Ultrafire C1 led cree XPG-R5
Lleva cinco modos Hig-Low-Med-Strobo-SOS
Siendo los consumos los siguientes:
Modo Hig: 2,81 amperes (batería 4.19 volts)
Modo Med: 1,05 amperes
Modo Low: 0,18 amperes
Memoria del primer modo, o sea que vuelve a encender siempre en Hig.
Fotos
En esta "La Cabezona", Trust P7 F16 y la C1
Detalle de la corona y reflector
Aca con el anillo plástico en reemplazo de la corona de acero
La anilla de goma
La luz en el tapón trasero
Roscas internas de la cabeza
Despiece interruptor
Otro despiece
El led viene suelto y casi sin silicona
Aca ya con bastante silicona que le puse
Consumo modo alto
Consumo modo medio
Consumo modo bajo
Comparativa de fotos, todas en modo Hig
Contra la cabezona a 1 metro de la pared (c1 a la derecha)
Contra la Trust P7 F16 (c1 a la derecha)
Contra la TR801 cree Q5 ez900 (C1 a la derecha)
Contra la C3 SS cree Q5 ez900 (c1 a la derecha)
Muy potente, en síntesis, supera a todas las Q5 y a las P7 Aurora dedos modos y Trust P7 F16 por poco, solo la supera y bastante mi querida Cabezona, concentra muy bien e inunda de forma decente. Ya saben si van por este modelo en particular, el tema de poner silicona ya que casi no trae, y luego la estética del cuerpo que no me ha terminado de agradar,por otro lado roscas barbaras, anilla de plástico mejorable, espero les guste y después ponemos mas impresiones conforme la use.
Que me gusto: La potencia bruta, el tinte del led la linterna en lineas generales con su clip
Loque no me gusto: La pintura del cuerpo, es mejorable, la anilla de plástico para reemplazar la corona dentada, la luz que queda en el tapón al estar roscado (ahora es menor pero esta igual), la anilla de goma donde descansa el extremo del clip.
Los otros dos modelos irán mejor terminados, en vista de las fotos de kaido.
