Review Ultrafire UF-H2b
07 Sep 2011 19:56 por zer01
Pues bueno, voy a realizar una pequeña review de la Ultrafire UH-F2b, esta, que compramos varios de nosotros recientemente, gracias a d4n1 mas que nada, para los que no la compraron, ya sea porque no les llamo la atencion o porque llegaron tarde, que alguno hay ;)
Lo primero de todo la presentacion, ha llegado en una bonita y robusta caja de carton, poco mas grande que un par de paquetes de tabaco, con cierres magneticos y que a buen seguro le buscare alguna utilidad en un furuto cercano.
Al abrir la caja me he encontrado una linterna chiquitita, pero con un aspecto de calidad que nunca antes habia visto en ninguna de las chinas que tengo, ademas de la cinta para poderla usar de frontal, es un simple elastico ajustable en longitud con un soporte de goma para introducir la linterna, decir que entra facilmente, pero es lo suficientemente robusto como para que la linterna no gire sola una vez colocada, un sistema sencillo pero completamente funcional.
Podemos observar una pequeña lente, ligeramente aspherica y sin reflector (no hay donde meterlo :qmeparto ) con lo que se consigue un efecto totalmente flood. En la parte superior se encuentra el pulsador, con el cual podemos manejar los dos modos de la linterna, el "modo rampa" y el S.O.S.
Dentro del sobre venia una especie de "colgacho" chino, al cual no creo que le de utilidad ninguna, pero bueno, ahi esta.
En cuanto a los mecanizados, simplemente perfectos, roscas sin rebabas ni suciedad y perfectamente lubricadas, consiguiendo una suavidad al meter la pila/bateria digna de la mejor de las Fenix.
En cuanto a iluminacion, no es que sea una superlinterna, en parte debido a lo floodera que es, pero cumple su cometido a la perfeccion como linterna de respaldo, alumbrando de cerca bastante bien, perfecta para trabajos manuales o simplemente para caminar a oscuras.
Aqui con una Duracell Procell nueva.
Aqui con una Trustfire Fuego (14500) recien cargada.
Por ultimo mencionar el clip que incluye en su parte trasera, el cual es muy robusto, perfecto para llevar la linterna en un bolsillo sin miedo a que se caiga y el iman que trae en la parte de abajo, el cual sujeta perfectamente la linterna en cualquier posicion sobre una superficie metalica.
Desde luego, a pesar de ser una china, me inspita mucha confianza y desde que la he visto la he convertido en mi EDC, por tamaño, peso y funcionalidad.
Última edición por zer01 el 08 Sep 2011 10:21, editado 2 veces en total.
07 Sep 2011 22:42 por Heke
Re: Review Ultrafire UF-H2b
Tengo que comentar que el sistema este de la cinta en la cabeza con la goma que la sujeta es, segun mi opinion, el mas fiable de los frontales con regulacion de altura.
Este sistema nunca se rompera engranaje de plastico o carraca pues es solo girar la linterna (hasta que la goma aguante) y la ventaja de tener linterna de mano o frontal de cabeza en un espacio minimo.
Un detalle, si no le quitas el clip con una llave allen, no puedes ponerla en la cinta de cabeza bien.
Resumen: coincido con la review, es una cucada, pequeñita, practica y de calidad. Nos faltaria unas fotos de noche a ver que tal...
PD: Me estoy planteando la hermana mayor que lleva una 18650... si le pusieran un XPG-r5 ni lo dudaba.
P2: Es una tradicion muy popular en China hacer colgantes con cuerdas rojas anudadas o Pan Chang, esta en el sector del Feng Shui.
Puedes encontrarlos con monedas para atraer la fortuna y prosperidad, con jade... etc...
Recuerdo en Epaña haber visto carritos de bebe a los que ponian una cinta roja para evitar los malos espiritus o mal de ojo... vamos como una proteccion del bebe, con lo cual vemos que estas practicas estan en los dos continentes.
