Necesito ayuda...
15 Nov 2011 00:33 por marianoalarcn
Necesito ayuda...
Buenas, soy recién llegado al foro y decidí registrarme tras una sugerencia de un conocido.
Paso a explicarles mi problema: soy poseedor de una linterna marca Ultrafire WF-501B R5 de 320 Lumens, "no hace mucho que la he adquirido" pero ahora empezó con un problema GRAVE. Al principio empezó a "alumbrar poco" pensé que era problema de su batería recargable así que volví a recargarla, como consecuencia no fué la solución. El problema persiste, al cambiar las funciones de la linterna, noto que en las primeras 3 (HI-MEDIUM-LOW) sostiene la misma intensidad de la iluminación al igual que en las otras 2 restantes (parpadeo y S.O.S.) que de por sí es muy poca.
Veo que uds. son expertos en el tema y necesito que alguien me oriente a ver cual será su problema, busque por mercados de internet si venden repuestos y hasta ahora no lo he conseguido (IGUALMENTE AUN NO SE CUAL ES EL PROBLEMA).
Revisé sus contáctos y todos (al parecer) funcionan a la perfección.
Desde ya muchas gracias por la info que me puedan brindar o tal vez haga falta que suba fotos del led que posee dicha linterna, no se, diganmen uds por favor....
Saludos cordiales
Mariano.-
15 Nov 2011 00:50 por namberguan
Re: Necesito ayuda...
Vallamos por descartes, lo primero y sencillo limpia las roscas con alcohol a ver si es una mala transmision de corriente a traves de las mismas, luego quita el tapon de cola y puentea el negativo de la pila con la rosca para descartar el interruptor,
y luego siendo lo mas probable mira de puentear con unos cables el led directo a la bateria para averiguar si es el driver el que falla ; Eso es lo que yo aria algun compañero puede que te de otra sugerencia
P.D. Por cierto bienvenido a nuestro foro
15 Nov 2011 00:52 por marianoalarcn
Buenísimo.... ves esas ideas no las tenía en cuenta, probaré y comentaré el resultado entonces...
Muchas gracias !
15 Nov 2011 03:07 por fer18gts
Si lleva el mismo circuito que un P60 que tenia de ultrafire, es el driver que esta diciendo basta, mírate el driver, si es uno tipo sándwich, así era el mio que capoto. igual siempre podes ponerle otro y solucionas el problema.
20 Nov 2011 16:09 por antiparanoico
fer18gts escribió:..., es el driver que esta diciendo basta, ...
Opino igual. Hace unos meses en una partida que vino con unos drivers, que si los miras por entre los resortes, tienen impreso VCC me fallaron 2 de 5. Cuando mejore el tiempo subo fotos, necesito luz natural para una buena foto.
01 Dic 2011 22:39 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... subo fotos, ...
Se puede apreciar que el chip de tres patas Q1 está "agujereado".
02 Dic 2011 01:42 por d4n1
Se quemó.
¿Y el corto? ...
02 Dic 2011 03:57 por antiparanoico
d4n1 escribió:Se quemó.
Con ese "agujero" no hay duda.
d4n1 escribió:...
¿Y el corto? ...
La verdad...: "Cosa de Mandinga".
Recibidas las 501B con XPG R5 y 5 modos. Funcionaron perfectamente por unos días, hasta que al usarlas el led encendió por un segundo, tal vez, en intensidad normal y luego presentó la falla idéntica a la explicada por marianoalarcn. Supuse cortocircuitos, pero al desarmar no encontré ninguna falla. Puse nuevos drivers (NANJG 111, que era los que tenía en ese momento) y funcionaron de primera y aún siguen funcionando. Se llevó la culpa el chinito que los fabricó.
02 Dic 2011 13:58 por XRAYBoY
¿Y el corto? ...
Creo que d4n1 lo pregunta porque el aro exterior negativo y el positivo central del driver, están unidos por el estaño en la foto. :silbando:
02 Dic 2011 18:06 por antiparanoico
XRAYBoY escribió:...
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Como decía un profesor de cirugía: "Artificio de la técnica"
Ese estaño se fue hacia allí por efecto del soldador (a gas), al desoldar. Te puedes imaginar con ese corto... No era una linterna, era una granada!
02 Dic 2011 22:02 por varamigue
Mmm... suena igualito igualito a lo que me paso a mi con la X8 http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... sea#p10900
Vamos que probrablemente el led se ha soltado un poco.
Por cierto, veo que gastan el mismo driver.
