Duda sobre Black Cat
08 Ene 2012 17:53 por kohan
http://www.dealextreme.com/p/black-cat- ... -aaa-24127
Mi duda es la siguiente.
He leido en un foro q esta linterna se podría alimentar con unas 10440, es cierto?
Yo la alimento con la AAA, pero leí q con esa batería daría más lumens.
En la web no pone nada sobre alimentarla con litio.
De todas formas la AAA NiMH da 1,2 ahí pone q aguanta hasta 1,5 o sea una normal.
Pero una 10440 ( creo q es ese modelo ) daría unos 3,7 o por ahí no? no la quemaria?
GRaciasssss
08 Ene 2012 17:54 por varamigue
Re: Duda sobre Black Cat
Yo la tengo funcionando con 10440 y es un mini cañon.
08 Ene 2012 18:54 por fran82
Funciona con 10440 salvo que hayan cambiado el driver.
08 Ene 2012 20:00 por Rikite
La mia tiene algo mas de 2 años y no funciona con 10440
08 Ene 2012 20:15 por Bulb-o
Hace poco que tengo una y con 10440 funciona bien, simplemente hay que tener cuidado con que la luz no se ponga azul, en ese caso hay que apagarla inmediatamente antes de que se queme el led y si se quiere volver a utilizarla con litio al menos mejorarla con pasta térmica.
Yo personalmente no me voy a poner a desarmarla hasta que no falle.
Como es una bolsillera de uso corto y esporádico no parece sufrir mucho con litio por estar encendida uno o dos minutos cada vez. Para uso prolongado no es el modelo adecuado a no ser que se utilice con recargables NI-MH para no forzar mucho el led.
09 Ene 2012 17:15 por XRAYBoY
La que tuve yo, funcionaba con 10440 sin problemas, pero en mi caso, sin apenas diferencia con usarla con alcalinas normales.
