Linterna UV
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 2aa-p-4435
http://www.manafont.com/product_info.ph ... hts-p-4447
A que te refieres que si monto el alargador y pongo las 2 AA puede no funcionar o por el contrario puede que me carge el driver . Si es la segundo no me la juegoezeqdb escribió:Efectivamente, esta es una de las únicas UV de verdad (de las económicas)
http://budgetlightforum.com/node/1917
Cuidado que parece que puede "no funcionar" con 2xAA
Según dice en ese post, Tank no anuncia que funcione con 2 AA, pero Manafont sí. En caso de que el driver no funcione con tanto voltaje, se podría quemar. Estuve buscando en ese post, y aparentemente nadie lo ha probado.namberguan escribió: A que te refieres que si monto el alargador y pongo las 2 AA puede no funcionar o por el contrario puede que me carge el driver . Si es la segundo no me la juego
Saludos y gracias
Gracias no es urgente como dije es un mero capricho como colecion y para entreteninientoezeqdb escribió:Según dice en ese post, Tank no anuncia que funcione con 2 AA, pero Manafont sí. En caso de que el driver no funcione con tanto voltaje, se podría quemar. Estuve buscando en ese post, y aparentemente nadie lo ha probado.namberguan escribió: A que te refieres que si monto el alargador y pongo las 2 AA puede no funcionar o por el contrario puede que me carge el driver . Si es la segundo no me la juego
Saludos y gracias
Si la necesitas urgente, tal vez no te convenga probar porque se puede quemar, pero si no, Manafont debería enviarte otra porque ellos anuncian que sí se puede.
UV = ultra violeta ( coloquialmente luz negra )Stefano escribió:Perdon por mi ignorancia, para que sirve una linterna UV?
Recibida esta mañana ya are su correspondiente rewiernamberguan escribió:Siguiendo los consejos del compañero Cronovoro.
Pido disculpas por ime por las ramas en este hilo, pero abrir un nuevo tema sería más un incordio que seguir la "etiqueta" del foro. Creo que ese nuevo hilo no sería de interés para los demás.XRAYBoY escribió:Para el que quiera una solución barata, yo tengo esta de 12 leds alimentada con 18500 y es capaz de hacer resaltar el tinte UV
de billetes y sellos o polvos GITD como lo que muestra la foto con la Tank 566. Lógicamente solo válida para cortas distancias.
Humm..., aparte de comprar un par de nuevas baterías me parece mucho inconveniente. Pensaba que encajaban perfectamente, pero imanes, papel... Cambiar de batería en el campo puede ser así un engorro. A la vista de lo qiue me cuentas me inclino más por llevar un portapilas de repuesto con sus tres AAA dentro. Muchas gracias por tu respuesta.XRAYBoY escribió:No sabría decirte seguro. Las 18500 son una buena alternativa a usar alcalinas, pero no se si 3 Eneloop ya conseguirían lo mismo...
Las 18500 sustituyen el tambor de 3xAAA por que caben, pero no siempre llegan a los contactos (depende del portapilas) y hay que
usar en ocasiones imanes para que lleguen. También son menos gruesas que el portapilas y hay que meter papel para que no bailen.
Si no te molesta hacer un poco de bricolaje facilito, 1800mA es una cifra respetable y probablemente saquen más runtime que 3xAAA...
Por voltaje no hay problema ya que una 18500 cargada a tope (4,2v) suma menos que 3 alcalinas de 1,5v
