Mi bichito Cuádruple Oslon
20 Sep 2011 13:01 por fran82
Jeje que puntazo se ha marcado Osram no?
Aqui mi creacion-cutre-salchichera realizada en 10-20 minutos (tardó más tiempo en secarse el pegamento termico fujik que yo en soldar los cables)
Bueno, esto es una version preliminar de lo que tenía en mente. Es infinitamente mejorable, y se me ocurren multiples variantes y multiples usos de estos leds. En principio ésto es lo que hice con prisas para poder probar los Oslon y ver que puedo construir...
El bicho básicamente es un disipador de CPU Pentium MMX, al cual le he pegado con pegamento termico Fujik, 4 LED´s Osram Oslon en PARALELO y alimentados en DD por una 18650.
Como veréis en las fotos, hay 2 de 80 y 2 de 150. Los 4 son Power Champ, osea, tono frío perdón, NEUTRAL y los máximos lumens que pueden dar con este bin "LCW CQDP.PC".
Primero que nada, no miréis las soldaduras.... paso de comentarlas, pero funcionan...
Es dificil de ver, y más con la cámara del movil (no tengo otra) que los LEDS los he pegado en el disipador para variar su configuracion (serie o paralelo) en le futuro solamente desoldando y soldando los cables como yo quiera...
Tal y como está, tambien funciona con 3xAAA, pero 4 LED´s en paralelo, con el consumo que tienen..... mejor olvidarlo. En un caso extremo de emergencia, puedo cortar los cables de forma que funcionen 4, 3, 2, o sólo 1 LED.
El Resultado final seria algo asi, como muestra la foto, la conexion a la bateria se hace con 2 cocodrilos.... tengo puestos unos imanes de neodimio para que se quede "pegado" a la 18650.....
Resultados varios, probado con una TF Fuego 18650:
Consumo = 2,45Amps (0,6A a cada LED?) y parece que no cae.... el limite de cada led es 1A, osea que aun podria dar más si pongo cables más gruesos y 2 baterias en paralelo
Tras 10 minutos:
Temperatura Estrellas 70ºC
Disipador 61ºC (molesta tocarlo)
Lumens estimados por mi ojimetro = al encenderse más de 500. Tras 10 minutos unos 200-300. Voltage de la 18650 TF fuego tras 10 minutos = 4,04
Tengo que subir una foto de cómo ilumina este bicho una habitacion....
Y ahora que ya sé qué es lo que pueden hacer estos LEDs (y que tengo más en stock :gaydude: ) es la hora de mejorar este bicho, o mejor aún... hacer algo profesional.
Última edición por fran82 el 20 Sep 2011 15:23, editado 9 veces en total.
20 Sep 2011 13:04 por zer01
Re: Mi bichito Cuádruple Oslon
fran82 escribió:...Como veréis en las fotos...
...Primero que nada, no miréis las soldaduras.... paso de comentarlas, pero funcionan...
...Es dificil de ver...(SI ES MUY DIFICIL; LA VERDAD)
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
20 Sep 2011 13:10 por fran82
Me faltó en el titulo [en construccion]
20 Sep 2011 13:14 por zer01
fran82 escribió:Me faltó en el titulo [en construccion]
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :ok: :ok:
20 Sep 2011 14:27 por XRAYBoY
Es poco disipador para tanto led, pero me ha gustado la idea de las pinzas para quita y pon.
Los disipadores que he encargado no tienen mucha más área para cada led que lo tuyo así, pero no estará ni 5 min encendido.
Deseando que llegue todo para chacharrear un rato... :sisi1:
20 Sep 2011 14:29 por fran82
Era una idea preliminar, ya que no sabía cuánto podria iluminar los oslons nuevos estos..
Ahora vendrá un proyecto más..... digamos.... profesional
EDITO: colocando un ventilador la cosa iría a mejor, pero..... uno de 12volt, con una 18650, imposible. Uno de 5 volt, si, pero con carga el voltage cae y será casi insuficiente incluso para uno de 5 volt
Última edición por fran82 el 20 Sep 2011 14:33, editado 1 vez en total.
20 Sep 2011 14:31 por fran82
Se me olvidó decir, que como el "bicho" está agarrado con imanes a la 18650, la misma pila actua como una "agarradera"... y voy por la casa sujetando la pila como si fuera el mango de esas linternas viejas de minero....
Tendré que sacar foto de lo que digo
20 Sep 2011 19:35 por fran82
A esto me refería yo, la pila actua como un "asa". Es bueno mientras no le de por explotar :gaydude:
20 Sep 2011 19:41 por yavi_
Mola ese efectazo de la ultima foto viendose los rayos de luz y como la proyección de las 4 cúpulas (o mas bien pezones al menos los del 80).
20 Sep 2011 20:06 por fran82
Jeje, pues ha sido la cámara del teléfono quien ha hecho eso, yo no he hecho nada, pero mira... quedó bonito!!! :cejas:
21 Sep 2011 01:38 por ezeqdb
Lo del ventilador de 5V no creo que sea mala idea, con que encienda es suficiente para mover un poco el aire. Además, a medida que cae el voltaje, también cae el calor generado por los leds, así que no sería problema la caída de potencia.. :roto2cafe:
21 Sep 2011 08:28 por fran82
ezeqdb escribió:Lo del ventilador de 5V no creo que sea mala idea, con que encienda es suficiente para mover un poco el aire. Además, a medida que cae el voltaje, también cae el calor generado por los leds, así que no sería problema la caída de potencia.. :roto2cafe:
Buen apunte! ahora aver dónde y como consigo un ventilador de 5x5cm a 5 voltios :sherlock:
24 Sep 2011 14:58 por fran82
Quería hacer 3 apuntes:
1) Me ha dado por alimentar el bicho con un tambor de 3xAAA, pero poniendo NiMh en vez de alkalinas lógicamente.... Pues el resultado ha sido mejor de lo que creía. Ilumina lo que mi ojímetro calcula entre 250 y 300 lumens con un cosumo de 0,9n Amps. Nada mal. Y apenas se calienta.....
2) El bicho original de 4 oslons, lo he puesto a funcionar con 2x18650 en paralelo, y, si, ilumina más, algo más, pero tambien calienta muucho más.
3) He cojido otro disipador, mas pequeño, y en él he pegado un unico oslon. Alimentado ese único oslon con 1x18650 DD me da un consumo de 0,6A... Curioso.... esperaba que chupase 1Amp o más...
24 Sep 2011 15:21 por yavi_
A mi me dan 1.7 y 2A el ssl 80 y 150 respectivamente en DD con 18650 frescas, que raro que tengan tanta diferencia con los tuyos.
24 Sep 2011 15:42 por fran82
Bien, Hipótesis: cables muy finos, LED malo, 18650 con 11 años de uso ya...
Tengo que hacer mediciones nuevas por que algunas cosas no me cuadran
24 Sep 2011 16:19 por yavi_
Yo lo he probado lo mas directo posible, la unica resistencia la del multimetro y sus cables, porque puse el positivo de la bateria al led directo y el negativo lo daba con los cables del miltimetro.
