itp A3 EOS upgraded edition
Yo también le di 5 estrellas, es la mejor linterna que he comprado (incluyendo o no el factor precio en la ecuación). En segundo puesto se encontraría la Mag XL100 (y eso que cuesta más del doble), y en tercero, la Quark mini Ti.
                        Re: itp A3 EOS upgraded edition
XRAYBoY, si debe ser eso, que el cobre transmite mejor el calor pero no lo evacua de igual manera que el aluminio.Supongo que no esté hecha entera de Cobre y para ganar dureza lo hayan mezclado con Plomo, lo que da lugar al Bronze (186W/K).
Tendría sentido ya que las roscas de Cobre durarían muy poco y además sería fácil deformar la linterna con una caída fortuita.
Pero la cosa acaba cuando no hay güevos de sujetarla por calor en la mano por poca masa (y como bien puntualiza ezeqdb, por poca superficie).
El Aluminio ,aun teniendo una conductividad térmica peor que el Cobre, se desprende más rápido del calor. Puede venir por ahí.
Supongo que de ahí que la construcción de disipadores de los procesadores de los ordenadores, cuando son decentes suelen llevar varios tubos de cobre que acaban conectandose a una rejilla de aluminio.
Lo de el plomo en la aleación del bronce, me extraña que le aporte dureza, el plomo se ralla con las uñas...
El plomo es blando, es cierto (propiedad física), pero cuando se producen aleaciones de metales generalmente cambian las estructuras atómicas y las uniones químicas son muy distintas, por lo que las propiedades físicas de la aleación resultante son muy diferentes a las de los metales originales por separado. Olvidate de que las propiedades resultantes sean un "promedio" de la de los elementos originales.Lo de el plomo en la aleación del bronce, me extraña que le aporte dureza, el plomo se ralla con las uñas...
No tengo idea qué hace el plomo en este caso, pero recuerdo cuando dí aleaciones en el secundario, que se pueden crear muchos tipos de aceros con distintas propiedades, dependiendo si se lo calienta a temperatura X, Y o Z, y se le agregan pequeños porcentajes de oxígeno, carbono, cobre o demás, y dependiendo también de la velocidad de enfriamiento.
El cobre es mejor conductor del calor que el aluminio; pero peor disipador pasivo y más pesado.
De ahí que se use el cobre en algunos disipadores activos; pero no se use en disipadores pasivos y si se hace dan malos resultados.
En caso de que el flujo de aire sea suave (presión y/o caudal), tal vez merezca mas la pena el aluminio.
De todo esto entiendo que las linternas es mas viable que sean en aluminio que en cobre, aparte el cobre pesa más.
Sobre la ITP considero que es la primera o segunda mejor linterna que compro, depende en que cosas supongo que gana la MAG 2D (cuerpo y calidades, aunque solo lo supongo, ambas parecen de una calidad alta dificil de dar una por ganadora); pero la iTP gana en tamaño, potencia, peso, regulación.
Por encima incluir un R5 a este precio y seguramente real ese "R5" hace que los 23 USD se vuelvan muy competitivos así como ir la linterna a la ultima, ya que el XM-L en una 10440 es inviable considero.
Es una linterna muy recomendable y poco conocida para lo que es, realmente es como una Fenix en cuanto a empaquetado, regulación y detalles extras con calidades de Mag y precio de casi linterna china, cuando saquen una 16340 con R5 o XM-L caerá, quedé muy satisfecho.
Tienes razón Ezeqdb, es posible que en la aleación aporte dureza sin serlo de forma natural, aunque me sigue extrañandoezeqdb escribió:El plomo es blando, es cierto (propiedad física), pero cuando se producen aleaciones de metales generalmente cambian las estructuras atómicas y las uniones químicas son muy distintas, por lo que las propiedades físicas de la aleación resultante son muy diferentes a las de los metales originales por separado. Olvidate de que las propiedades resultantes sean un "promedio" de la de los elementos originales.Lo de el plomo en la aleación del bronce, me extraña que le aporte dureza, el plomo se ralla con las uñas...
 todas las aleaciones que he visto al plomo este hace descender su dureza, no quiere decir que toda aleación al plomo sea blanda pero la misma con y sin entiendo que sí, pero bueno es posible que existan excepciónes que se me escapen.
 todas las aleaciones que he visto al plomo este hace descender su dureza, no quiere decir que toda aleación al plomo sea blanda pero la misma con y sin entiendo que sí, pero bueno es posible que existan excepciónes que se me escapen.Always look on the bright side of life
El bronce es cobre y estaño...
Si bueno, es cobre y estaño. cobre estaño y zinc basicamente, pero también se le llama bronce a aleaciónes con más materiales.
Hoy me han llegado las 10440 IMR, he probado con un cable gordo y otro fino (no entraba gordo) y me ha dado los siguientes resultados en mi iTP EOS R5 Upgraded.
Bajo 0,02A - 7,59 Lumens
Medio 0,2A - 86,16 Lumens
Alto 1,1A - 376,15 Lumens
La luz es sorprendente, es como tener una Mini P7, el calor en 1 minuto empieza a notarse; pero luego se estabiliza, en cuanto a la batería si parece muy estable dando voltaje, no se nota merma de potencia (ya lo decían en foros de fumadores electrónicos)
Las compre en powershale y en contra de lo que dicen de free shipping, si me cobraron unos 2 USD de portes por las 10440+caja para pilas AAA o baterías 10440.
