NEW-898: copia de Fenix MC10
http://www.dealextreme.com/p/stylish-cr ... xaa-102522
Su precio es bastante contenido. A mi me costó unos 8 euros, y en la actualidad está en 8,65 por la depreciación del euro.
La primera circunstancia a tener en cuenta de esta linterna es que se trata de una linterna que podría estar inspirada en la Fenix MC10, una linterna de gama bastante alta y que vale en la tienda de Stevens 58 dólares. Por tanto estamos hablando de una linterna casi 6 veces más barata que la Fenix.
El precio tan bajo de esta linterna hizo que me animara a pedirla para ver que cosa era y cuando publiqué el post en la sección "en camino" hicimos algunas risas con el hecho de meterle litio a una cosa de plástico.
Al final, tras llegar la linterna, la realidad ha sido completamente distinta.
La linterna es exactamente lo que promete: Una linterna de tamaño muy pequeño y muy versátil para ser utilizada como herramienta.
Tiene un cuerpo donde contiene la batería AA ó 14500 y un cabezal sujeto mediante un eje en posición de 90 grados. Esta forma permite colocar la linterna vertical y dar luz hacia adelante.
Es una posición incómoda para usarla al estilo habitual de portarla en la mano e iluminar hacia adelante, pero en cambio te permite usarla de muchas otras maneras:
- En un bolsillo, dejando el cabezal fuera.
- Como frontal, poniendo una banda elástica.
- Colgada de un cinturón.
- Puesta encima de una superficie horizontal como una mesa.
- Puesta inclinada e incluso vertical sobre una superficie metálica.
- Colgada de un gancho o cuerda.
Para hacer esto mejor, el eje del cabezal es móvil y se inclina unos 45 grados hacia arriba y otros 45 grados hacia abajo, con lo que siempre puedes apuntar a lo que quieres. Los grados de inclinación se regulan con una carraca.
A parte de la sujección habitual en la mano, tiene 4 elementos más para poder colocar en donde queramos:
- Una correa o "lanyard".
- Un gancho clip elástico.
- Una arandela móvil.
- Un iman en la base con potencia tipo "neodimio".
Todos ellos desmontables excepto el iman que parece más complicado.
Comentar que el imán es de potencia sobrada para sostener la linterna en una chapa vertical, horizontal o inclinada.
En cuanto a materiales, en el exterior o bien tenemos una gruesa laca negra mate o bien el foro verde de goma blanda que al igual que el interruptor de la cabeza y el eje de la arandela SI SON LUMINESCENTES.
Al abrir la tapa de pilas, las roscas son de muy buena calidad, vienen lubricadas y el material interior es aluminio. No hay nada de plástico.
La zona del cabezal es toda compacta y no hay roscas ni desmontaje alguno. Parece a prueba de agua. El diámetro exterior es de 21mm, es decir igual que casi toda la gama Fenix de linternas compactas . Sin embargo probablemente sólo le valga de los accesorios habituales el difusor y quizás el filtro rojo (lo confirmare) y no le vale el cono de tráfico.
El interruptor va en la cabeza de la linterna. Va muy metido, es duro y requiere decisión para accionar. Siempre enciende en máximo y con un toque tiene los modos bajo y strobo aunque debe tener algún truco de memoria porque si enciendes y apagas en poco tiempo arranca en el último modo.
El diodo: Todo sería muy bonito, pero si le han metido un diodo genérico chungo de esos patéticos. La realidad es la siguiente:
Prometen un XP-E Q5 y si las fotos que uso para identificar diodos no me mienten, lo cumplen.
La linterna iluminar, ilumina mucho, da un chorro de luz muy potente tanto con metal hidruro como litio. El inconveniente es que es una linterna muy lanzadora. A pesar de tener como se ve, un reflector rayado, concentra una bola muy definida, típica al menos en mis linternas, de los Q5.
Para los usos a poca distancia que sugiere esta linterna alumbrando tareas o a alguien que camina me parece demasiada concentración, porque además si la llevas en la cadera o un bolsillo, el haz de luz va a variar bastante.
Todo esto cambia si le pones el difusor Fenix que vale unos 3 euros en cualquier tienda:
Consumos:
He medido los consumos con el tester y sus cables de serie:
Litio 14500 no recien cargada pero medía 4,15 v
Alta 1.10 A
Baja 0.33 A
Strobo 0.52 A
Recargable Tronig roja
Alta 1.04 A
Baja 0.33 A
Strobo 0.50 A
Recargable sin marca (no pesa nada y es regalo de un cargador).
Alta 1.04 A
Baja 0.33 A
Strobo 0.50 A
Lo que me da a entender que la reguladora funciona con una eficacia importante.
No puedo poner de momento "beamshots", pero son los típicos de los Q5, un spot muy definido y brillante en el centro y poca difusión a los bordes.
La probé un rato largo con la pila sin marca y no se calentó más que mínimamente.
Comparando con........
es tan parecida aun sin tener la original delante, que podrían ser la misma linterna. Las diferencias aparentes son:
El peso, que Fenix anuncia 53,5 gramos y esta pesa 65 gramos.
El color del cuerpo, que no está en el catálogo de Fenix, ni dice que el cuerpo sea electroluminescente.
El diodo, que Fenix no especifica y este si.
Posibilidad de usar litio. La Fenix no.
Potencia: Fenix anuncia 125 lumens. Comprando con mi "vieja" LD2 de Fenix que anuncia 135 lumens (por comparar con lumens Fenix), esta linterna da mucha, pero mucha más luz. A max Fenix anuncia 1,2 horas. Con un consumo de 1A y una buena recargable, no parece dificil que la genérica supere esta cifra.
Modos: Fenix dice tres de potencia y dos de parpadeo. Esta tiene dos de potencia y uno de parpadeo.
Fenix dice que su linterna tiene forrado el cuerpo de plástico "de calidad" y esta tiene goma.
Conclusión:
Se trata de un calco descarado de la linterna Fenix. Analizando se pueden ver algunas diferencias mínimas que en realidad suponen ventajas para la linterna genérica como la potencia o el cuerpo luminescente. Sólo que la Fenix fuera de calidad aun superior en los materiales, como para igualar a la genérica suponiendo que tuviesen el mismo precio. Eso si, la Fenix trae ya el "difusser".
 Como linterna, al lado de las demás, resulta especialmente útil, original y bien concebida. Si le sumamos un diodo moderno, mucha potencia de luz, materiales por encima de la media (china) y un precio muy bueno, sólo queda darle ***** (five stars).
Edito: Ese difusor no vale.
Editador por moderador:
A título informativo, disponemos en el subforo "A fondo" de una excelente comparativa entre este clon y la Fenix MC10:
pepitogrito escribió:Con el permiso de fer18gts pongo aquí el enlace a SU comparativa.
FENIX MC 10 vs New 898 Clon (por fer18gts)
Mis comentarios al final de la primera página de esa comparativa.
Saludos, creo que interesará a muchos.
Razón: Añadir enlace a comparativa
