Comparativa de 18650´s
Yo con unas pequeñas tipo 14500 usaba las cabezas cilíndricas de metal de una llave de esas de carraca. Pero imanes de esos que viene en láminas circulares y no valen nada bien valen. El diámetro con tal de que quepan y no se muevan mucho. De un diametro parecido a la pila está bien por ejemplo.
			            			                        Re: Comparativa de 18650´s
En algunos foros vi que usaban de este tipo:
http://www.buyincoins.com/details/20pcs ... -9432.html
Yo tengo unos que son muy planos y anchos y por las dimensiones no van muy allá.
Si me pedía las AW tenia que pedir a DX los imanes, si pedía las Redilast no tenía que pedir nadaJack Griffin escribió:Creo que cualquiera que tenga un diámetro similar al típico botón de polo positivo iría bien. Incluso quizás es mejor pecar de pequeño que de grande.thelorac escribió:
Algunos en particular? o los de dx del diámetro que entren valen?
De todas formas de pasta las Redilast y las AW estaban a la par, y no hay que andar pidiendo nada a DX.
Por cierto, porque no hay que pedir nada a DX?
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
Otras pilas casi tan buenas pero algo mas baratas son las Samsung, yo no las probé pero no parecen muy malas, En ebay buscando por Samsung 18650 aparecen de varias capacidades.
http://www.ebay.es/itm/Samsung-18650-IC ... 4cf060a9f7
Hay en algún sitio que vendan una 18650 que de 3A y que no valga mas de 7€. Solo necesito una.
Sino me tendré que ir a por las IMR de bestinone.
Me ha llegado la 502b de DD rota y le voy a meter un xml y el driver nuevo de kd de 3040ma y quiero que la bateria me de los 3A. Aunque la capacidad sea pequeña no importa, es para usarla máximo 40min.
Por ese precio no conozco, si fueras de Coruña te vendía una de mis AW por ese precio.
Que cuestan los gastos de envío de una batería???pabcor escribió:Por ese precio no conozco, si fueras de Coruña te vendía una de mis AW por ese precio.
 Quizá aun le interesa pagando el envío
 Ale, ya sabes, a poner anuncio en compraventa
Por una pila va a ser que no jeje.Jack Griffin escribió:Que cuestan los gastos de envío de una batería???pabcor escribió:Por ese precio no conozco, si fueras de Coruña te vendía una de mis AW por ese precio.
Badulake88 escribió:Al forero que representa a China Quality Goods de CPFMarket le pedí consejo para una linterna de bastante demanda (5A en turbo la Dry de tress XM-L) y me recomendó las Sanyo 2600 o unas Xtar que deben ser sus clones.
Compañeros solo para confirmar en estas Sanyo de 2600 para usarlo en linternas con XM-L dicen no ser protegidas cierto
Pero se supone que el driver de la linterna cortaria la corriente cuando baje demaciado asi no explotarian
el problema seria usarlas en Direct Drive
Alquien mas entendido que me asesore
de antemano gracias
Se ve que vas bien armado  . ¿No se te mueve la larga del manillar?
. ¿No se te mueve la larga del manillar?Re: Comparativa de 18650´s
Amarrándola a mayores con un velcro bien apretado muy poco, pero era mucho peso para el manillar. Por cierto la desmonté y se murió, seguro que se soltó algún cable.Ciscado escribió:Se ve que vas bien armado. ¿No se te mueve la larga del manillar?
Hola,
Les cuento que he comprado 8 18650.
4 trustfire, http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941
y 4 ultrafire-brc, http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... pack-51988
Las probé en una misma linterna con el mismo tester con cable de 2.5mm y las 8 cargadas a full, el resultado fue que las ultrafire dieron entre 4.05 y 4.20 amp contra las Trusfire que dieron entre 3.60 y 3.73 amp.
Antes de hacer la prueba hubiera apostado sin dudar a favor de las Trusfire.
                    Última edición por Edgardo el 29 Ene 2012 16:57, editado 1 vez en total.
Interesante...Edgardo escribió:[...]4.05 y 4.20 amp contra las Trusfire que dieron entre 3.60 y 3.73 amp., antes de hacer la prueba hubiera apostado sin dudar a favor de las Trusfire.
 Una pena, seguro que esa cabeza se podría aprovechar para hacer un foco tipo el de al lado, con la alimentación en bolsa.pabcor escribió: [...]se murió[...]
Buenas,
pues ya me han llegado las redilast 18650 3100mah, el problema es que no me ha llegado el Xtar wp6 II, y no voy ni a intentar meterlas en el wf-139.