En definitiva... Un detalle de buena voluntad, que por mi parte agradezco.
Brinyte PD03A, MXDL 3W (XPG-R5), Superfire C-83 (Q5), Uniquefire X8, TR-801, Led-Lenser P-7, Sipik SK-68, C-78, Aurora SH-033, Ultrafire UF-H2, TrustFire Z1 XML-T6, Uniquefire UF-2100 XML-T6, Ultrafire WF-502B XML-T6, SkyRay S1 AAA (R2), Tank007 E09
07 Sep 2011 23:30 por varamigue
07 Sep 2011 23:41 por Heke
Casi... Es una lastima Varamigue.
Lleva un R5 pero no le cabe la 18650, pero esta cojonuda, tiene incluso el reflector... imagina que buena lampara de cabeza.
Lo malo es que no comulgo con la idea de las 16340, prefiero la capacidad de las 18650 y unifico baterias.
07 Sep 2011 23:42 por collvert
Heke escribió: Un detalle, si no le quitas el clip con una llave allen, no puedes ponerla en la cinta de cabeza bien.
Siento discrepar, pero si que se puede poner facilmente en la cinta de la cabeza, la cuestión es que como el material del soporte es goma puedes "forzarlo" un poco para meterlo la primera vez, después rueda sin problema para subir o bajar el haz.
La tengo desde hace meses, es mi "frontal" preferido, además cada vez que la desenrosco para cambiar la bateria, me hace gracia, que al estar imantada salga la bateria con la tapa, uno que se conforma con cosas simples...
Maglite 2D Led; Maglite XL100; Sipik SK68; Trustfire XP-EF23 perdida; Ultrafire UF-H2; MXDL SA-22; Ultrafire KF-T60 Plata, Ultrafire UF-2100; EDI-T T11
07 Sep 2011 23:58 por d4n1
collvert escribió:... , es mi "frontal" preferido, además cada vez que la desenrosco para cambiar la bateria, me hace gracia, que al estar imantada salga la bateria con la tapa, uno que se conforma con cosas simples...
+1
Me estoy planteando la H3 :gaydude: La lástima es que no venga con R5.
08 Sep 2011 01:38 por zer01
Efectivamente, se puede poner, cuesta un poquito mas, pero se puede sin problema, lo unico que tienes que cuidar es de no enganchar con el clip la goma, ya que si no por mucho que empujes...
08 Sep 2011 21:46 por varamigue
Ya he probado al mia, y que mejor medio para una linterna de trabajos cercanos como es esta, que un taller, donde yo trabajo.
Que gozada...
Tenemos unos portatiles de un monton de leds nichia que van con una bateria de tres nimh, los tipicos de taller mecanico, bueno pues la uf-h2 tira mas luz que ese trasto :number1: , claro que no tiene el mismo agarre (tamaño similar a 3C) ni proteccion, es toda de goma, pero esta pequeñaja la llevo en el bolsillo de la camisa con su clip, y en el momento que la necesito la tengo. Cuando se la he enseñado a un compañero le ha gustado mucho, y el se la ha enseñado a otro, casi se la queda :roto2rie: . De momento me ha ayudado a acabar de cambiar una correa de distribucion y el mando de luces, y muy comodamente debo decir gracias a su diminuto tamaño.
Sobre todo me ha sorprendido muchisimo el tamaño, la primera vez que la ves piensas que ni de coña entra ahi una AA, pero si que entra si... y la calidad y el acabado es tambien muy bueno. El modo rampa esta genial, pero deberia pararse un segundo aunque sea en los extremos de potencia, ya que si quieres dejarla al maximo o al minimo debes dejar el ciclo unas cuantas veces para quedarte con la idea de cuando va a llegar al final, y tener reflejos para pararlo.
OJO! para los que no lo sepais o aun no lo tengais comprobado, NO ES ESTANCA, filtra por la lente y por el pulsador, pero yo cuando habiamos acabado la faena la he sellado con pasta de juntas y ahora parece que ya se podria mojar sin peligro. Me ha dado problemas de parpadeo por que el muelle del tapon de cola estaba flojo (la rosca es pintada, si no hace tope no enciende), y aun apretandolo a veces me da un poco por culo pero desenrrosco y vuelvo a enrroscar y se me apaña. Y no tiene modo SOS, tiene modo OSO :machinegun:
Debaria haberme cojido dos :llora: mis compañeros dicen que si se hace otra conjunta ellos quieren una, y ya veremos cuantas mas surjen por ahi :sisi1:
08 Sep 2011 22:31 por collvert
varamigue escribió: El modo rampa esta genial, pero deberia pararse un segundo aunque sea en los extremos de potencia, ya que si quieres dejarla al maximo o al minimo debes dejar el ciclo unas cuantas veces para quedarte con la idea de cuando va a llegar al final, y tener reflejos para pararlo.
Varamigue, lo del máximo tiene una solución muy fácil, desenrosca, y vuelve a enroscar, la tapa de la batería, y ya la tienes al máximo, lo del mínimo, pues que al mínimo, mínimo, casi nunca la tendrás... es jodido parar justo ahi.
09 Sep 2011 08:12 por varamigue
Cierto, gracias :abrazo:
09 Sep 2011 21:12 por varamigue
Por cierto, en el soporte de la cinta entra la F20, que dejandola a un lado de la cabeza para que enfoque hacia delante tenemos una magnifica opcion de frontal para una linterna de mano.
09 Sep 2011 21:18 por varamigue
Unas fotos de muestra calentitas recien sacadas del horno.
09 Sep 2011 21:37 por fran82
Jajaja, varamigue, precisamente yo me compré solamente la vanda elastica para hacer precisamente lo mismo, "ahí" pongo la F20 o la AA_S1 y es un "invento" muy util, eso si, no te la puedes poner el la frente, sino que la linterna va "un lado" de tu cabeza... pero !!!funciona!!!
09 Sep 2011 21:55 por d4n1
varamigue escribió:Por cierto, en el soporte de la cinta entra la F20, que dejandola a un lado de la cabeza para que enfoque hacia delante tenemos una magnifica opcion de frontal para una linterna de mano.
+1
A la Tank E07 le queda pintadita :sisi1:
Muy bonito el perrito.
09 Sep 2011 22:54 por zer01
La C78 tambien entra :)
11 Sep 2011 01:16 por Chavalote
¿Y sabemos algo de los consumos- autonomía de la pequeñita? Yo la tengo con NIMH, aún no tengo nada de litio porque estoy empezando en esto de las linternas, como quien dice...
12 Sep 2011 15:16 por F. Premens
Jaja, muy guapo el perro. ;)
12 Sep 2011 20:16 por alejo
Pues no había caído en la cuenta de lo de la cinta.... :taptap:
Me estaba fabricando con velcro y cinta elástica una para la Quark mini, pero lo tengo a medio hacer, ya que lo de coser con aguja es un …. :caga:
12 Sep 2011 20:52 por varamigue
Buah, cada vez me gusta mas, para cacharrear por los motores va de lujo. El domingo me fui al monte a hacer fotografia del atardecer/nocturna de mi pueblo, y me vino de lujo a la hora de recojer el equipo, y cojida de la correa de la mochila de la camara para volver al pueblo el camino lo iluminaba muy bien.
La verdad es que esta miniatura que a muchos de los que se la he enseñado les ha costado averiguar que era una linterna :roto2rie: , ha superado mis espectativas :sisi3:
12 Sep 2011 21:34 por Chavalote
alejo escribió:Pues no había caído en la cuenta de lo de la cinta.... :taptap:
Pues es cierto, yo probé la mini mag 2aa y va perfecta en la cinta...
Vamos, que un 11 para la linternita y su cinta...
