Pido consejo para renovar
27 Sep 2011 05:26 por Albert
Buenas a todos, llevo un par de dias repasando todo lo que hay por aqui y mas o menos he aprendido algunas cosas.
Primero os enseño con lo que iba hasta ahora.
La compré en Decathlon por unos 10 euros hace un par de años. El led no se si es de 1W de 3 o de 5. Usa 3 pilas AAA.
Y estoy buscando algo de 10 a 20 euros que ilumine mas. No me interesa que inunde mucho, prefiero sacrificar flood para tener algo mas de distancia.
Llevo mirando modelos un tiempo y he acabado con estas:
Hugsby P2 Cree Q5-WC 190-Lumen 3-Mode LED Flashlight (1*AA/1*14500)
FandyFire G10 CREE XPG-R5 1-Mode 350LM White LED Flashlight w/ Strap (1 x 14500 / 1 x AA)
UltraFire WF502B MC-E 5-Mode Warm White LED Flashlight with Clip (1*18650)
Ultra Bright 1000 lumens CREE R5 LED Zoomable Adjustable Focus 3 Modes Aluminum alloy Flashlight Torch skid-proof+Battery+Charger
aunque se salga de presupuesto añadiriamos la MAGLITE XL200
Cual me recomendais? Estaba pensando en usar pilas de litio pero el tipo me da igual
La que tengo actualmente aguantaria una pila de litio 18650?
La Maglite puede funcionar con otro tipo de pila que no sea 3xaaa? nimh, litio...
A ver si podemos hacer que vea mas allá de 50 metros :D
Muchas gracias
27 Sep 2011 08:34 por Bulb-o
Re: Pido consejo para renovar
Yo aún tengo esa del Decathlon, aunque desde que me hice linternófilo se ha quedado guardada en una caja.
La Ultrafire 502B que mencionas sería la que yo elegiría en primer lugar porque es actualizable. Eso sí, en vez de elegir una con un MC-E te recomiendo una con un drop-in XM-L por ser más potente y eficiente. Además, la 18650 es la batería que tiene mayor autonomía de entre las recargables habituales. También es cierto que podrás añadirle ese drop-in más adelante conservando el mismo cuerpo y baterías. Por último, ese led MC-E está dividido en cuatro partes y notarás un molesto círculo negro en mitad del hotspot o círculo central más luminoso.
En segundo lugar te recomiendo la FandyFire (es exactamente la misma que la Uniquefire G10, ésta última más barata), que como ya he dicho un montón de veces es mi preferida entre todas las que tengo por ser una bolsillera muy potente y con una ergonomía perfecta. Con su 14500 evidentemente te durará menos encendida y tampoco tendrás modos medio y bajo para ahorrar batería. Sin embargo, te garantizo un ¡guaauuu! cada vez que la uses. Por si fuera poco, es 100% compatible con una alkalina o recargable AA NI-MH, aunque a costa de perder algo de potencia.
¿Lanzamiento? A 40 metros ilumina todavía muy bien, pero evidentemente la luz estará más dispersa que con una que tenga zoom y concentre. La contrapartida es que a corta distancia el haz de luz es más ancho que con una zoom.
La última se te pasa mucho de tu presupuesto (porque tiene baterías malas-medianas y un cargador cutre) y no es un modelo conocido por los de este foro. Si realmente tiene un XP-G R5 y un sistema de zoom decente puede que sea la que más lance, aunque se led siempre lanzará menos que uno más pequeño y menos potente como los Q3, R2, etc.
La Hugsby, humm, a mi parecer por la potencia de su Q5 está muy por debajo de las otras. Con ese led o similar yo preferiría la Sipik SK68, las de Ebay me han resultado tan buenas como las de DX.
:roto2gaydude:
27 Sep 2011 08:42 por fran82
Ignoro cúal es tu presupuesto. Te pongo algunas opciones... tu eliges lo que te convenga
Hugsby P31 (11 euros)
Sipik Sk68 en color gris (8 euros) / Sipik Sk68 en color negro (7,8 euros)
X2000 version AAA (7 euros)
Small Sun ZY-A25 CREE Q3-WC 3-Mode 180 2xAA (7,6€)
EastWard yj-j06 (24€)
UltraFire C9-T60 XM-LT6 (27€)
Si necesitas pilas Li-ion
14500 PROTEGIDAS
18650 PROTEGIDAS
Y un cargador para Li-ion
TrustFire TR-001 (6,5 euros)
Espero que alguien aporte algo que se ajuste más a lo que buscas, si lo que te he puesto no lo es.
27 Sep 2011 09:12 por XRAYBoY
Albert escribió:La que tengo actualmente aguantaria una pila de litio 18650?
