disipacion cobre o aluminio?
30 Nov 2011 23:49 por stirner
Yo utilizo linternas con drop in P60.Para mejorar la disipacion del calor coloco una tira de aluminio de lata de refresco entre el drop in y el cuerpo de la linterna.Por aquí he leido que la cinta de cobre disipa mejor que el aluminio.¿Alguien sabe donde se puede comprar la adecuada?
La he encontrado en shoptronica,pero la anchura maxima que tienen es 9,53mm y me parece que seria mejor mas ancha para cubrir bien el drop in de manera uniforme(solo la he encontrado mas ancha en ebay y mas barata).
Por otro lado ,tambien en shoptronica he visto esta 18650http://www.shoptronica.com/1990-bateria-litio- ... 000ma.html
Tiene un ratio de descarga de 3C y 3000mAh de capacidad,pero hasta que punto es cierto?.No la he visto en ningun otro sitio,¿alguien la conoce? :confused:
01 Dic 2011 00:43 por Feguar
Re: disipacion cobre o aluminio?
Con lo primero no puedo ayudarte. Con las baterías fer18gts pidió esas baterías a manafont: viewtopic.php?f=24&t=2464
Y el enlace de manafont: 18650
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
01 Dic 2011 01:11 por XRAYBoY
El cobre tiene mejor capacidad disipadora que el aluminio por definición, pero:
Cada vez que cambies de material estarás perdiendo poder de disipación, ya que la transición del calor entre materiales distintos es difícil de conseguir.
Lo más efectivo sería ,como el algunos disipadores de PC, base de cobre y disipación externa de aluminio, ya que el aluminio disipa mejor que el cobre
al contacto con el aire. (Digamos que el Cu tiene el poder de apartar antes el calor de la fuente y el Al, de intercambiarlo con la temperatura externa)
Pero tu no partes de una base de cobre, sino de un reflector de aluminio...Este tema siempre que sale en un tanto controvertido.
Solo puedo decir que si fuera mi problema, no añadiría cobre al conjunto por ser más caro, pesado, peligroso (el oxido de cobre es muy tóxico)
y de un resultado cuando menos incierto en este caso, aunque otra opinión pueda tener igual validez.
01 Dic 2011 12:50 por fer18gts
Un rollo de papel aluminio, el de cocinar de toda la vida, me resulto a mi lo mas practico para rellenar espacios vacíos entre reflector y cabeza en varias linternas, barato, fácil de manipular y si se compacta bien, queda como una pieza solida de aluminio mejorando la transferencia de calor substancialmente.
01 Dic 2011 13:00 por yavi_
Yo en plan ñapa también he usado tanto papel de aluminio, como chapa de latas de refresco puliendo el lado de la pintura, pues se cortan facil con tijera, todo depende del hueco a rellenar.
Ya en plan mas curioso, yo tambien tiraría por el aluminio, si fuese un pill completo roscado o embutido en el cuerpo ya si tuviese cobre a mano utilizaría cobre.
01 Dic 2011 16:08 por stirner
Muchas gracias por las respuestas.Me dedicaré al aluminio, para mí ha quedado revalorizado.
Por cierto que ,teniendo en cuenta las doctas palabras de Xray,los drop in de Malkoff serian los que tienen mejor disipacion termica,ya que estan recubiertos de latón.
No conocia Manafont,y me ha dado buena impresión.¿envian rapido?.¿el número de seguimiento que ofrecen realmente funciona?
Yo hasta ahora,de Hong Kong,solo he comprado en DX.
02 Dic 2011 02:41 por fer18gts
stirner escribió:Muchas gracias por las respuestas.Me dedicaré al aluminio, para mí ha quedado revalorizado.
En manafont son muy serios en el tema envíos y post venta, el track te lo adicionan por dos dolares mas, pero vale la pena para tranquilidad, dependiendo del monto de la compra. Y si, funciona el número de seguimiento. Es mi tienda de referencia por el momento, cnqualyti también de dio buena impresión, envíos rápidos y salvo el del clon que hubo confusiones con los números de envío, fuera de ello, responden rápido.
03 Dic 2011 22:57 por Bulb-o
Compañeros, hasta el momento el papel de aluminio lo más compactado y a presión posible pare meter el drop in en el cuerpo me ha ido de maravilla. El caso es que hoy he visto en una ferretería un rollo adhesivo de aluminio y no lo he comprado porque supongo que el pegamento de la cara interna hará de aislante, cosa que no pasa con las capas de "papel de plata". ¿Estoy en lo cierto?
16 Dic 2011 03:40 por Bulb-o
stirner escribió:Hola.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ers-p-8428
