UltraFire WF-606A Q5 2xAA/1xCR2
23 Nov 2011 01:22 por varamigue
Hola de nuevo, esta vez os presento un formato diferente al habitual, compacto, practico, de buenas prestaciones, es el formato de 2 baterias AA.
Y la linterna con la que lo presento es la Ultrafire wf-606a de supuesto Q5 http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 2-aa-14909
Es una linterna sencilla, para uso polivalente, de un solo modo para que la gente no se vuelva loca y te diga cosas como "menuda mierda de linterna que casi no tira luz" y tu dices "pero si la tienes en modo bajo..." y te ries, y el otro te mira como diciendo "mira no te contesto por que...". Esta se la quedaran mis padres asi no me piden ninguna de las mias, esas tan complicadas que parpadean y hacen cosas raras.
Vamos a verla.
Un cuerpo simple, sin chorraditas, texturado casi en su totalidad, sencillo pero... para que mas?
De buen tamaño, sabiendo que es para 2 AA, no se hace incomoda, goza de buen agarre.
Por la parte de detras un sencillo tapon de cola con su respectivo cordel para asegurar la linterna a la muñeca, y un tapon de goma del interruptor que sobresale impidiendo dejarla de pie, todo un fallo y una pena, pues como vereis mas adelante, esta linterna se puede dejar en modo vela.
Por delante vemos una cabeza algo mas grande de lo habitual con un mecanizado hexagonal que evita que ruede, que alberga un generoso reflector ligeramente texturado.
El led es un xr-e y vemos que parte del reflector se queda sin aprovechar. Mmmm que bien le quedaria un xp-g ahi...
Bueno, vamos con el despiece.
Empezaremos por el tapon de cola. Desenrroscandolo vemos una muy buena rosca con su respectiva junta torica, pero el espesor de la zona del tapon de cola en contacto con la junta es muy delgada, habra que ir en cuidado aunque no parece que sea endeble. El muelle es un tanto extraño, queda descentrado y queda a la vista la placa del interruptor, pero tampoco me importa.
Desmontando el tapon de cola vemos una especie de "pill" con el interruptor dentro, nunca lo he visto antes, y mejor lo dejo tal cual.
Sigamos desmontando. Quitamos ahora el tubo extensor, que es de diseño simple y sencillo, de generoso espesor, pero con un defecto, y es que mis NIMH se quedan atrancadas dentro, se pueden meter, pero para sacarlas me toca sacudir la linterna y golpearla para que caigan, por eso he tenido que rectificarlo. En un principio iba a usar una broca pero en vista de que no tenia ninguna en el taller del suficiente grosor he recurrido a una combinacion de lima redonda y lijas, rebajando esas decimas que hacian incomoda la operacion de cambio de bateria, y quedando un resultado bastante bueno. Con alcalinas no pasa, se ve que son ligeramente mas finas.
La versatilidad de esta linterna incluye que puede usar tanto 2AA como una CR2, de manera tan sencilla como quitar el tubo extensor y enroscar el tapon de cola al cuerpo. La junta torica la veis de color verde por que se la he cambiado, la que llevaba no me daba la sensacion de que sellara correctamente y le puse esta, de recambio del equipo de aire acondicionado de los coches, pero vamos que mientras cumpla su funcion... El grosor hace que vaya muy dura de enrroscar, pero con grasa se hace un poco mas facil. Aqui estoy segurisimo que en un chapuzon no entra ni gota.
Como veis el tamaño queda reducido a la mitad.
Sigamos, le toca a la cabeza. PELIGRO! El reflector es un de los conocidos como mataleds, es tan justito que encaja un poco la cupula del xr-e y con un movimiento en falso podria arrancarla, pero sin problemas, una pasadita con la navaja y unas decimas mas ancho ya paso el peligro. Podeis ver que por el diseño, esta linterna permite ponerla en modo vela, lo unico que como ya he dicho no se puede poner de pie, si no estaria perfecta. Tiene tambien su respectiva torica. Y un pill de aluminio permite una buena disipacion. Como curiosidad tiene un pegote de estaño bastante grande en la placa del positivo. La estrella es de 14mm y el driver de 15mm
Un pequeño defectillo del pill es que para que quede bien apretado necesitas de alicates o algo, pues se suelta rapido, cosa que he solucionado poniendo la torica que he sustituido como he mencionado antes.
