiendo, el numero de candelas que dá una linterna es directamente proporcional al tamaño y profundidad del reflector.
+1 Y a la forma y textura en esas dimensiones también. Y la apertura original del led que uses, en relación con el reflector que elijas. :sisi3:
Los lumens sé que se miden con una esfera integrada, pero las candelas ni idea. :confused:
27 Ene 2012 00:33 por zeta 87
Lei que las candelas se miden comparando la luz de una vela, de ahí que 1 candela=1 llama de una vela. No obstante buscaré la fuente.
Mag Lite XL200
Mag Lite MagCharger
Mag Lite 3D LED
Mag Lite 2D xenon
Mag Lite 6D xenon
Fenix TK35
27 Ene 2012 00:55 por Juan_blv
zeta 87 escribió:Lei que las candelas se miden comparando la luz de una vela, de ahí que 1 candela=1 llama de una vela. No obstante buscaré la fuente.
Me parece un sitema un tanto "variable" ... Aunque quien sabe? Recordad que nuestro querido Kilogramo procede de la masa de un bloque de Iridio que se conserva en un museo de París, sin más explicación que esa...
27 Ene 2012 01:23 por zeta 87
http://es.wikipedia.org/wiki/Candela
Estabas en lo correcto, lo de la vela lo había malinterpretado yo, según wikipedia: 1 candela (Cd) es igual a una sexagésima parte de la luz emitida por un centímetro cuadrado de platino puro en estado sólido a la temperatura de su punto de fusión (2046 K). Según lo tabla que expone a continuación más o menos equivale, siempre según wikipedia, ojo, a la luz emitida por una vela.
Mag Lite XL200
Mag Lite MagCharger
Mag Lite 3D LED
Mag Lite 2D xenon
Mag Lite 6D xenon
Fenix TK35
27 Ene 2012 02:20 por Me pirro todo
Alguien sabe si estas unidades son convertibles entre ellas??
Entre lumenes y luxes parece haber una relación clara, pero en cuanto a estas 2 con las candelas lo veo mas complicado.
27 Ene 2012 13:05 por XRAYBoY
Me pirro todo aquí escribió:Alguien sabe si estas unidades son convertibles entre ellas??
En el Post #3 tienes un conversor lumen/Cd.
