recomendarme algo con las 3 b
01 May 2010 01:00 por hipomenes
Re: recomendarme algo con las 3 b
la romstein o como sea la descarto por que no tiene ninguno de las dos cosas que me interesan que son modos y zoom, el zoom se puede sustituir por los modos por que la pones el low y tienes mas zoom con menos potendia y en high pues menos zoom pero las lumenes a si que sigo igal que estaba
mi lio viene por que mi mujer esta pesadita que si es una jilipollez que sipara que coño la quiero a si que por ser la primera me gustaria una que de momento me sirviera para el dia a dia para todo de ahi los modos y que fueramedio potente de ahi pillar una led, ademas de barata por si acaso es solo un capricho pasajero
a si que puede que al final decida entre la c78 y la c3 ss
01 May 2010 10:55 por pepejose
moviles2 escribió:
pepejose escribió:
hipomenes escribió:llamarme jilí pero por mirar y mirar cada vez dudo mas, que tal esta http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36024 frente a la c78?
era tb la que tenía en mente pero despues de ver la primera review en dx...
yo tambien dudo... busco lo mismo que tu, una linterna solo para usar con pilas AA recargables y que sea buena bonita y barata...
PD: y que tal la romisen http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3607
en esta comparativa no sale mal parada la verdad http://www.kaubaveod.eu/p2rt/FS/
tengo 4 de esas romisen rc g2 por que antes de existir la c78 era lo que utilizaba de thrower de bolsillo poniendole una lente de x2000 y cambiándole el circuito
hasta ahora venian con led chungo ez600 el mismo que traen ahora las c3 ss pero la ultima me vino con uno decente ez900 lo que no se es si seguirán viniendo con uno o otro y lo malo de esa linterna es que no admite 14500 sin modificarla y es un poco cabezona pero muy thrower gracias a su gran reflector y es romisen
teniendo en cuenta lo que has dicho y que no voy a modificarla ni usarla con litio.... cual te parece mejor compra? c78 o romisen?
que os parecen las linternas que traen la extensión para usar con 2xAA?
01 May 2010 12:16 por XRAYBoY
pepejose escribió:teniendo en cuenta lo que has dicho y que no voy a modificarla ni usarla con litio.... cual te parece mejor compra? c78 o romisen?
Mira que sois...
La Romisen RC-G2 está bastante bien.Fácil de modificar y con un buen throw,pero cuando salió la C78 la eclipsó en todos los sentidos.
En lo único que aún prevalece es en la calidad de construcción.
Las linternas con tubo de extensión,solo tienen una ventaja: Mayor duración de la batería.
Por contra,te llevas un "trasto",el doble de grande y pesado,para ahorrarte los 10 segundos que vas a tardar en cambiar una pila? Imagen
Estáis dando más vueltas que un tiovivo...creéis que tenemos acciones de la fábrica de la C78? Conocéis otra linterna que tenga club de fans?
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1671361
Lo gracioso del tema es que acabareis comprándola y alucinando de lo buena que es por ese precio,como el resto.(-ScKa) Imagen
Venga tíos! Que vale poco más que un cubata y es para toda la vida! Que os lo dice gente con un güevo de linternas led compradas...
Llamad ahora!
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen(público entusiasmado) Imagen
01 May 2010 16:39 por hipomenes
joder pero no desvemos el hilo que yo sepa la c78 no tiene ni modos ni zoom por lo que par ami no vale quiera una con modos o zoom
tengo decidido que la c78 sera mi segunda linterna pero ahora tengo ya las finalistas decirme cual es la mejor de estas y punto
o
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26122
iluminadme shurmanos
Última edición por hipomenes el 01 May 2010 17:01, editado 1 vez en total.
01 May 2010 16:57 por fran82
hipomenes escribió:joder pero no desvemos el hilo que yo sepa la c78 no tiene ni modos ni zoom por lo que par ami no vale quiera una con modos o zoom
tengo decidido que la c78 sera mi segunda linterna pero ahora tengo ya las finalistas decirme cual es la mejor de estas y punto.
