tr-801 problemas
24 Ago 2011 16:42 por wi114
tr-801 problemas
tengo 3 de esta http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-13095
el problema que tengo es que es una linterna muy muy delicada las 3 por una cosa u otra se me han caido al suelo pero desde muy poca altura , vamos que el golpe a sido golpecito y a partir de ese momento ya no lucieron.
no se si tendra algo que ver la lente que cubre el led que en todas se despegaron, solicito ayuda al foro. ¿que puede ser?.
gracias.
24 Ago 2011 18:51 por XRAYBoY
Re: tr-801 problemas
wi114 escribió:no se si tendra algo que ver la lente que cubre el led que en todas se despegaron
:roto2: Ya es mala suerte la tuya.
Prueba a aplicar corriente directamente de una batería (cables en ristre) a las soldaduras + y - de led y prueba si se enciende.
Al arrancarse las lentes pueden haberse llevado algún hilo interno y haber perdido continuidad. Si es eso, da los leds por perdidos.
24 Ago 2011 19:25 por wi114
ok voy a probarlas y gracias
24 Ago 2011 22:16 por yogu
Si que es mala suerte.
Yo las tengo por la linterna más resistente de las que tengo, Salvo mis Barbolight.
Además, he comprado varias para amigos y ningún problema.
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
25 Ago 2011 01:01 por d4n1
yogu escribió:Si que es mala suerte.
+1
Tengo varias, son a las que más palo les doy y no se ha decapitado ningún led. Sí que has tenido mala suerte.
25 Ago 2011 04:04 por fer18gts
Es raro, yo uso dos y son "el tanque" casi indestructibles y mira que les hacemos perrerías. Muchisimas hora en modo alto, golpes a montones, inmersiones, etc. Siguen andando como el primer día.
25 Ago 2011 15:12 por moviles2
la tr-801 es un tanke si , pero tiene un error de diseño, el reflector tiene holgura lateral en la cabeza de manera que quien lo mantiene en su sitio es la cupula del led y en una caida en la que la linterna caiga lateralmente el reflector cuede decapitar la cupula del led junto con el anillo metalico y adios led, a mi me paso en una en una caida a 1 metro de altura
las mias las tengo con xm-l sin reflector y con lente asferica en foco abierto por lo que ya no tengo ese problema
25 Ago 2011 18:09 por fer18gts
moviles2 escribió:la tr-801 es un tanke si , pero tiene un error de diseño, el reflector tiene holgura lateral en la cabeza de manera que quien lo mantiene en su sitio es la cupula del led y en una caida en la que la linterna caiga lateralmente el reflector cuede decapitar la cupula del led junto con el anillo metalico y adios led, a mi me paso en una en una caida a 1 metro de altura
Las que tengo yo, tiene el reflector roscado en la cabeza ( :elboinas: si no recuerdo mal) cuando vuelva a casa lo mirare.
26 Ago 2011 22:27 por moviles2
hay dos dintintas las mias y creo que las de la mayoria no tenian el reflector roscado y tenia holgura pero unas de ebay si
creo que sale aqui Nombre de la Página Web
26 Ago 2011 23:49 por d4n1
Hay varios tipos,
He recbido una de DX en la que el reflector va suelto. También he recibido con reflector sujeto con arandela roscaa desde manafont y de ebay.
Sobre longitud decir que la de DX me ha salido más corta que las del resto de sitios.
¿Lotería china?
27 Ago 2011 01:33 por wi114
pues si sera mala suerte pero yo os digo que de 3 ya no funcionan 2 y 1 funciona pero como si estuviese a un 20% y hace poco a un compi del curro igual se le cayo desde 20cmt de altura un golpecito de nada y igual.Es una pena porque la linterna esta de pm para el curro una luz muy buena y un tamaño pequeño.
¿Sabeis una linterna similar o mejor con ese tamaño?.
27 Ago 2011 02:03 por fer18gts
Y porque no les pones un XP-G R5 como hice yo con una de ellas, queda genial, da mas luz quedando mas inundadora que lanzadora. Por menos del costo de una revives a las tres o a dos al menos.
27 Ago 2011 02:41 por wi114
buena idea me lo apunto.
:aplauso:
27 Ago 2011 09:43 por moviles2
si es por decapitacion de la cupula por el reflector yo antes les ponia cinta aislante rodeando el reflector hasta llegar al diametro de la cabeza
en esta foto copiada de otro hilo se ve la cinta que les ponia para mantener el reflector centrado cuando las usaba con xm-l
ahora como las uso con lente no hay ese problema :D
29 Nov 2011 03:33 por Bulb-o
Amén. Lo sé porque exactamente eso le pasó a la mía.
