Modificación Yezl r5 de bicicleta
17 Oct 2011 14:56 por pantallazo
Hace algunas semanas compré por ebay la Yezl de bicicleta, en principio tiene bastante buena pinta, si la he visto quizá un poco escasa de "chicha" de cara a disipación, pero la versión que he comprado es con Cree r5, por lo que no se si en versiones Mce, P7 o Xml irá mas dimensionada.
El problema principal de esos focos es el enganche al manillar con los conocidos velcros y goma, que al andar vibran e incluso cambian de posición.Imagen
El otro día de paseo por un chino del barrio, vi unos adaptadores para acoplar un portabotellas al manillar, los vi y me entró la inspiración, asi que un poco de dremel, unos taladros en las tapas de los faros , acoplar todo y listo:
El coste de cada adaptador es de 2 euros, pero ahora quedan solidamente unidos al manillar.
En cuanto a los faros, comentar que:
-Dan buena luz, no al nivel de un P7, pero suficiente para uso normal.
-Los faros funcionan alternativamente (Cortas/Largas), nunca ambos a la vez.
-El driver va alojado en la llave de luces.
-La autonomía no la he calculado pero debe ser muy alta, lleva 4 baterías 18650 en paralelo para un diodo R5!.
-El precio creo recordar que 25 euros con gastos de envio.
C78+Nite ize, Aurora P7, trustfire 801, trustfire tr1200, minimag AA, Mag solitaire, Sky ray king 3xXml, ultra fire 502b, Yelz t9, Yelz Dual r5 ...
17 Oct 2011 15:29 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Modificación Yezl r5 de bicicleta
¿En marcha tienes problemas de disipación?; porque en marcha las linternas suelen ir frías, me parece un buen precio si se le pueden poner XM-L, ¿las largas y cortas iluminan con un buen patrón de luz?, ¿uno más concentrado y el otro muy disperso?
17 Oct 2011 15:35 por pantallazo
En marcha no, incluso en parado se templa no llega a quemar, las dudas las tengo con respecto a otros led más potentes, imagino que van bastante reguladas por el driver.
El largas concentra bastante con un spot muy definido, en cortas lleva un cristal difusor que da un patrón de luz más ancho que redondo.
Supongo que montar un Xml por espacio no daria problemas.
17 Oct 2011 15:47 por C_DoS_VTR_1.6_16V
17 Oct 2011 16:21 por eR_TRoMPe
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1072
¿Para que llevará un usb?
Pues para poder cargar el movil mientras paseas, que ya todos cargan por USB :qmeparto Las nuevas tecnologias....
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
17 Oct 2011 16:22 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Lo pensé después; pero dudaba, mi cargador de baterías de linternas también trae para cargar por usb usando una batería.
17 Oct 2011 16:34 por eR_TRoMPe
ehhh... que no se eh, que lo he dicho un poco en broma, aunque quizás
17 Oct 2011 16:46 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Ya ya; pero pinta tiene :qmeparto
17 Oct 2011 17:09 por pantallazo
No sirve para nada, lleva el conector pero le falta la electronica, así como con los led verdes y rojos.
Eso si, viene sobre una placa de circuito impreso sobre la que no costaría añadir un lm7805 y asi sacar los 5v del puerto usb.
17 Oct 2011 17:34 por XRAYBoY
Joé! Queda perfecto con el invento! :aplauso:
Me parece un poco fail no poder combinar ambos focos a un tiempo, pero el R5 dará una autonomía con 4x18650 como para estar toda la noche.
17 Oct 2011 17:48 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Te lleva 4 baterías?, en la descripción habla de 2 en el caso del que usa XM-L, ¿donde van las baterías?
17 Oct 2011 18:08 por pantallazo
Unas fotitos para ilustrar, la petaca va en un bote de herramientas de decathlon con un corte para colocarla el los soportes del agua de la bici.
Uploaded with ImageShack.us
17 Oct 2011 18:25 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Y al pulsar los botones no flexa el plástico?, ¿como funciona el regulador de intensidad?
17 Oct 2011 18:31 por pantallazo
El botón de la petaca es un simple cortacorrientes, en la llave del manillar hay un pulsador encendido/apagado, en cada pulsación se activa uno de los 3 modos hi, med, low.
El pulsador negro de dos posiciones hace el cambio de cortas y largas, debajo de la ventanita redonda de plástico ahumado, en la llave de luces, se encuentra el driver.
17 Oct 2011 18:43 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Pues tiene muy buena pinta, ¿lo usaste bajo lluvia?, casi me gusta más que las típicas de Dx y el precio es bueno.
Por ebay no lo vi, yo lo encontré en qualitychinagoods, ¿lo buscaste por Yezl?
17 Oct 2011 18:47 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Todo sea dicho no creo que tengas problemas en poner XM-L, a lo sumo se fríe el driver; pero se cambia y a correr...
17 Oct 2011 19:02 por pantallazo
Este es el vendedor
http://www.ebay.es/itm/120794559275?ru= ... 3D1&_rdc=1
http://www.ebay.es/itm/860-lumens-5-mod ... 1c1cd0d2f8
Hay varias versiones de led, lo mejor buscar comprar ahora o mejor oferta y bajarle algo el precio.
18 Oct 2011 10:19 por Güilson
mmm tenía ganas de ver alguna review de esos focos. Me llamaron la atención cuando los vi. El tuneo me parece muy interesante, aunque supongo que añadirá peso. Lástima que la versión no sea en xml, pero supongo que sería mas caro. Eso si, el xml sería mejor solo para largas, creo. ¿no?. quizá para cortas sea demasiado.
¿que tal ves lo de pasar del driver integrado en la caja de mandos y meter uno por foco, de tal manera que en la caja se pongan dos interruptores para manejar independientes los dos focos? No se si me explico. Con la autonomía que tiene... ¿quien va a estar toda la noche en la bici. Mis nocturnas duran un par de horas o tres. Aunque en verano... podría ser. Así que prefiero acortar el runtime y ganar visión cercana y lejana simultanea para las trialeras.
18 Oct 2011 12:13 por pantallazo
Espacio tiene para incluir el driver en cada foco, tiene la ventaja de que lo único que sale del cuerpo del foco es un cable (no hay muelle de contacto con batería).
La compre a ciegas ya que no hay referencias por internet en cuanto a alguna review, pero por el precio al que salió la verdad es que tampoco se arriesga mucho.
En cuanto la tenga que abrir de nuevo saco fotos.
18 Oct 2011 12:17 por Güilson
¿Y como lo ves para abrir la caja de mandos? Tiene tornillos o viene sellada? Habilitar la salida USB es una opción estupenda.
