Almacenamiento de baterías de Litio
02 Ene 2010 00:46 por XRAYBoY
Adjunto una tabla en la que se ve que el 40% de carga para almacenar las baterías,
reporta menos desgaste y las baterias pierden menos poder de retención de energía.
Si tenéis un rato,hay una serie de artículos (en español) muy interesantes que desmienten
muchos mitos sobre las baterias de Litio,heredados de las NIcd y NiMh. (Aquí)
Como se ve en la tabla,la temperatura es crítica en el porcentaje de perdida y en la degradación de la batería.
En varios artículos,recomiendan guardar las de Litio en la nevera (no congelador),tanto para almacenar,
como para esperar hasta su uso una vez cargadas.
Lógicamente,un film trasparente o bolsa hermética es recomendable para evitar la humedad.
Salu2 Imagen
07 Feb 2010 19:47 por kiky
CARGA 18650
Para almacenarlas lo ideal es que esten al 40%, pero cómo se que estan a ese porcentaje? midiendo los voltios? cuales serían?
09 Feb 2010 00:35 por kiky
Re: CARGA 18650
Compasillo escribió:Estos son los datos que proporciona AW al respecto
LiIon Battery Charge Status
4.2V – 100%
4.1V – 87%
4.0V – 75%
3.9V – 55%
3.8V – 30%
3.5V – 0%
Puede depender de cada marca en concreto pero como orientación te puede servir
muchas gracias compasillo!
14 Dic 2011 11:54 por manolin
Re: Almacenamiento de baterías de Litio
se recomienda cargar cuando esten a 3,5v???
14 Dic 2011 17:06 por XRAYBoY
manolin escribió:se recomienda cargar cuando esten a 3,5v???
Sí, porque apenas les quedará carga a ese voltaje. Bajar mucho más de ahí no tiene sentido y es perjudicial para la batería.
22 Dic 2011 11:23 por manolin
bueno, una vez las pilas esten al 40% y dentro del frigo hay que hacerle un ciclo carga/descarga 1 vez al mes o aguantan 1 año entero sin hacer nada??
22 Dic 2011 18:02 por XRAYBoY
Según la tabla, un 98% de la energía permanece en la batería (al año), así que no parece necesario mucho mantenimiento.