Sin el cableado supongo que la intensidad será aún mayor y pasará los 400 lumens en el led.
Los datos de lumens los saqué de las gráficas que hay en el subforo de leds.
Sobra decir que estoy encantado:D
Dios mio!
376 lumens! madre de dios!
La vieja con Q5 da 220 y cae rapido.
Las IMR 10440 eran las que te dije yo?
Si, las de bestinone que ahora se trasladó a powershale.fran82 escribió:Dios mio!
Si van bien me armaré de ellas, supongo que 18650, me planteaba 26650; pero solo me servirían para las Mag lite y no lo veo claro, 14500 quizás también, las 16340 declaran poca capacidad.
La web es de aquella manera, no os asusteis, o tal vez si, esta trasladada a otra y no funciona donde te indican los envíos, yo le pregunté y me lo mando por mail el tracking, el cual me decían que iba para Valencia en correos
 , encima hoy me salía en proceso de entrega, llegó la cartera y no me dió nada porque ya las cogiera mi padre, yo ya escribiendole un mail al de la web
 La linterna es increíble así 100% recomendable, lo unico que no creo que se deba estar al menos con la batería cargada a tope mucho tiempo en High, veremos...
Saludos ;)
hola,tengo la itp a3 eos upgraded y estoy encantado con ella.
la pregunta es si merece la pena comprar el cargador y pilas para usarla con litio o por el contrario merece la pena usarla con nimh ya que con litio al no entrar las protegidas no me fio,aparte de que no se puede tener mucho tiempo en high por exceso de calentamiento,con el consiguiente riesgo que eso supone.
los que la poseen con que la alimentais,con litio o con nimh?
un salúdo.
 un salúdo.
Galicia calidade
La tengo desde hace 1 año con 10440
Peeeero yo soy un agraciado poseedor de las viejas con modos M L H, 1000hz de PWM y con el viejo duty cycle
Las viejas como la mia, con 10440 dan unos 5 lumens en LOW, 80 lumens en MED, y 220+ lumens en HIGH (turbo)
Las nuevas dan con 10440 unos 5 lumens en LOW, unos 40 en MED y 250+ en High (turbo)
quiero decir, con las nuevas, mejor usar NiMh, ya que el modo MED da solo 40 lumens (frente a los 80 de antes) y el modo HIgh es un-usable por que no puede estar más de 1 minuto...........
Yo tuve dos y ambas con 10440, suele calentarse bastante con 10440; pero suele llegarme de sobra el tiempo que ofrece antes de quemar, en caso de llegar a quemar, paso a Med y luego de nuevo a High, si no tienes ni cargador ni baterías quizás te sea suficiente con Nimh.
Si los compras, mira 10440 IMR.
Gracias a los dos por responder tan rápido,así da gusto preguntar.
Como es mi primera linterna de "marca" no poseo cargador alguno,ni de nimh ni de litio.Como voy a seguir comprando más linternas me voy a comprar cargador de litio ya que todos decís que con litio impresiona para su tamaño,y más adelante me voy a pillar alguna que utilice las 18650,y creo que sólo van con litio.
Ahora la pregunta que interesa:que pilas 10440 IMR me recomendais,ya que miré en powershale y no me dejó verlas.Alguna tienda más que las venda y sea de confianza?
Por ahora nada más,un saludiño a todos.
Galicia calidade
bestinone las vende.
¿Un saludiño?, ¿no serás de mi tierra? jajaja
Tengo esa linterna con las IMR e impresiona muchísimo para mi gusto.
Hola,ya las he visto en best in one.Ponen que son de 350mAh,supongo que serán datos reales.
Este tipo de baterias por lo que entiendo es que le aplican mayor amperaje al led que las normales,por eso luce mucho más.No tiene riesgo de petar la linterna al soltarle esas intensidades al led en modo high?
Supongo que el modo que más se utiliza es el mid y low,ya que en high en pocos minutos ya deve de quemar la condenada.
Pues si,soy de a coruña.Tambien compartimos misma motorización,yo tengo un 307 1.6 16v jajajaja.
Galicia calidade
Yo soy de Lugo, si puede sufrir el led si lo dejas demasiado tiempo o la reguladora; pero antes sueles quemarte los dedos y ya reduces la potencia jajajadantemens 2011 escribió:Hola,ya las he visto en best in one.Ponen que son de 350mAh,supongo que serán datos reales.
Gracias por las aclaraciones,cuando realice la compra de las baterias ya pondré mis impresiones sobre la linterna,aunque ya con alcalinas es realmente brillante para su peso y tamaño.
Un saludo paisano
			            			Un saludo paisano
Galicia calidade
Quedarás muy satisfecho seguro, es una brutalidad lo que ilumina con IMR, espero tu opinión ;)dantemens 2011 escribió:Gracias por las aclaraciones,cuando realice la compra de las baterias ya pondré mis impresiones sobre la linterna,aunque ya con alcalinas es realmente brillante para su peso y tamaño.
Un saludo paisano
hola, me puedes decir el enlace donde pillastes las baterias imr. un saludo y gracias
