SUNWAYMAN T40CS
23 Dic 2011 01:06 por Marcos Ros
SUNWAYMAN T40CS
Bueno en esta ocasión os presento la linterna Sunwayman T40CS
La linterna esta dotada con el conocido led CREE XML, resistente al agua pudiendo sumergirse hasta dos metros, tres modos de iluminación y dos ocultos, cuerpo de aluminio, reflector de gran diámetro y escasa profundidad, cristal antirreflejos, corona de acero inoxidable, interruptor trasero y otro en el cuerpo para regular los modos de iluminación. Se alimenta de dos baterías de litio 18650. Y de 225 mm de largo, 25,4 mm de diámetro máximo del cuerpo y 64 mm de cabeza. De peso 294 gramos sin baterías (el fabricante afirma que son 273 gramos), 389 gramos con baterías.
788 lumens max, 220 lumens med, 20 lumens bajo.
Nos llega en una sencilla caja de cartón, con un eficaz acolchamiento interior que evita los golpes.
Trae de serie la funda, juntas tóricas y pulsador de goma trasera de respuesto. También unos anillos de goma que se pueden añadir al cuerpo para cuando la queramos utilizar con una montura en rifle, bicicleta……
También viene con instrucciones y garantía. No trae correa de sujeción, pero es que la linterna tampoco lleva orificio donde engancharla.
El tapón de cola cuenta el interruptor principal, su funcionamiento es el siguiente. Una pulsación suave supone el encendido a la máxima potencia, no genera ruido de ningún tipo. Si se pulsa a fondo hace el típico click clak y la linterna queda encendida a la máxima potencia.
Aquí tenemos el cuerpo porta baterías, con roscas cuadradas de dos diámetros diferentes y de buena factura, siendo menor el diámetro de la cola, sorprende su ligereza, sólo 55 gramos.
El anodizado que es de muy buena calidad llega a casi todos los rincones salvo aquellos que son necesarios para permitir el paso de la electricidad. En esta linterna no hay esquirlas, superficies cortantes o fallos en e anodizado. El tacto de cuerpo es suave, ha sido perfectamente pulido, no se notan estrías del torneado.
La cabeza, en ella se encuentra el otro interruptor, esto es lo que la hace diferente a otras linternas, voy a explicar su funcionamiento. Primero pulsamos a fondo el interruptor trasero, la linterna alumbra a la máxima potencia. Para cambiar los modos pulsamos el interruptor de la cabeza durante 2 segundos aproximadamente. Si pulsamos solamente la linterna se enciende se apaga y mantiene en memoria la última posición que teníamos seleccionada. El pulsador delantero puede hacer las veces de apagar y encender la linterna y a la vez cambiar los modos. Pero también cuenta con los modos discotequeros ocultos. Se activan con pulsaciones seguidas del botón delantero, como si del botón de un ratón de ordenador se tratase. Se desactivan con una pulsación continuada.
Poca profundidad para tanto diámetro y sin embargo es una gran lanzadora. Esos tonos azulados delatan el tratamiento antireflejos del cristal.
Peso total sin baterías.
El fabricante asegura 1 hora y media a la máxima potencia 788 lumens, 8 horas a media potencia 220 lumens y 60 horas a la mínima potencia 20 lumens.
Pero vamos con los consumos
En alta
En media
En baja
Iluminación
Control
Mínima 20 lumens.
Media 220 lumens.
Máxima 788 lumens.
En cuanto al alcance , el fabricante afirma 500 metros, yo he podido distinguir en noche cerrada una casa en ruinas a mas de 500 metros, pero objetos mas pequeños salvo que estén pintados de blanco y reflejen difícilmente se podrán ver. Otros fabricantes como Olight, aseguran alcances de 800 m con el mismo tipo de led. Yo no me lo creo.
Zona de pruebas, la linterna esta situada a la izquierda de la imagen, la casa en ruinas a la derecha sobre una elevación del terreno. Mas de 500 metros.
En resumen una linterna de calidad excelente, bonita, con un inteligente pulsador delantero y gran alcance. Imprescindible en mi colección.
23 Dic 2011 01:28 por XRAYBoY
Re: SUNWAYMAN T40CS
Gracias por la excelente review y esas precisas fotos. :aplauso:
Tan solo te pido una foto más cuando puedas... Linterna en mano.
Aún teniendo reviews tan precisas como la presente, conteniendo todos los datos de relevancia, siento que se echa en falta una de estas fotos.
Es frecuente el reporte en las reviews del tipo "me ha sorprendido el tamaño. No la esperaba tan...", pese a conocer las medidas en su web.
