dudas en driver
29 Ago 2011 16:34 por djgorry
dudas en driver
hola soy nuevo en esto y tengo una duda como se cambia entre los diferentes modos en un driver de 5 modos .
es que me quiero construir una y me surge esa duda
saludos y gracias
29 Ago 2011 16:48 por Feguar
Re: dudas en driver
Los que yo tengo, para cambiar el modo, enciendes y apagas rápido. Cuando vuelvo a encender ha pasado al siguiente modo.
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
29 Ago 2011 18:14 por zer01
Re: dudas en driver
No es necesario apagar y volver a encender, con pulsar el boton a la mitad, sin que llegu8e a hacer el clic, te cambia de modo, generalmente es asi en la mayoria de los casos.
29 Ago 2011 19:36 por djgorry
Re: dudas en driver
gracias por las respuestas si asi lo hacen las linternas comerciales pero con una hecha en casa el pulsador o interuptor como iria cableado para encender y apagar.
gracias
29 Ago 2011 20:05 por zer01
Re: dudas en driver
djgorry escribió:gracias por las respuestas si asi lo hacen las linternas comerciales pero con una hecha en casa el pulsador o interuptor como iria cableado para encender y apagar.
gracias
Iria igual, lo que hace que cambie de modo es la interrupcion momentania de la corriente que pasa por el driver, de ahi que te dijera que no hace falta escuchar el clic, con pulsar a la mitad es suficiente para que se corte dicha corriente, de todas formas te pongo un "esquema".
Última edición por zer01 el 29 Ago 2011 21:45, editado 1 vez en total.
29 Ago 2011 20:15 por XRAYBoY
Re: dudas en driver
Normalmente el cable del positivo es el rojo y el negativo negro...en el esquema está al revés y el driver también tiene contactos por la otra cara. :roto2:
29 Ago 2011 21:46 por zer01
Re: dudas en driver
XRAYBoY escribió:Normalmente el cable del positivo es el rojo y el negativo negro...en el esquema está al revés y el driver también tiene contactos por la otra cara. :roto2:
No le digas a nadie que estudie electricidad :gaydude:
Arreglado ;)
29 Ago 2011 22:46 por djgorry
Re: dudas en driver
ok todo entendido muchas gracias mas bale una imagen q cien palabras
