TrustFire F20
06 Abr 2010 15:58 por Stab_1982
TrustFire F20
Hola a todos, tengo un problema con 2 TrustFire F20, haber si me podeir echar una mano.
Os cuento el caso, funcionaban bien con pilas alcalinas, pero les meti una TrustFire 14500 de 3.7v y 900mAh que se suponen ke tienen ke aguantar y desde entonces, nada de nada. Muertas. Esto se puede devolver a DEalExtrme? tienen arreglo?
Gracias x responder.
06 Abr 2010 20:35 por Pilotador
Re: TrustFire F20
Mandales un mail y a ver que te cuentan, pero si no es un problema de la bateria (14500) y su protección, probablemente se estropeó la reguladora.
Suerte.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
06 Abr 2010 21:36 por fran82
Re: TrustFire F20
Hay que leer más los comentarios de los productos en DX antes de comprar!!!!
Desde octubre 2009 el 95% de las akoray-k106 y trustfire-F20 tienen problemas graves de:
1) Calidad de fabricacion (roscas malas, faltan algunos orings, interruptor defectuoso, cambia de modo al agitarla levemente...)
2) El driver peta si le metes una 14500, deja de funcionar para siempre o simplemente sólo funcionará con 14500 y nunca mas con alkalinas
3) Algunas vienen de fabrica que no funcionan con alkalinas, solamente con 14500
4) EL driver, en caso de que funcione al llegar, suele quemarse al cabo de 5 minutos de uso
y sigue...
Lo dice alguien que lee y relee los comentarios de casi todas las linternas en DX
07 Abr 2010 02:49 por XRAYBoY
Re: TrustFire F20
Sí,yo les mandaría un mail (un ticket de reclamación).
Puede que te reintegren la pasta.
07 Abr 2010 04:27 por fer18gts
Re: TrustFire F20
XRAYBoY escribió:Sí,yo les mandaría un mail (un ticket de reclamación).
Lo que te dice Xray, pon reclamo y te dirán que la envíes, diles que el envío sale mas que la linterna y que quieres una solución ya, ponte firme en ello, al final de 10 intercambios te dirán que te envían otra o te dan un crédito por el casi el valor, con ese dinero te pides otra y a esa la pones DD y listo o con el crédito te pedís una controladora regulable y se la cambias etc..
07 Abr 2010 15:40 por Stab_1982
Re: TrustFire F20
Muchas gracias chicos, lo intentaré, a ver que solución me dan.
