ultrafire c88 3xaa
03 Ene 2012 02:10 por XRAYBoY
Re: ultrafire c88 3xaa
yavi_ escribió:En esta foto, parece que lleva un driver de muy poco diámetro y no deja ver el dato que te comento, con lo que va a ser dificil averiguarlo ahora que lo pienso.
moviles, de cuantos mm es ese driver?
Estoy por comprarla y calzarle un XML o R5 de 14mm (si es factible cambiarlo) para regalarla (o no).:zpalomita:
03 Ene 2012 08:59 por moviles2
16.89 me mide con el calibre el driver, supongo que de 17mm entrara sin mucha dificultad
eso si el dropin engaña un poco y no tiene tan buena disipacion como parece , el grosor de aluminio bajo el led es poco generoso y quizas los mayores inconvenientes al montage son sobre todo que el reflector por ser plano en su base va a topar con las soldaduras y no va a bajar todo lo que deberia y que con alcalinas no se yo si llegarias a 3 amp
03 Ene 2012 17:43 por XRAYBoY
Thanks 4 the info. Pues son dos cosas importantes...yo que andaba ya elucubrando... :llora:
03 Ene 2012 18:04 por yavi_
¿La quieres por el formato de baterías original o es para 26650?
Lo digo porque para litio hay tal vez mejores opciónes ya de serie actualmente en 26650, ó en 3*18650 si no es inconveniente el grosor.
03 Ene 2012 23:19 por XRAYBoY
No, era para dejarla en 3xAA...
Pero si para XML anda corta de posibilidades, tendría que dejarla en XPG y no es un host barato (+ piezas) para tan poco avance.
Casi nos ponemos en precios de una Jetbeam PA40...ando con chincho de una multi-AA...estoy inquieto. :cantarin:
03 Ene 2012 23:41 por moviles2
yo xp-g si que no le pondria, antes le pondria xml
con xpg el problema de que topa el reflector con la soldaduras tambien existe y la cupula sobresaldra menos incluso
lo ideal seria rebajarle al reflector donde toparia con las soldaduras peroseria un tema complicado y laborioso sin herramientas adecuadas