Bienvenido al foro. :abrazo:
La que tienes ahora aguantaría 18650 litio seguro (3xAAA=4,5v // 18650=4,2v), pero la cuestión es que quepa!
Normalmente los portapilas 3xAAA se sustituyen con 18500 (más pequeñas), pero el tuyo lleva muelles en ambos extremos, lo que me hace
sospechar que en tu caso sí cabría una 18650. Y también podrías cambiar el led vetusto que lleva por un XRE Q5 o similar y ganar bastante.
La Maglite podría funcionar con otro tipo de pila, pero desgraciadamente sus portapilas están hechos con los contactos en sitios poco
habituales, que no coinciden (supongo que a posta) con otros, así que la propia marca invalida usar otro tipo de batería.
De las que te muestra fran82, las dos últimas se llevan la palma. La EastWard yj-j06 tiene que ser la caña. :sisi1:
27 Sep 2011 18:12 por Albert
Esta visto que no hay nada como preguntar jeje
Muchas gracias a los tres
En primer lugar, sustituyo Ultrafire 502B por la de drop-in XM-L
La UltraFire C9-T60 XM-LT6 se pasa de tamaño, aunque la Eastward YJ J06 CREE XM-L T6 me la apunto para ojearla.
Me apunto el cargador TrustFire TR-001
Sobre la Maglite xl200 3xaaa son 4,5v y 3x10440 son 10,8v. Esto ya sería pasarnos , no?
Aqui dejo un video sobre la Hugsby P2 Cree Q5-WC 190-Lumen 3-Mode LED Flashlight (1*AA/1*14500)
Ojo al minuto 4:10 cuando funciona con 14500 litio
Última edición por Albert el 27 Sep 2011 18:18, editado 2 veces en total.
27 Sep 2011 18:16 por XRAYBoY
Albert escribió:Sobre la Maglite xl200 3xaaa son 4,5v y 3x10440 son 10,8v. Esto ya sería pasarnos , no?
En realidad serían 12.6v (4,2 cargadas a tope) y sí, sería pasarse tres pueblos. :elrisas:
Sobre la Eastward, estas fotos quizás te den una idea de como lanza y si es lo que realmente buscas.
27 Sep 2011 18:28 por Albert
XRAYBoY escribió: Sobre la Eastward, estas fotos quizás te den una idea de como lanza y si es lo que realmente buscas.
:esdios: :esdios: :esdios: Genial . eso busco!
27 Sep 2011 22:56 por Bulb-o
XRAYBoy: No, ya hice la prueba con la mía, el interruptor no rosca con una 18650 y ni siquiera la notaba más potente haciendo contacto el muelle del interruptor con el negativo de la batería, comprimiendo al máximo el muelle)
27 Sep 2011 23:15 por XRAYBoY
Bulb-o escribió:XRAYBoy: No, ya hice la prueba con la mía, el interruptor no rosca con una 18650 y ni siquiera la notaba más potente haciendo contacto el muelle del interruptor con el negativo de la batería, comprimiendo al máximo el muelle)
Claro...pero de qué led hablamos?
Si es un led de bajo consumo que funcione a 1-1.4A (XRE, XPG) comprimir el muelle vale de poco porque intensidades "pequeñas" corren bien por él.
Así, con consumo relativamente bajo, se notará más potencia usando 3xAAA, ya que el sobrevoltaje (4,2 vs 4,5v) fuerza el led si no hay circuito.
Comprimiendo el muelle con una 18650 que dé potencia y un led que demande alta intensidad en DD, sí se nota el cambio (ver)
01 Oct 2011 01:03 por Bulb-o
En primer lugar, estoy a años luz de vuestros conocimientos técnicos, así que poco puedo aportar.
Esa linterna venía (como siempre ocurre en Decathlon) sin datos técnicos, pero por la potencia que ofrecía te puedo asegurar que no merece la pena entrar en complicaciones de adaptarla para una 18650. ¿Un XRE, un XPG? Ja ja ja, no era un Nichia porque tengo algunas Led Lenser con él (P2, P3), pero no pasaría de un "High Power". Pérdida de tiempo hacer nada con esa linterna, a no ser una cambio de driver y de led.
17 Oct 2011 16:12 por Quemapilas
Para mi personalmente si has mencionado como posible la XL200, creo que eso cierra el hilo.
Yo no me lo pensaba. Es la número uno y punto. Y con tres recargables tipo eneloop va perfecta y alumbra de sobra amen de los modos.
Vale lo que cuesta. Las otras son muy buenas y dan mucha luz, pero juegan en otras ligas como su precio sugiere.
La oscuridad es barata.
