duda sobre driver
25 Nov 2011 20:43 por yeyo
duda sobre driver
Hola soy nuevo en este mundillo del led,y estoy empezando a trastear con esta tecnologia.Bueno resulta que tengo un led cree xml-awt de 1000 lumens o eso dice las especificaciones.....jejeje,y le quiero dar caña en una linterna vieja, asi que agradeceria que algun forero me dijera que driver y bateria necesito para hacerla funcionar.Muchas gracias.
25 Nov 2011 22:11 por varamigue
Re: duda sobre driver
Hola, primero podrias ponernos alguna foto de la linterna que quieres modificar, y a partir de ahi aconsejarte como hacerlo, pero desde ya te digo que si es de bombilla y cuerpo de plastico te olvides, un led necesita una buena base de metal y cuerpo igual para refrigerarlo, o si no lo quemaras.
27 Nov 2011 11:34 por yeyo
Hola,
Gracias por contestar,aqui te dejo unas imagenes de la linterna,el cuerpo es de aluminio pero el reflector y lente de plastico, se alimenta con tres pilas AAA.¿ vale la pena modificarla o me compro una nueva?.
ImagenImagenImagenImagen
Aparte de esta modificacion tengo en mente la ultrafire WF-502 xm-lt6 para todo uso.¿que me recomendais?.
27 Nov 2011 13:28 por XRAYBoY
yeyo escribió:Hola,
Imagen :elboinas:
Pero como quieres que te digamos algo si no se ve un carajo? :qmeparto :facepalm2: Bienvenido. :taptap:
27 Nov 2011 14:23 por varamigue
De lo que llego a ver sin usar lupa ( :roto2rie: ) la estrella parece apoyar solo en los bordes... nada bueno para un xm-l si se le quiere dar caña.
27 Nov 2011 19:39 por yeyo
jajaja.......como me parto,pero no estoy muy puesto en esto de subir fotos, de todas formas me podeis decir el driver y bateria que necesito.Gracias.
27 Nov 2011 20:04 por varamigue
No lo decimos de coña eh? si no lo podemos ver bien como quieres que te aconsejemos...
Primero, que diametro para driver tiene? segundo, la quieres con modos? tercero, el interruptor es "reverse"?
Digo yo que necesitaremos algo de informacion para decirte que es lo que te iria mejor... amos digo yo...
28 Nov 2011 01:39 por Me pirro todo
Buenas
Seguramente muchos lo sabrán, pero seguro que hay al menos 1 persona que lo lee y no lo sabía, me vale...
Cuando hay una foto pequeña en un foro como en este caso o cualquier pagina en el navegador, le das a control y luego a el signo mas (al lado de enter) las veces que quieras y la imagen se hace mas grande. No es la panacea porque se puede llegar a pixelar un poco, pero resuelve en muchos casos.
Infoconsejo del día. ajjaja
28 Nov 2011 01:48 por namberguan
Me pirro todo aquí escribió:Buenas
Pues mira por donde aquí tienes ese uno negado de la informática ( Gracias )
Nunca te acostaras sin saber algo mas
:sisi3:
28 Nov 2011 01:50 por zer01
Si, tambien pulsando ctrl y dandole a la rueda del raton, seguro que la mayoria lo sabe, pero es caso que ocupa aqui, mas que es tamaño es la resolucion, sin la cual es dificil diferenciar un led u otro componente de otro :sisi3:
28 Nov 2011 09:35 por varamigue
Una foto con la calidad de imagen del avatar de Zer01 no nos sirve de nada.
:qmeparto :abrazo:
28 Nov 2011 11:38 por zer01
varamigue escribió:Una foto con la calidad de imagen del avatar de Zer01 no nos sirve de nada.
:qmeparto :abrazo:
:dale:
28 Nov 2011 12:58 por XRAYBoY
:qmeparto :abrazo:
Discrepo!
Imagen :roto2nuse: Ni pintada la frase hoyga!
En serio yeyo, intenta subir las fotos más grandes. Hay detalles que no vemos y pueden influir bastante.
28 Nov 2011 13:25 por zer01
:qmeparto :abrazo:
Discrepo!
Cierto, no habia caido en eso :qmeparto
28 Nov 2011 15:39 por manduker
Mide el diametro del reflector, esa linterna tiene pinta de tener un reflector de 26,5mm.
Tal vez le puedas adaptar un drop-in, apollarlo sobre la estrella del led y el driver de esa linterna que seguramente sera una plaquita que va en directo cambiarlo por un driver o dejarlo como esta. Tambien tendrias que cambiar la lente.
28 Nov 2011 17:55 por yeyo
Hola a todos, he decidido no perder tiempo y dinero en este juguete,voy a pedir la ultrafire WF-502-XLM
Gracias por todo.
