Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
Presento en sociedad mi última adquisición de tierras orientales:
Balder SE-1 XM-L T6
Bateria: 1XAA // 1X14500
Switch: Click Táctico (Forward)
Modos: High - Mid - Low
LED: XM-L T6
Precio: $23.00 + $2.50 envio con tracking
Adquirida: Noviembre 2011 (Pedida el día 15, enviada el día 16 y entregada el 23)
Enlace: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1320
Lo primero que me gustaria destacar es que es la primera vez que pido algo a CNQUALITYGOODS y he quedado francamente satisfecho, por la calidad del producto pero sobretodo por la rapidez de procesamiento y envio por parte del vendedor. Al dia siguiente de pagar la linterna estaba en camino a casa! Es algo que al estar ya tan acostumbrado a comprar habitualmente en DX o KD habia olvidado que existia!
Una vez dicho esto, os empiezo a comentar sobre la linterna en cuestión:
Como ya se aprecia en las fotos de CNQUALITYGOODS, los acabados exteriores del cuerpo son de calidad. Una vez en la mano, la linterna no defrauda. El mecanizado del cuerpo es simplemente perfecto, ni una muesca, ninguna imperfectión...
Las roscas del tailcap son mas que aceptables, el interruptor es tipo "táctico", sobresale del tailcap y tiene función de "momentary on", con solo pulsar levemente encendemos sin llegar a hacer click.
La lente es de cristal y el reflector de aluminio OP. El clip es resistente y esta montado de manera que al desenroscar el tailcap no roza con el cuerpo para no rayarlo, y como podeis ver, no es cromado como en las fotos sino lacado en negro.
Destacar tambien que esta pequeña cuenta con un "sistema" de proteccion de polaridad invertida. Se trata de un anillo plastico que rodea el polo del positivo en el driver, y que en caso de insertar la bateria al reves impediria que el polo de la bateria hiciese contacto.
Además, en el paquete incluye dos o-rings y un pulsador de silicona de recambio, junto con una tarjeta donde se detallan en ingles las instrucciones y las principales caracteristicas del bicho.
Aqui podeis ver su tamaño comparado con otras linternas de sobras conocidas por todos aqui. Algo más grande que una UF C3.
FUNCIONAMIENTO:
Mientras cargaba a tope algunas 14500 para mediciones, inserté primero una alkalina y, francamente, la saque rápidamente porque pensaba que habia metido una 14500 sin darme cuenta... LA HOSTIA!
Los consumos los hice con una alkalina (duracell plus) y una 14500 (trustfire fuego):
Alkalina: (1.5V)
High -> 1.65A
Mid -> 0.60A
Low -> 0.07A
Li-Ion: (4.15V)
High -> 2.0A
Mid -> 0.60A
Low -> 0.02A
Como apreciareis en los números, el driver lleva practicamente al limite de descarga de una 14500... y el resultado es una luz blanco-neutro totalmente inundadora. Ademas el encendido es delicioso, ya que no enciende de golpe como la mayoria de chinas, sino que esta hace un efecto "fade in" durante decimas de segundo, hasta alcanzar la potencia seleccionada. (creo que la mag XL100 enciende igual, corrijanme si me equivoco)
Al ser forward click, la seleccion de modo se hace al reves de lo que estaba acostumbrado: Pulsamos ligeramente sin llegar a hacer click, soltamos y vamos repitiendo hasta llegar al modo seleccionado, y una vez lo tengamos pulsamos hasta el fondo (click) para fijarlo.
Los modos son perfectos, bien espaciados y con un low realmente bajo. Si mis calculos son correctos, con una 14500 de 900mA, tendriamos algo menos de media hora de high, unos 90 minutos de medio, y unas nada despreciables 45 horas de low.
CONCLUSION:
Realmente satisfecho con esta linterna. un XM-L realmente compacto. Totalmente apta para EDC. Muy bien acabada y de diseño elegante. Inundadora, potente y versatil.
Finalmente aplicando algo más de fuerza si he podido desenroscar la cabeza. No viene pegada ni nada por el estilo, simplemente la tórica queda realmente apretada y costaba de sacar. Al haberla tenido encendida un ratito para ver como se calienta, el aluminio ha dilatado un poco y ha salido.
Actualizado 28 mayo 2012:
Rendimiento lumínico declarado por el fabricante. Información sonsacada por me pirro todo aquiAA:
147.2 High 49.6 Medium 1.5 Low
14500:
310.8High 99.2 Medium 4 Low
It will be little differences between different battery you used.