El tema es que me han llegado las dos un poco bajas para mi gusto, 3.625V clavados, las dos. Aunque estas se suponen que aguantan bajarlas más sin problemas.
12 días han tardado.
A ver si me explico bien y si no me equivoco, ya que tampoco voy sobrado de conocimientos técnicos eléctricos.burrix escribió:Badulake88 escribió:Al forero que representa a China Quality Goods de CPFMarket le pedí consejo para una linterna de bastante demanda (5A en turbo la Dry de tress XM-L) y me recomendó las Sanyo 2600 o unas Xtar que deben ser sus clones.
de antemano gracias
Una cosa es limitar la entrega de amperios exigida por la linterna y otra muy distinta es cortar la entrega de voltios para que no baje demasiado la carga de la batería. Lo primero lo hacen los drivers de las linternas, lo segundo no, lo harían los pcb o "chips" dentro de las baterías protegidas.
El driver de la linterna no corta nada, limita la entrega de potencia de las baterías pero eso no garantiza que no se calienten y deflagren porque si el driver es exigente y "pide" 4 ó 5 amperios la mayoría de las baterías estarían forzadas. No todas las linternas demandan tanta cantidad de amperios, pero las hay.
Deberían ser las propias baterías PROTEGIDAS las que cortasen el suministro para evitar que se descarguen demasiado (por debajo de más o menos 2,70 v) y ya no puedan volver a cargarse.
En direct drive la linterna demandaría toda la potencia posible hasta poder poner en apuros calentando demasiado a las baterías. Si no demanda mucha porque es un led poco potente tipo Q5. etc. casi cualquier batería sirve. Si estamos hablando de un XM-L o SSC P7 pues hay que usar baterías de química segura IMR o normales de mucha calidad, que ofrezcan más amperios que los demandados por la linterna.
Con baterías no protegidas ten cuidado de que no bajen de esa cantidad de voltios, no las apures porque ninguna linterna evitará la sobredescarga, aunque no esté en direct drive. Si se produce la sobredescarga (sin sobrecalentamiento) las baterías no "explotan" nunca, sólo suelen quedar inutilizables para nuevas cargas.
Por último, si no recuerdo mal de cuando estudié para vigilante de explosivos, explotar es una reacción química muy rápida, con gran liberación de energía y presión de gases que requiere unas características químicas que no tienen las baterías. A lo sumo deglagran, que en términos coloquiales y para entendernos es un "pedo con fuego", bastante menos rápido, aunque nos puede resultar peligroso en zonas frágiles como ojos, piel, etc.
La dinamita explota, una botella de gasolina a o cóctel molotov deflagra, pero también puede hacer pupa. No es todo tan sencillo, de hecho ni siquiera la pólvora explota, pero si los gases de su deflagración quedan retenidos por un continente débil éste puede llegar a quebrarse y fragmentarse lanzando esquirlas. Un cuerpo de linterna podría en el peor de los escenarios comportarse igual, aunque lo dudo porque la reacción química sería mucho más lenta que la de la pólvora y primero haría calentarse demasiado el cuerpo de aluminio como para seguir agarrándolo. Seguramente habría fugas de gases por el cabezal y o-rings.
En resumen, quien tenga miedo a quedarse sin mano por usar una linterna está exagerando sin motivos, quien tenga miedo de quemar su casa por sobrecalentar una batería en un cargador estropeado o malo de origen, tiene razón.
pabcor escribió:En mi blog comparo varias con la misma linterna
http://lucespotentesparatubici.blogspot ... 18650.html
Amigo en tu foro dices que probaste las panasonic, imagino que al ver hecho la prueba con una linterna de 1 modo era directdrive o que tipo de led tiene esa linterna,
Entonces la descargaste por completo y no paso nada ocea daño a la bateria por descargarce mucho. cuenta mas por favor
Pues eso, al no llevar protección las baterías no se el motivo que hace parar la luz, supongo que el regulador de la linterna. En realidad no se quedan sin carga, quizás a unos 3,2v. Pero son de las que mas duran incluidas todas las que tienen protección. En el foro indico con que linterna.burrix escribió:pabcor escribió:En mi blog comparo varias con la misma linterna
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-90610
Hoo  bien entoces puede que el riesgo sea solamente en direct-drive  estoy por pedir unas a 2 ó 4  estaba pensando en hkequipment  tu donde recomiendas las quiero sin proteger
las probare en una fandyfire C8 y probablemnte en una frontal con Q5 haber cuanto duran