Me gustaría que hubiera una de esas fotos en cada review. Creo que sería beneficioso para todos y es una foto siempre fácil de hacer.
Tampoco pido incluirla en las reviews pasadas, pero en las futuras, si os acordáis, sería un placer verlas también para mejor composición mental.
23 Dic 2011 09:30 por varamigue
Re: SUNWAYMAN T40CS
Muy buena review :aplauso: Y que buen bicho, aun pareciendose a un trasformer :roto2rie:
23 Dic 2011 11:00 por UPz
Re: SUNWAYMAN T40CS
:respeto: Excelente review y buena linterna.
23 Dic 2011 15:08 por F. Premens
Re: SUNWAYMAN T40CS
Buff.. que pintaza!
Por cierto, se te ha olvidado cerrar la pestaña del porno en la captura de pantalla.. :gaydude:
06 Feb 2012 04:22 por FOVIESG
Re: SUNWAYMAN T40CS
Hola, soy nuevo en el foro, aficionado a las linternas pero poco enterado de las últimas tecnologías en este tema, por tanto, dispuesto a ponerme al día mediante este foro.
¿ Quién comercializa esta marca en España ?.
Gracias.
06 Feb 2012 09:55 por stirner
Re: SUNWAYMAN T40CS
Esos anillos de goma en el tubo de baterias se usan en el sistema de empuñamiento Rogers / surefire http://www.surefire.com/lowlighttraining12
Pero la linterna me parece demasiado grande para poder empuñarla así.Sunwayman no me parece una marca que ponga algo inutil en sus linternas, ademas el interruptor forward clicky coincide con el sistema Rogers.
Tu que la tienes¿puedes decirme si se puede usar la linterna con esa tecnica?.En el enlace puedes ver como vá.Sujetas la linterna entre los dedos , como si fuera un puro, y se enciende haciendo tope con los dedos en el anillo de goma, presionando el tapon contra la palma de la mano.
06 Feb 2012 16:32 por XRAYBoY
Re: SUNWAYMAN T40CS
FOVIESG escribió: ¿ Quién comercializa esta marca en España ?.
Bienvenido. :abrazo:
Creo que el único distribuidor en España por el momento es Josh: http://exportacionesamericanas.com/cate ... wayman.htm
Tienes mejores precios comprando en China o a través de Ebay, si no tienes prisa.
06 Feb 2012 18:39 por fer18gts
Re: SUNWAYMAN T40CS
:aplauso: Excelente review y una pieza de gran calidad según se aprecia y con la inestimable presencia de un segundo interruptor delantero, algo que aún no me explico porque no ponen en las linternas que llevan de dos a tres baterías, en una larga y pesada como la TR-1200 o TR-J12 tener que cambiar la linterna de mano para poder ir al interruptor posterior es una ganzada. EN los alcances declarados coincido totalmente contigo, yo no me creo nada de esas specs, te afirma tal linterna alcanza 300 metros (hacen las pruebas prismaticos en mano) mas halla de los 100 metros ya es dificil distiguir que ilumina a simple vista o estare cegato :qmeparto ?
En cualquier caso disfruta esa excelente linterna.
08 Feb 2012 14:43 por Marcos Ros
Re: SUNWAYMAN T40CS
Gracias a todos vosotros por vuestros comentarios, igualmente.
XRay me sugirio la idea de hacer fotos de las linternas en la mano para hacernos una idea de los tamaños
Bueno he hecho fotos con algunas de mis linternas y con guante puesto como he visto que hacen en algunos foros :cejas: . De todas la mas incomoda de llevar durante largos periodos de tiempo es la que lleva tres baterias en paralelo (el salchichon) Sunwayman V60C, a pesar de ello, si es que es una gordita que es tan boniiitaaaa.
https://picasaweb.google.com/1094243355 ... oI2foKbFfQ
08 Feb 2012 15:55 por F. Premens
Re: SUNWAYMAN T40CS
Hacia frio o que. :elrisas:
08 Feb 2012 17:23 por FOVIESG
Re: SUNWAYMAN T40CS
Gracias XRAYBoY. En China qué comercio las vende ?.
08 Feb 2012 21:16 por XRAYBoY
Re: SUNWAYMAN T40CS
08 Feb 2012 21:19 por UPz
Re: SUNWAYMAN T40CS
Intl. Outdoor o Manafont. No te decepcionarán.
09 Feb 2012 00:41 por FOVIESG
Re: SUNWAYMAN T40CS
Muchas gracias XRAYBoY y UPz.
Un Saludo.
