Lentes
24 Nov 2011 23:00 por Me pirro todo
Lentes
Buenas
Pues ahora mis dudas son sobre el tema lentes.
He visto que principalmente hay 2 tipos, las normales planas (glass lens), o las concavas o convexas según se mire (glass optic lens)
He investigado un poco y me he enterado que el vidreo óptico se caracteriza principalmente por una alta transmitancia y ausencia de reflejos.
Mi pregunta es, para que sea vidreo óptico tienen que ser obligatoriamente concavas o convexas?? y por otra parte la forma de la lente tiene alguna relación con el tipo de funcionamiento de la linterna ya sea flood or throw o eso SOLO tiene que ver con el tipo de reflector. Lueo también te ponen un ntervalo de ángulos que ya ahí espero directamente respuestas respecto a como funciona ese tema...
24 Nov 2011 23:13 por varamigue
Re: Lentes
Una lente puede ser de vidrio o plastico, independientemente que sean planas o asfericas.
Las lentes planas son lo mas comun en las linternas, ya que tienen reflector y solo necesitan proteger y estanqueizar la cabeza por dentro.
Las asfericas son las que ves en linternas zoom, y su diseño es para captar directamente la luz del led, sin ayuda de reflectores y redirigirla hacia adelante, o dependiendo de la distancia al led abrir o cerrar el foco.
24 Nov 2011 23:27 por XRAYBoY
Re: Lentes
Complementando lo que explica varamigue, el cristal óptico puede tener muchas formas (cóncavo, convexo, prismático, etc..)
La relación entre el cristal plano y el reflector no existe, a mi modo de ver. A cualquier distancia vale igual.
Una asférica u otra lente no plana y/o modificada, tiene una distancia focal (distancia mínima a la fuente emisora o receptora),
a la cual está ajustada para su uso (linternas,prismáticos,etc) y fuera de esa distancia queda desajustada.
Sobre los ángulos y su repercusión, no me siento capacitado para explicar nada de forma coherente. :elboinas:
24 Nov 2011 23:50 por Me pirro todo
Re: Lentes
Me imagino entonces que la única forma de sustiuir con garantías una lente asférica de una linterna zooming, será ir probando...
24 Nov 2011 23:53 por XRAYBoY
Re: Lentes
Desgraciadamente sí.
Pequeñas variaciones imperceptibles en una lente derivan en milímetros en la desviación del punto focal y pueden hacer no coincidir la proyección.
Otra cosa es que puedas corregir esa desviación, levantando o atrasando el led o la lente por otros medios, pero a veces no es posible.