Ahora terminaremos de desmontar la cabeza, sacando la lente y el reflector. El reflector como he dicho es de un texturado muy suave, y de un tamaño de 18mm de profundo por 23mm de ancho, lo que lo hace bastante concentrador. La lente es de 2x25mm y tanto esta como la corona tienen su junta torica, con lo que tenemos una linterna teoricamente a prueba de agua.
Pero... algo raro pasa aqui... pero que narices!!
Vaya... en vez de poner pegamento ponen pasta y ha saltado, bueno no pasa ná, le pongo yo mas pasta y como el reflector baja hasta hacer presion no pasa nada.
Mejor asi verdad?
Pues nada ya la tenemos vista, ahora toca darle caña.
Y con NIMH sacadas del horno y un consumo de 1.4A el resultado no esta nada mal.
A 5m vemos que esta pequeña tiene ganas de dar guerra y concentra bien. Tambien vemos que no hay anillo ni imperfecciones, y que la inundacion es muy buena.
A 30m nos demuestra que va en serio, sera pequeña pero quiere un hueco entre las grandes.
Y a 60m vemos que efectivamente, no se queda atras, esta pequeña campeona sabe pelear.
Tambien os dejo una comparativa con una amiga conocida por todos, la sipik sk68.
Pero... esto no acaba aqui :D
Recordais algo que he dicho hacia el principio del post?
"Mmmm que bien le quedaria un xp-g ahi..."
Pues si! Doctor, un transplante de led por aqui.
El cambio muy sencillo, desoldar uno y poner el otro, donado generosamente por la Luma que ha vuelto a su origen con el Q5, en lista de espera para algo mas... potente :cejas:
A la hora de aislarlo he recortado un trozo de cinta para que el xp-g entre justito y asi poder enroscar el reflector a tope, pero tampoco lo puedo apretar del todo ya que se ve que rasga la cinta o algo y o hara corto o lo que sea y se apaga, pero no pasa nada, lo he solucionado poniendo su protector original que es mas rigido, pero inexplicablemente conductor electrico, en fin...
Y el resultado simplemente me encanta. Ahora se aprovecha todo el reflector.
Si vale lo se.... ha quedado un poco descentrado, pero joer... que tampoco es facil.
Y ahora chupando 1.7A veamos que tal va.
Esta linerna ha nacido para xp-g o tal vez xp-e. Mmmm y un xm-l? na deja, de momento no. Pues vemos que abre un poco mas pero la mayor potencia hace que alcance casi igual, mejorando la versatilidad.
Una cosa digo, si quereis una MiniMag 2AA olvidarla, esta seguro que le pega 20 patadas.
Espero que os haya gustado, un saludo foro!
23 Nov 2011 04:50 por dantemens 2011
Re: UltraFire WF-606A Q5 2xAA/1xCR2
:aplauso:
Así da gusto,dan ganas hasta de pillarla y todo.
Que la disfrutes,un saludo.
Galicia calidade
23 Nov 2011 18:15 por Bulb-o
Ultimamente me estoy frenando en mis impulsos para comprar linternas, pero ya le había echado un ojo a ese modelo. La principal razón es que está diseñada también para usar pilas CR2 y eso la hace ideal para llevarla en la guantera del coche y que la fuente de energía resista heladas y calores veraniegos sin venirse abajo cuando se necesite. Por no contar el tamaño tremendamente reducido del conjunto.
Hay varios vídeos en YouTube que muestran lo bien que lanza.
Con un XP-G R5 gana una barbaridad y si se encuentran CR2 recargables (haberlas, haylas) el resultado sería ya la leche.
Me ha sorprendido que el donante sea la Luma, ya me imaginaba que el R5 vendría de la Uniquefire G10 monomodo capada. Como se entere el abueleteeee... :llora:
23 Nov 2011 21:40 por varamigue
Bulb-o escribió:Me ha sorprendido que el donante sea la Luma, ya me imaginaba que el R5 vendría de la Uniquefire G10 monomodo capada. Como se entere el abueleteeee... :llora:
Por que la estrella no es del mismo tamaño...
Sin en tubo es una cucada, pero puede pecar de ser muy cabezona para esa longitud.
23 Nov 2011 21:51 por XRAYBoY
Joer varamigue, estás que te sales, doctor! :roto2rie:
No sé si será el caso, pero la placa metálica que cubre el led, en ocasiones viene plastificada por una de sus caras, siendo así conductora si la
miras con un tester, pero sin embargo aislante para los contactos del led.
Una 2xAA cabezona, muy buena opción para un regalo y sin complicaciones y además usable sin cabeza. :up:
