New arrival in the low cost shops.
21 Sep 2011 14:23 por XRAYBoY
yavi_ escribió:Además es la linterna más fálica que conozco con esos dos reflectores... :qmeparto
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
23 Sep 2011 10:31 por fran82
Chorradicas nuevas en DX
Nuevas 14500... FandyFire... Ya declaran 1200mAh en las 14500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :machinegun:
14500 no protegidas
14500 Protegidas
Convertidor de 18650 a 26650
24 Sep 2011 13:36 por fran82
26 Sep 2011 14:52 por fran82
26 Sep 2011 15:37 por yavi_
Me gusta el diseño de la Fandyfire, aunque tiene unas proporciónes de reflector un tanto extrañas, tiene bastante diámetro pero poca profundidad,lo que imagino que sea un hotspot bastante ancho y un alcance intermedio; ya la había visto hace tiempo por Kaidomain.
28 Sep 2011 10:41 por fran82
DX no trae nada interesante salvo "esto" (que tampoco lo es tanto)
Oootra luz de bicicleta con XML, kit completo
Cutre headlamp 3xAAA cree XR-E 3 modos
Con todo lo que hay en taobao........... :(
29 Sep 2011 12:30 por XRAYBoY
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11483
Una especie de clon XML de la Eastward YJ 106. Misma pinta "throwera" y con calidad Romisen. $25.79
29 Sep 2011 12:39 por fran82
Jó! que parecido tiene a la eastward! Tendrá el mismo o casi identico reflector? Profundo digo... y si no recuerdo mal, 10 $ más barata
29 Sep 2011 14:11 por XRAYBoY
Es una pena no poder verla más desmontada, pero si los beamshots son ciertos, concentra mucho y es posible que lleve el mismo tipo de reflector.
Yo diría que incluso está mejorada. Mejor maquinado, seguro mejores roscas, aletas de disipación en el cuello, mejor anodizado...
Los drivers de Romisen suelen ser buenos. Si no tuviera piezas en camino para modificar un par de linternas a XML, probablemente la compraría.
Me atrae mucho ese tipo de linternas...con un XML el flood ya lo tienes asegurado.
En BLF hay review de la Trustfire USA168 (Clon de la HS-802) de Manafont... cambiar de led y driver podría sacar un monstruo de ahí...
29 Sep 2011 20:14 por Marcos Ros
Buenas
He recibido esta linterna
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=43033281
NO aconsejo para nada su compra a no ser que la airáis para freír huevos o algo parecido, sobra decir que ni por asomo tiene los lumens que anuncia.
Y ya cambiando de tema, he recibido las linternas Balder bd-4 y bd-2 (www.mybalder.com). Les he hecho unas fotos y unas pruebas de campo, si podéis indicarme como puedo colgar en este foro fotos de cierta calidad hechas con una Canon EOS50.
29 Sep 2011 20:29 por moviles2
Marcos Ros escribió:Buenas
hombre si se calienta es que le mete caña al led, otra cosa es que quieras alcance, con ese tamaño de reflector esta dificil la cosa, a mi me gustaba mucho esa carcasa pero habia una pieza de plastico en el mecanismo del interruptor que me daba `problemas no se si la seguiran haciendo de plastico podrias poner una foto del interruptor desmontado?
29 Sep 2011 20:31 por fran82
Se calienta mucho? era de esperar si alimenta el led a unos 3 A. Más aun con esa carcasa pequeña
No ilumina 1200 lumens? Lógico, sabemos que un xml a 3A daría sobre los 800 OTL. La mayoria de linternas nunca iluminan lo que anuncian, nosotros les "pillamos" por que ya sabemos lo que declaran los chinos en las especificaciones y como se mueve esto no?
29 Sep 2011 20:54 por Marcos Ros
Ya ya se que jamás el XML t6 puede dar 1200 lumens pero es que esta no da ni 500 y en cuanto al calor pues da el suficiente para quemarte la mano y además no hay que esperar mucho tiempo para ello.
Y lo de las fotos no me habéis dicho nada de nada de como las cuelgo.
Salidos
29 Sep 2011 21:20 por fran82
Perdon, lo de las fotos, subelas a imageshack u otro hosting, y luego aqui en el hilo donde lo vayas a poner, pegas el link directo no?
29 Sep 2011 21:27 por varamigue
03 Oct 2011 22:37 por namberguan
Me a parecido curioso para casos puntuales
http://cgi.ebay.es/AA-MINI-MAGLITE-FLAS ... 4cfa92f70a
04 Oct 2011 00:43 por Avestruz1
Nitecore TM11 MONSTER TINY 3x XML linterna T6 en pre-orden:
http://www.hkequipment.net/index.php?p= ... a6&lang=en
Y un cargador inteligente que identifica y carga: Li-ion, Ni-MH y Ni-Cd
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... a6&lang=en
04 Oct 2011 18:25 por fran82
04 Oct 2011 18:41 por yavi_
Me gustan los acabados de las UF-2190, con esa corona, cuerpo y tail cap rugosos, y el color también, la parte mala es que dice que va a 1400mA, no se si es cierto ó no.
09 Oct 2011 17:44 por Feguar
MN10 XR-E Q3 2-Mode + Batería UF 18650 3000mAh + Cargador
¿No es raro que no traiga al menos un Q5?
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
GZIP: Off
