Re: Copia idéntica de la Fenix TK-35 por $38
A380 escribió:Ya la tengo!!!![]()
A380 escribió:Es clavada a la tk35 y trae una funda aunque un poco grande.
Funciona exactamente igual que la tk35 (modos) aunque seguro que no se acerca a los 3amp en modo alto. De todas formas da una buena lu y esto se traducirá en una mayor autonomía.
Ahora mismo estoy librando; en un par de días la podré comparar con la original que tiene un compañero del curro y haré un review.
Música para mis oídos.gonzapi escribió:segun dicen en este foro "BudgetLightForum.com", modificando unas resistencias se aumenta notablemente la potencia de esta cacharrina. habra que investigar cuando llegue. un saludo
foro
foro polaco
Some interesting info from local forum (torch.pl, user 'greg', translated by me so sorry for any problems, link in Polish) for those with soldering skills. There are two R200 (200mOhm) resistors in the circuit. Solder another one to increase current to the emitter by 50%. His results:
before after
1. min 60 mA 90 mA
2. mid 200 mA 300 mA
3. max 930 mA 1400 mA
4. turbo 1940 mA 2900 mA
Remember to improve heat dissipation - there's poor contact with emitter PCB and radiator + almost no thermal paste.
sï, pero se debe tener en cuenta:gonzapi escribió:habrá que mirarse el tema, porque si es cierto que en modo turbo da 2 amperios pelaos, ese xml está pidiendo mas chicha.
Parecería ser de fácil solución. Viendo la foto el disipador parece ser sólido, con un poco de pasta disipadora se mejoraría. También está la posibilidad de hacer otro en cobre, pero ahí hay que tener en cuenta el costo de su fabricación...d4n1 escribió:...
Esa foto que has puesto es de una Fenix y esta por muy buena copia que sea, no se si tendra el mismo drop-inantiparanoico escribió:Parecería ser de fácil solución. Viendo la foto el disipador parece ser sólido, con un poco de pasta disipadora se mejoraría. También está la posibilidad de hacer otro en cobre, pero ahí hay que tener en cuenta el costo de su fabricación...
Uppsss... Eso por no entender polaco, pensé que el hilo era del clon.zer01 escribió:...
