Trustfire TR-3T6 3-XML
Re: Trustfire TR-3T6 3-XML
Yo no estoy muy puesto en informatica asi que no te puedo dar los pasos a segir pero aqui si que lo encontraras ; Y en la pagina principal en la sección de pruebas podrás hacer las pruebas que necesitesSergito escribió:si me dices como se suben las fotos pongo una de como me ha quedado el invento.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999
Bueno he hecho algo parecido a esta última foto pero mas cutre, bueno es lo primero que hago en esto.
http://imageshack.us/photo/my-images/811/img04721s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/830/img04731.jpg/
También os pongo una fotito de lo que creo es por que no funciona el driver, y me toca pedir otro a china.
http://imageshack.us/photo/my-images/94/img04711.jpg/
Muchas gracias.
Sergio
Muchas gracias.
Sergio
Pues te ha quedado bastante bien.
Ahora a ver si encuentras el driver adecuado y cuando lo tengas solo tienes que repetir las operaciones pero al reves. (el bypass del muelle con el cablecito yo lo dejaria, ya que es una mejora que no va a interferir para nada con el funcionamiento del driver).
me han puesto en un post anterior que el driver, me valdría este, como lo se seguro,
http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... ters-57779
Muchas gracias y espero ya de dejaros de dar la tabarra, al menos hasta me llegue el nuevo driver.
Sergio.
 Sergio.
Si el diametro coincide (22mm) con el que tu tienes en tu linterna, seria valido sin modificar nada. Eso si, solo tiene 2 modos (alto bajo) y un strobo (ráfagas).
Por mas vueltas que doy solamente, encuentro el que he puesto antes, también he encontrado el que viene de serie pero dice que es hasta 8,4V, pienso que es por eso por lo que se quemo (Ya que las tres baterías dan 12V).
El diámetro es un poco mayor el de mi linterna, pero es que no encuentro otra cosa, que sea de 12V, tendré que hacer una ñapa para apañarlo.
Si conocéis alguna página donde los vendan, o bien alguno en concreto que de esa potencia y un diametro de 2,4 cm, si no os importa decirlo, os lo agradecería.
Muchas gracias.
Sergio.
Muchas gracias.
Sergio.
Muchas gracias.
Sergio.
Muchas gracias.
Sergio.
He recibido el tubo de extension para poner añadir otra bateria.
Lo he colocado en mi Trustfire 3xml y todo funcionando con normalidad.
Ahora con tres baterias tengo mucha mas autonomia.
Trustfire X100, Trustfire TR-j12, Trustfire X8, Trustfire X9, Trustfire 3t6, Trustfire SST-50, Trustfire Z1, Sky Ray 9T6, Trustfire R5-A3,  Trustfire 001, Keygos KE5, Keygos KE-2, Saik SA-9, Ultrafire V20S, Balder Bd4, Balder Bd-2, Balder SE-1, Sunwayman V60C, Sunwayman T40CS, Sunwayman T20CS, Thrunite TN31, T21, Fenix TK75, Olight S20, Olight S10, Shadow L1.
Vamos, que sirve sin ninguna pega no? Entonces igual lo pido.
La recibí antes de ayer sin problemas comprada en lightmalls. Empieza el brico.
Bueno, le acabo de meter la extension y con 3 baterias chupa 1.43, cuando con 2 chupa 2.40.
Sería válido este cálculo?UPz escribió:El consumo se reparte entre las 3 baterias
Con dos pilas son 7.4 v, que a 2.4 A son 17.8 watios de potencia
Con tres pilas son 11.1v, que a 1.48 A son 15.9 watios.
Por un lado alumbra más con 2 pilas y por otro, de tener 2 amperios reales de capacidad, la autonomía pasa de 50 minutos a 80 minutos.
La oscuridad es barata.
Puede tener sentido, cuando la encendi ya note que alumbraba menos..
Ya me llego la funda, y queda como un guante, la putada es que si le pogo la extension se jodio la cosa, asi que una de dos, o la dejo en modo corto para que entre bien, o si la llevo von extension le agujereo el fondo. Asi que la dejare en modo corto, y cuando la lleve con extension usare el envoltorio de burbujas.
F. Premens escribió:Ya me llego la funda, y queda como un guante, la putada es que si le pogo la extension se jodio la cosa, asi que una de dos, o la dejo en modo corto para que entre bien, o si la llevo von extension le agujereo el fondo. Asi que la dejare en modo corto, y cuando la lleve con extension usare el envoltorio de burbujas.
 Bonito conjunto de lenceria... lo usas a menudo guapeton?
UPz escribió:F. Premens escribió:Ya me llego la funda, y queda como un guante, la putada es que si le pogo la extension se jodio la cosa, asi que una de dos, o la dejo en modo corto para que entre bien, o si la llevo von extension le agujereo el fondo. Asi que la dejare en modo corto, y cuando la lleve con extension usare el envoltorio de burbujas.
Jaja, es de mi novia, lo uso como caja de caudales, quereis que os suba fotos de ella con el conjunto puesto?
NO!
			            			NO!
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
