Cutre-brico Lámpara-china con 1 oslon
"Ingredientes":
- 1 Lámpara china... modelo a discreción
- 1 Led Osram Oslon P80
- 1 Disipador a discreción, preferiblemente no muy grande ni alto... (usé un disipador de chipset de placa base)
- Pásta termica con pegue Fujik
- Soldador, estaño, etc...
Aquí está la víctima, comprada hace unos 15 años por 100 pesetas de aquellas de las que ya casi ni nos acordamos... Y en color rosita, para que no haya dudas. jijijiji
Originalmente usaba un bombillo incandescente de 6V 0,5A. Ni que decir tiene que aquello... simplemente... iluminaba y punto. El mod básicamente trata en quitarle el bombillo y remplazarlo por un Osram Oslon Power 80.
El bombillo incandescente me lo guardaré, pues dentro de 50 años será objeto de coleccionista.
Curiosidad: esta lámpara usa 4xAA, osea 6 voltios. Osea, que si conectamos un Oslon directamente sin resistencia ni electronica ni nada, podría quemarse no? Pues no. Al darle al interruptor se produce una monumental caida de voltage.... al menos con pilas NO recargables. Mis mediciones fueron una caida de 6,16v a unos 3,55v... así que de esta manera no corre peligro el LED... Cuando pueda, usaré 4xAA NiMh aver que pasa
Primero pegamos el Oslon al disipador. Notad que el disipador elegido ni es muy alto, ya que sino, "choca" con la propia lámpara, la parte "difusa".
Aquí ya pegado:
Una vez pegado y secado el LED, abrimos la lampara, buscamos de dónde sacar la corriente de forma correcta...
NOTA: la lámpara la he modificado de forma no-destructiva. Si algun dia quiero, la dejo como estaba. Solamente arrancar el disipador, cortar los cables y enroscar el bombillo en en portalámparas, que no lo he quitado.
OJO! Antes de nada, comprobar que la altura de disipador+LED sea inferior o igual a la altura original del bombillo, para que no "choque" con el difusor al pulsar la lampara al encenderla
Nada, terminado. Cables soldados, y disipador pegado con mi queridísimo SuperGlue3... pfff
Hora de montarla y probarla.
Casi a oscuras.... ¿os gusta el cuadro hecho a punto de cruz?... no, hombre no... no lo hizé yo...
Conclusión: Ilumina, en comparación con el incandescente.... puesss... un 200% más?.... Como aspecto negativo.... jeje.... consume casi 1 amperio, asi que 4 pilas salinas no duran mucho.....
(Tenía que haber sacado una foto con el incandescente antes de hacer el brico, para que vierais la diferencia, bueno, yo creo que es creible no?) Nota: la camara del movil no deja "ver" todo lo que ilumina
Aclaro tambien, que, con pilas salinas, el disipador no llega a calentarse practicamente nada, un ligero calorcillo, nada más....
Queda probar el invento con 4xNiMh aver si peta el LED sobre la marcha, o cambia de color... o.... veremos. No tengo 4xNiMh disponibles, solo 2.... !!Venga DX, donde están esas pilas???
Me estoy dando cuenta ahora de que tenia que haber usado un 150 en vez de un 80.....
