DRIVER PARA XML AL LIMITE
16 Ene 2012 12:07 por Marcos Ros
Buenas me gustaria que me ayudarais en la eleccion de un driver que aproveche toda la capacidad del led XML
Creo que como maximo puede absorver 3A, asi que he encontrado estos
http://www.ledsupermall.com/cree-xml-t6 ... itter.html
Que requiere un voltaje minimo de 8,4V lo que implicaria el uso de tres baterias.
http://www.dealextreme.com/feedbacks/Br ... /sku.57779
Con 6 voltios de minimo, lo que implica el uso de dos baterias.
Como ya he dicho, me gustaria conseguir que el led llegue a su maxima capacidad, no se que voltaje puede admitir como maximo y tampoco estoy interesado en conectar directamente la bateria al led.
Espero vuestros consejos,saludos.
16 Ene 2012 12:38 por A380
Re: DRIVER PARA XML AL LIMITE
Pero deberías indicar cuantas baterías le quieres poner.
Hasta 4.2v: http://kaidomain.com/product/details.S020073
Hasta 4.2v 5 modos ( en alto es como un turbo, va en directo): http://kaidomain.com/product/details.S005025
De 2 a 3 LiIon y 3 modos(para mí el mejor driver para multibaterías que he tenido; en alto da 2.92Amp): http://kaidomain.com/product/details.S005296
16 Ene 2012 13:15 por Marcos Ros
Perdona, es cierto, no he puesto para que numero de baterias.
Pues desde una sola bateria modelo 18650 hasta tres, tengo varios modelos.
Y gracias por tu pronta respuesta, ahh y menudo pajarraco el A380 uff.
16 Ene 2012 15:09 por Me pirro todo
Wenas
Esos funcionan para leds xm-l aunque pongan que son para leds ssc??
17 Ene 2012 01:57 por antiparanoico
Me pirro todo aquí escribió:...
Sí. El SSC P7 es aproximadamente igual al XML (en consumo).
18 Ene 2012 18:26 por Marcos Ros
Buenas a todos
A380.... Me he comprado estos dos drivers que me has aconsejado
Independientemente de ello, anoche siguiendo los consejos dentro del apartado de bricolaje "pasar una linterna a direct drived", hice la modificacion en este modelo
http://www.ebay.com/itm/CREE-Led-800-Lu ... 6600869111
Pero no he conseguido unos resultados espectaculares y no se si es porque los cables de conexion al led son de menos de 1 mm de grosor, casi como si fuesen alfileres.
Si cambio los cables por unos mas gruesos, mejorara el resultado??
Gracias.
21 Ene 2012 18:47 por A380
Coña Marcos, se me pasó contestarte!
Es exactamente lo que tu dices, cables muy finos. Ten cuidado que pueden llegar a fundir y hacer un corto.
Tambien puede ser debido a utiliar unas baterías con mucha resistencia interna, lo que haría bajar mucho el voltaje.
O que el driver original diera mucha chicha y no notes tanta diferencia.
Pero acuerdate que un xlm en directo se va a 4.5 o 5 amperios.
31 Ene 2012 14:08 por fariasda
y conectandolo en DD consumiendo esos 5 A, no se compromete la vida del led?
fenix tk35-fenixtk11-fenixE20-trustfireZ5-trustfireZ6-romisen rc29-romisen rcb12-trustfire 3T6-trustfire6xq5-ultrafire WF008-frontal zoomingq5
31 Ene 2012 14:22 por moviles2
pasando a traves de muelle no pasas de 3.5 - 4 amp, yo un xm-l lo pondria a 3-3.5 amp pero no mas de eso y en ningun caso llegar a 5 amp
si quieres ser mas conservador y asegurarte de no pasarte de 3.5 amp puedes añadirle una restiencia de 0.1 ohmios en serie
31 Ene 2012 20:57 por fariasda
gracias Moviles2
08 Mar 2012 22:50 por fariasda
Moviles, la R de 0,1 ohm de cuantos Watt estamos hablando
09 Mar 2012 19:46 por moviles2
en el caso de que consigas unos 3 amperios pues 0.1 ohm x 3= 0.3v
0.3v x 3 amp= 0.9w.... aunque yo creo que una de 0.5w te aguantara perfectamente
si con 0.1 omios no llegas a 3 amperios ponle de 0.05 ohm
31 Mar 2012 01:23 por Changchung
No se si ya conseguiste un driver, si no te puedo recomendar este;
https://illuminationsupply.com/8xamc713 ... 9c702d861b
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
31 Mar 2012 02:09 por antiparanoico
Changchung escribió:No se si ya conseguiste un driver, si no te puedo recomendar este;
:wow3: Una página que no conocía. Basada en USA. Tienen leds con estrellas de 14 y 10mm para AA y AAA a buen precio.
Has tratado con ella? Los envíos están incluidos?
Última edición por antiparanoico el 31 Mar 2012 02:11, editado 1 vez en total.
31 Mar 2012 02:10 por Me pirro todo
En otro hilo ya puse que esa tienda parece interesante porque hay algunas cosas un poco dificiles de conseguir, pero eso si, un pelin carita...
Mira ese mismo o muy parecido driver en kaidomain cuanto sale:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020073
31 Mar 2012 02:24 por moviles2
el de kai es mejor, tiene mas opciones de modos
31 Mar 2012 02:55 por Changchung
Recien le compre una Zebralight H600w y el envio fue gratis dentro de USA pero para saber el costo por envio internacional hay que mandarle un mensaje, en mi caso todo fue muy bueno, rapido y seguro. Lo bueno de esa pagina es que tiene muchas cosas buenas, entre los drivers y Leds...
31 Mar 2012 02:56 por Changchung
Me pirro todo aquí escribió:En otro hilo ya puse que esa tienda parece interesante porque hay algunas cosas un poco dificiles de conseguir, pero eso si, un pelin carita...
Supuestamente el dice decir que no es el mismo driver, pero quien lo sabe a ciencia cierta...
Edit: Desde hace un tiempo para aca, me imagino que por la crisis economica tratan de comprar todo de vendedores en USA, me parece tonto debido a que de todos modos esos articulos vienen de asia, me iamgino que si sienten mejor comprandoles a residentes norte americanos que a extranjeros. Tambien por el tema del tiempo de envio, por lo general desde china puede tardar mas de un mes, y desde USA internamente hasta 3 dias... No se si para los que estan en españa les quede mejor comprar desde asia.
31 Mar 2012 03:08 por moviles2
el del link de kaidomain es la version 2.0 que es mejor al incorporar mas modos y 8 7135 de 380 ma cada uno
el de esa web parece como el antiguo de kaidomain que es este de abajo pero con 7135 de 380 ma cada uno en de 350 ma los modos son iguales:
31 Mar 2012 03:14 por Changchung
Wow... El de KAI se ve muy bueno...
