New arrival in the low cost shops.
Acaba de presentarse un fabricante de linternas en BLF.
La web es http://www.xecconlight.com y la tienda http://www.flashlightbox.com . A revolver Marias!
Tiene una sección "design by yourself" mola aunque seguramente no le hagan mucho caso
pero hace ilu poner un diseño propio, a ver si puedo subirles alguna que he dibujado en 3D.
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
Uff. Así sin entrar tengo la sensación de que lo del design es que tu elijes carcasa, driver y led y ellos te lo montan y te lo mandan. Aunque puede ser lo que dices.
Tenía duda si era lo que dices ó lo que digo yo, pero pinchando dice como que si te gustan sus productos, que les des algún consejo ó que presentes tu propio diseño, y de hecho tiene una pestaña para subir una imagen..Güilson escribió:Uff. Así sin entrar tengo la sensación de que lo del design es que tu elijes carcasa, driver y led y ellos te lo montan y te lo mandan. Aunque puede ser lo que dices.
Ahhh. Pues mira. Eso está bien. Eso si no esperes royalties por tus diseños. Dalos por "donados" XDDD Si copian lo que hacen otros...
En manafont, driver de 25mm para linternas de 5 leds... no especfica ni voltages ni amperajes
Driver de 25mm para linternas 5 LED tipo TR1200 5 modos
Creo que esto es el dropin XML más barato que hay...
Dropin P60 generico XML 5 modos
buenas compañero la tienda que recomendais (La web es http://www.xecconlight.com y la tienda http://www.flashlightbox.com . A revolver Marias!) es fiable, lo pregunto por que tienen algun cacharro HID que tiene buena pinta y precio, y ya de paso os pregunto por si los focos hid se joden con el traqueteo de la bici o aguantan bien
Jaja, no espero hacerme millonario no.Güilson escribió:Ahhh. Pues mira. Eso está bien. Eso si no esperes royalties por tus diseños. Dalos por "donados" XDDD Si copian lo que hacen otros...
Con que la hiciesen (dificil) ya sería un orgullo que ande circulando una linterna a la venta que diseñase yo, aunque va a ser que no, pero hacer hace ilusión
Cosas nuevas en DX.... pero chatarrilla....
Linterna en angulo copia de una Fenix AA/14500
Zooming AA/14500 LENTE GRANDE (creo) y baratisima
Linterna 1x18650 Q5 TIRADA de precio!!!
Otra 18650....
Jaja Cree Q3 310Lumens!!! 18650 y switch lateral
Otra 18650 baratilla con switch lateral
SST6... existe??
Que leches es esto??¿?¿ para colocar una linterna en un arma??
Nota: algunas tienen conector de carga... nose si tienen circuteria de carga dentro...
Otra 18650....
SST6... existe??
Eso es un grip con bipode para una ametralladora, algo parecido a lo de la foto y si se le puede colocar una linternafran82 escribió:Que leches es esto??¿?¿ para colocar una linterna en un arma??
![Imagen](http://i29.tinypic.com/vdfrlh.jpg)
La zooming yo diría que tiene lente grande "para ser 14500", pero creo que será como la de cualquier X2000 3AAA/18650 que creo que es de 26mm, pues declaran un diámetro de 28mm. A parte de eso es original, pero nada más, no parece de mucha calidad precisamente por desgracia.fran82 escribió:Cosas nuevas en DX.... pero chatarrilla....
Otra 18650....
SST6... existe??
Bueno, lo que destaca es el precio.... más bajo que la sipik. Pero muchas incognitas, como será el mecanismo de zoom, pill hueco o no... etc
Como modelo de linterna sí, aunque no muy original...fran82 escribió:SST6... existe??
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1186 (con SST50)
Ambas, copias inmisericordes de una JetBeam M1X
Pues a mi esa linterna copia de la Fenix, me mola, sonre todo por el precio. 10 dólares.fran82 escribió:Cosas nuevas en DX.... pero chatarrilla....
Otra 18650....
SST6... existe??
![Imagen](http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_102522_1.jpg)
Esta es la Fenix 58 dólares.
y claro, ya de copiar, la Dx admite 14500 y la 310 lumens del palo frente a los 125 de la Fenix.
Edito:
![Pay Sent :paysent:](./images/smilies/paypal.gif)
La oscuridad es barata.
Sip. A mi esa también me llamó la atención. Aunque ese verde fosforito... tienes que andar siempre con las gafas de sol a mano. Pero es lo mas parecido en barato a la H2 que era mi ideal. Tendré que pedirla y pegarle un imán en la tapa para que me haga el servicio ideal. Para trabajar dentro de un electrodoméstico es lo mejor. lo pegas en la chapa por dentro y tienes luz donde quieres. Encima ésta tiene el cabezal basculante, lo que dará algo mas de juego. Creo que va a ir en mi próximo pedido, junto a un par de cosas que tengo pendientes. Como vaya bien e inunde como debe (Que parece menos inundadora que la otra) la H2 no la pillo.
Me gusta también a mí, con 18650 seguramente la cogería a ojos cerrados (14500 tengo varias y no necesito más de momento).
Lo que no me queda claro, es si lleva reflector, lente tipo LL?¿ es que en la foto no lo veo del todo bien.
También aparece una pareja de frontales tal que estos:
![Imagen](http://www.dealextreme.com/productimages/sku_102509_1.jpg)
Tengo dos similares con pequeñas diferencias estáticas. Los compré en ebay, uno con un Q5 y el otro con otro diodo bueno que no me acuerdo. El caso es que los dos traen el mismo diodo que aquí han identificado como Osram Dragon creo recordar.
Tienen un zoom interesante comprable con la sipik, bastante más luz que el Peltz Trikka que sustituyen en el casco de la bici y me valieran 4 euros o algo así,. pero tiene narices que aparezcan con el diodo que les da la gana.
Por cierto uno de los frontales tiene un aro traslúcido rojo para que al encender sea visible de lado. Muy bien pensado como elemento de señalización o seguridad, pero el caso es que como es zoom, el pitorro es largo y el aro rojo te deslumbra.
Igual que sacaron una copia de esa linterna acodada, a ver si sacan del fenix HP11