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r=12065646
o
La Aurora: tiene led Q5 pero el driver se quema con 14500
La UF C3 SS: Está trayendo led P2 (viejo viejo) y creo que tampoco va bien la 14500
Has visto esta? http://www.focalprice.com/detail_LF541B ... AID=614625
01 May 2010 17:42 por pepejose
o
sorry por desviar el hilo
PD: la c78 si que tiene zoom que yo sepa no?
01 May 2010 17:54 por fran82
Si tiene zoom, lo que no tiene son modos. Además la disipacion no creo que sea muy buena y el interruptor se atasca. No obstante el interruptor de las nuevas es otro que parece mejor
01 May 2010 18:37 por hipomenes
fran82 escribió:
hipomenes escribió:joder pero no desvemos el hilo que yo sepa la c78 no tiene ni modos ni zoom por lo que par ami no vale quiera una con modos o zoom.
o
no usare 14500 si no 1 aa recargabre de nihm 2500mah
a si que por eso no problemo entonces entiendo que entre esas mejor la aurora verdad?
01 May 2010 18:46 por fran82
Te advierto que linternas que dicen pueden ser alimentadas con akalinas/14500, pueden darse el caso de:
- Funcionar solo con Alkalinas y al meter 14500 se queme el driver y despues no funcione con nada
- Funcionar con 14500 y no con alkalinas
- Funcionar perfectamente con ambas
SI el driver es un malucho, puede darse el caso de que la que recibas funcione con alkalinas/nimh y al usar litio se queme. Tambien puede tocarte una que no funcione con alkalinas/nimh y solamente lo haga con litio
Yo NO la compraria
PD : Mira compra la C78
01 May 2010 20:09 por pepejose
fran82 escribió:Te advierto que linternas que dicen pueden ser alimentadas con akalinas/14500, pueden darse el caso de:
Yo NO la compraria
los problemas que comentas del uso de distintas pilas y el driver entiendo tb le puede pasar a las C78, claro que por lo que he leido no he visto ese problema en esa linterna y si al menos un usuario de la nueva aurora que despues de usar litio la linterna no volvió a funcionar.
yo de todas formas, voy a pedir la c78 seguramente y dejo de comerme la cabeza y daros la vara Imagen
01 May 2010 20:44 por fran82
Efectivamente, en la C78 no ha habido ni un solo post acerca de fallos por uso de 14500 o lo que sea. (bueno, si, el interruptor, pero en el 99% de los casos se soluciona con Wd40 o vaselina)
EL dicho dice "cuando el rio suena es por que agua lleva"
Si ves mensajes en algun producto que hablan de problemas, y de forma repetitiva, no lo compres...
Yo iba a comprar la aurora sh35, estaba esperando a que le llegara a alguien. La queria comprar por la versatilidad de usar alkalinas y/o litio. Estaba apunto de pinchar en paypal checkout, pero me olía algo raro.... (los problemas del led viejo de la C3 y los problemas del driver...) Decidí esperar a que le llegara a alguien (no queria ser conejillo indias)
Ahora le ha llegado a alguien, veo el mismo cuento que con otras linternas... ya no me la compro.
Estoy mirando las nuevas zooming en focalprice que he puesto por ahi
02 May 2010 17:33 por pepejose
bueno, acabo de pedir la C78 finalmente, ahora toca esperar unos 15 días Imagen
04 May 2010 01:22 por hipomenes
por circunstancias de la vida puedo ampliar un poco el preuspuesto hasta los 20€
los requisitos siguen siendo los mismos
-Modos
-Zoom ( no imprescindible pero si recomensable)
- que sea pequeña ( la levare siempre encima enun bolso qpequeño)
- funda a ser posible
que funcione con AA de lo contrario en esos 20€ teneis que meter pila y cargador y no me renta a si que solo con AA que las tengo buenas
recomendarme algo que mañana o pasao como mucho hago el pedido
06 May 2010 00:22 por hipomenes
venga gente que espero que me orienteis para una compra buena, digamos que quiero la lnterna perfecta con modos y demas y si merece la pena alago hasta los 30€ para compra de baterias, pero quero una linterna que sea la OSTIA
06 May 2010 09:01 por fran82
Spiderfire ssc P7 2 modos
