Busco XM-L barata
30 Nov 2011 13:45 por Quemapilas
Busco XM-L barata
Como regalo relleno de Reyes, estoy pensando en regalarle a mi hijo una linterna.
La que tiene ahora, una Fenix L2D la usa todos los días para leer en cama. Apaga la luz y lee con ella, pero es un modelo de 135 lumens y cuando ve que yo ando con la DRY 3 XM-L o con cualquier otra linterna, incluyendo las más pequeñas tipo C78, pues ve que la suya se uqeda atrás. Además para ir en la bici concentra mucho y no es muy adecuada pese a tener un soporte Fenix original.
El caso es que quiero regalarle una XM-L de una batería pero que sea barata.
Tengo en mente la UF-2100, pero estos días Dinodirect no tiene código de descuento y me fastidia no tener el típico 20% de descuento, serían 18,70 la 3 modos y luego la C8 que en Manafont la tienen a 22 dólares.
También está la wf-501B, 19,60, pero me imagino que la C8 será más linterna con diferencia, no? Las otras deben calentarse bastante con esos cuerpecillos. Es que se les ve tan compactas y fáciles de llevar.... en cambio la C8 tiene el reflector más voluminoso.
La oscuridad es barata.
30 Nov 2011 13:57 por fran82
Re: Busco XM-L barata
ummm cosas baratas. No se si esto te servirá
C6 t60
V6 t60
UltraFire C1
UniqueFire C2
UltraFire WF-950L
30 Nov 2011 15:21 por varamigue
Pero desde cuando un P60 y un led potente se han llevado bien...
30 Nov 2011 23:00 por domingoprado
a mi me va va muy bien la ultrafire 501 0 502 (me gusta mas la 501 y eso que tengo la 502, pero para gustos) en manafon la 502 por 15$ y pico y la otra por 13 y pico; y aunque monte el led xml, como no pasa de 1,7 amperios (al menos la que yo compre en manafont) no se calienta en exceso, de todas maneras con ahcerle el truco del papel de plata, se soluciona; y luego para la lectura va bien por que tiene dos modos bajos
01 Dic 2011 10:02 por fran82
Mi 501B está trabajando a 3.03A con el truco de papel de aluminio, eso si, nunca más de 10 minutos en high
01 Dic 2011 12:34 por yavi_
Yo tengo la 501D a 1.4A (es de dos baterias, con lo que es como decir 2.8A con una batería) también forrado el interior, y sin problemas, aunque tampoco la he tenido ratos muy largos encendida.
No será la mejor solución del mundo el ir con P60, pero bueno, son linternas históricamente baratas y con cuerpos bastante decentes para su precio.
01 Dic 2011 13:09 por Quemapilas
¿Alguién tiene la C8?
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-6402
Es que es un poco más cara y he leido que supera a la TK35.
01 Dic 2011 14:47 por zer01
Badulake88 escribió:¿Alguién tiene la C8?
Yo la tengo y da un buen chorro de luz, pero no te la puedo comparar con la tk35, ya que no tengo esta ultima :llora:
01 Dic 2011 16:10 por Bulb-o
varamigue escribió:Pero desde cuando un P60 y un led potente se han llevado bien...
Que no, Veramigue, que no. Son prejuicios sustentados quizás en mantener el drop-in aislado del cuerpo. Si se hace bien el truco del papel de aluminio el resultado es estupendo.
Yo tengo tres Ultrafire 501B, una 501A, una 502B y dos C1, ninguna ha fundido el led a pesar de llevar varias veces la batería hasta el punto de corte en modo alto.
Los módulos que tengo son un R2 monomodo por eso de lanzar lejos. Un P7 de cinco modos, tres XM-L de tres modos, un XM-L de cinco modos y un XM-L monomodo. Como ves, un buen surtido como para tener experiencia con ellos.
El resultado es potente y compacto y lo recomiendo. Eso por sin contar con la posibilidad de usar módulos con leds más potentes-eficientes que salgan en el futuro.
01 Dic 2011 20:36 por burrix
Yo le compre a este vendedor una Ultrafire C8 con XM-L en $14 con envio y esta muy bien preguntale si las va volver a tener disponibles
http://www.ebay.com/sch/tosell22/m.html ... m270.l1313
a mi me dijo que si pero no las ha publicado ahun
Por cierto alguien sabe donde conseguir de la serie 501-502-504 a buen precio digamos unos $14
Última edición por burrix el 01 Dic 2011 20:42, editado 1 vez en total.
01 Dic 2011 20:38 por thelorac
Yo también la tengo, la C8, de luz muy bien, la mía me vino sin los o-rings del cristal y me baila un poco, ya me he pedido los de 42mm en manafont para ponérselos, pero vamos, por 8,5€ creó que fue, en ebay, esta muy bien.
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
02 Dic 2011 02:02 por Quemapilas
thelorac escribió:Yo también la tengo, la C8, de luz muy bien, la mía me vino sin los o-rings del cristal y me baila un poco, ya me he pedido los de 42mm en manafont para ponérselos, pero vamos, por 8,5€ creó que fue, en ebay, esta muy bien.
8,50 la C8 con xm-l?
02 Dic 2011 03:19 por burrix
Te lo juro pariente deja le pregunto haber cuando las publica yo hece una semana me dijo que estaba por publicarlas cuando yo la compre tenia 3 en stock , y perdon fueron $14.99 aun asi es un precio exelente
07 Dic 2011 00:33 por Quemapilas
Perdón a todos los que me habeis aconsejado porque al final no hice nada de lo previsto.
Una XM-L decente está en los 20 dólares.
Enseñando al chaval linternas, le gustaba la TF 5xQ5 que está barata, sólo 5 dólares más. Mucha luz, muy lanzadora como le gusta, pero al final vi que las 3 x XM-T T6 están casi a precio y las Sky Ray por ejemplo las hay por debajo de 30 euros en Ebay.
Pues ya de regalarle, sé que un mostruo de esos le va a molar con ganas así que pedí una tres diodos, que finalmente fué Trustfire.
En fin , el vicio es el vicio, tendré para comparar con la DRY que valió el doble.
Edito: El precio final son euros y no dólares.
Última edición por Quemapilas el 07 Dic 2011 01:08, editado 1 vez en total.
07 Dic 2011 00:46 por burrix
Badulake88 escribió:Perdón a todos los que me habeis aconsejado porque al final no hice nada de lo previsto.
Enseñando al chaval linternas, le gustaba la TF 5xQ5 que está barata, sólo 5 dólares más. Mucha luz, muy lanzadora como le gusta, pero al final vi que las 3 x XM-T T6 están casi a precio y las Sky Ray por ejemplo las hay por debajo de 30 dólares en Ebay.
Amigo pues almenos di que modelo fue el que compraste y a que precio igual y nos animamos por una igual..
07 Dic 2011 01:07 por Quemapilas
Compré esta:
http://www.ebay.es/itm/3800lm-Lumen-3x- ... 4cfc0f5cda
La más barata esta:
http://www.ebay.es/itm/SKY-RAY-4000-Lum ... 4cfc2c9b10
pero en una puja la pedí ofreciendo 28 euros a tres horas del final y acabó en 29 euros.
Lo que más me gusta de la que elegí es en la descripción:
Crenelated Strike Bezel provides enhanced self-defense capability
Lighting Distance: up to 1000m :contrato:
07 Dic 2011 02:02 por yavi_
Yo no la tengo, lo mas parecido la TR1200, pero la gente que la tiene está encantada con ella, seguro que tu hijo también.
Lo de las descripciones da la risa si, también dice que lleva 3 baterías y su voltaje máximo es de 8.4V...
