Sipik SK 68, ¿buena opcion?
28 Nov 2011 02:23 por haltera
Buenas!
Una vez mas necesito vuestra ayuda...tengo fiebre linternil!!! :D
A ver, me gustaría comprar una linterna, muy pequeña, con zooming, y que lanze toooodo lo que pueda y mas jeje.
Por sus formas, por su tamaño y por como hablais de ella aqui habia pensado en la Sipik SK68, pero he leido en DX que lleva un led Cree Q3 de 130 Lm...yo pensaba que daba 200 Lm... Un compi del curro tiene una Led Lenser T7, de 200Lm, zooming, y por videos que he visto la Sipik lanza mas que la LL...y eso es lo que buscamos el compañero y yo...ese tamaño pero que llegue a lanzar mas que nuestras XML habituales que usamos a diario...ya que hay sitios donde nos hace falta alumbrar un punto muy lejano y a las XML les cuesta... :)
Y ahi vienen mis preguntas...¿es una buena opcion esta linterna? ¿a cuantos metros lanza un punto concentrado en condiciones la susodicha? ¿hay alguna otra linterna de estas caracteristicas que sea mejor? La C78 la descarto por ser algo mas grande, aunque si hay mucha diferencia entre ellas igual me lo pienso.
Muchas gracias amigos!!
PD: Alguna fotos a 100 m por ejemplo me vendrian de escandalo si alguno tiene alguna y no es demasiado pedir jeje GRACIAS!!
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
28 Nov 2011 09:33 por varamigue
Re: Sipik SK 68, ¿buena opcion?
haltera escribió:PD: Alguna fotos a 100 m por ejemplo me vendrian de escandalo si alguno tiene alguna y no es demasiado pedir jeje GRACIAS!!
Las hay, las hay...
28 Nov 2011 09:42 por Jack Griffin
Según tengo leido por aquí uno de los leds que mejor lanza es el Q5 por lo pequeño que es (especialmente el ez900). Con lo que si te ves con animos la sipik modificada con un Q5 creo que sería justo lo que buscas ;)
Balder SE-1, UF-H2b, Sipik SK-68, Bronte RA-01 SS (muerta), Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata, Utorch UT01, Convoy S2 UV, Skilhunt H04R
28 Nov 2011 13:57 por Quemapilas
La C78 no es más grande que la Sipik, es un pelín más larga, pero más delgada y en todo caso son linternas muy reducidas.
Tengo entendido que las C78 actuales tienen Q5 de serie. Que alguien lo confirme porque yo lo leí en un foro tipo cpf que venía una comparativa de los modelos que llamaba 2010 y 2011.
Es que ni mis mejores lanzadoras con Q5 dejan atrás a la C78.
sobre los lumens de la Sipik y C78, yo creo que se refieren con AA normal, las prestaciones bestias son con 14500, que el fabricante en un principio no contemplaba.
La oscuridad es barata.
28 Nov 2011 20:16 por haltera
En definitiva, que para lo que queremos, mejor la C78 que lleva de serie Q5 ¿no?, ¿hay mucha diferencia con la sipik en cuanto a lanzar?, ¿va bien la C78 de DX con Trustfire fuego 14500?
Gracias por las respuestas!
28 Nov 2011 23:31 por raska_69
Va de cine, la diferencia con una fuego y una alkalina se nota no tanto el primer minuto pero cuando va descendiendo el voltaje de la alkalinay la luz empieza a blanquear la fuego sigue y sigue haciendo luz azulada intensa sin problemas.
28 Nov 2011 23:43 por moviles2
realmente lo que es lanzar te va a lanzar un pòco mas la c78 sobre todo por la diferencia de lentes
29 Nov 2011 14:53 por haltera
Muchas gracias por las respuestas compañeros!!
Lo contrastare con los compis a ver que decidimos, porque la cosa esta complicada jeje
09 Dic 2011 12:59 por Jack Griffin
Aprovecho este hilo para consultaros una duda. Tengo una C78 recién llegada y ahora comprare una sipik sk68 para mi suegra (y puede que otra para mi novia) y me pregunto si vale la pena coger una yo también o es tontería teniendo la c78
09 Dic 2011 13:09 por lololh
Cómprala, cambiándole el alambre que tiene dentro de la cabeza(hace de freno del zoom), por una tórica. Queda bastante resistente al agua y de mejor apariencia que la c78.
Todo el mundo que la ve quiere una.
09 Dic 2011 15:50 por namberguan
lololh escribió:Cómprala, cambiándole el alambre que tiene dentro de la cabeza(hace de freno del zoom), por una tórica. Queda bastante resistente al agua y de mejor apariencia que la c78.
Tonteria :nono: es otro dieño y mas calidad en todo caso ( no es una necesidad ) y para gustos los colores , para el mio en caso de una Dama me guta mas por estetica esta aunque no sea zoomin
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 440-p-5557
09 Dic 2011 15:58 por Jack Griffin
Entre lo que decís, y que aquí: http://www.ebay.com/itm/270870449637?ss ... 364wt_1187
está más barata (si no quereis pujar por unos 7.70$ esta en compra directa) creo que no me lo pienso...
Edit: Ah! y en BLF dicen que es copia pero viene con Q5 y todo correcto
10 Dic 2011 00:03 por lololh
Perdón, yo le estaba contestando a Jack Griffin. Se me olvidó citarlo.
