ayuda driver trustfire F20
Tengo una Trustfire F20 con el driver estropeado. Me gustaría cambiarlo por uno de 3 modos con la que pueda usar una AA, ¿sabéis de alguno?
Gracias!
Anda! es de 15mm pero no sirve con 1xaa, a ese hay que meterle minimo 2.miguelillo_6 escribió:Yo he pedido este para la Ultrafire C3 pero es solo de un modo.
Bien dicho! no se me habia ocurrido que puede ser más facil de lo que creía suplir la diferencia, yo tenia en mente cosas de epoxy y demás...varamigue escribió:O te cojes el de 12 que dice fran y con una cable monofilamento tipico de instalacion de la casa suples la diferencia de diametros haciendo con el un aro que entre justo en el hueco entre driver y pill.
J0der, qué buena esa!varamigue escribió:O te cojes el de 12 que dice fran y con una cable monofilamento tipico de instalacion de la casa suples la diferencia de diametros haciendo con el un aro que entre justo en el hueco entre driver y pill.
pasate por aqui puede que te sirva ;)UPz escribió:Casualmente tengo un problema similar:
Estoy modificando una linterna con driver original de 20mm y voy a meterle uno de 17mm.
Inicialmente tengo pensado hacer un casquillo de latón en el torno para alojar el driver en el casquillo y luego embutir el casquillo dentro del hueco original de 20mm.
Se me habia pasado por la cabeza usar tuberia de cobre de diferentes diametros para reducir en diametro interior del hueco del driver hasta hacerlo encajar, pero no tengo de las medidas necesarias a mano...
