Prueba con diodo de 30w
10 Ene 2012 21:50 por carnada74
Siempre estoy probando cosas un poco raras ó diferentes segun se mire, tengo en mente probar un led de 30w aver que pasa, usaria un portapilas con tres 14500 y cinco AA 1,5v en serie-- total unos 19 voltios.
el lled es este http://www.dealextreme.com/p/30w-6500k- ... -18v-81839
el portapilas http://www.dealextreme.com/p/8-x-aa-bat ... pter-72463
las 14500http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-26124
las AA unas cualquiera, la pregunta es ¿creeis que puede funcionar ó petará todo?
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
10 Ene 2012 21:54 por varamigue
Re: Prueba con diodo de 30w
Hombre, mezclar quimicas... yo no lo haria.
En vez de eso cojes un portapilas de 4x18650 en serie y es mas seguro.
11 Ene 2012 13:47 por UPz
varamigue escribió:Hombre, mezclar quimicas... yo no lo haria.
:sisi3:
11 Ene 2012 21:16 por carnada74
Para reducir tamaño, 4x14500 fuego protegidas soportaian el consumo, ó cortará el circuito de protección
11 Ene 2012 21:25 por UPz
Cuantos Amps?
11 Ene 2012 21:44 por moviles2
lo recomendable para baterias 14500 convencionales es no pasar de 1.8 amperios que seria 2c lo que pasa es que el circuito de proteccion no te va a cortar 2c yo les he llegado a sacar 3.5 amperios a 14500 convencionales "protegidas" y por suerte nunca me llegaron a explotar pero lo suyo es si se va a pasar de 1.8 amperios usar baterias14500 imr o pasarse a 18650
con 4 14500 tendrias que estar atento de que la intensidad no sea demasiado alta y limitar con resistencia si asi fuese
si te vas a 18650 puedes irte a leds mas potentes
11 Ene 2012 23:33 por carnada74
Las caracteristicas del doiodo son estas y por lo que veo cuadran las cuentas ya se que seria mejor ponerle 18650 pero a mi me viene al pelo con 14500
Power: 30W
Color BIN: White
Rated Voltage: 16~18V
Current: 2.1A
Luminous Flux: 2500LM
Color Temperature: 6000~6500K
12 Ene 2012 10:05 por UPz
2.1A no es demasiado, se podria hacer con 14500's
