Consejos compra linterna HID
23 Ago 2011 00:58 por SAABERO93
He estado mirando los hilos sobre como hacerse un foco HID partiendo de un foco con bombilla halogena, pero dado mis nulos conocimientos y la falta de tiempo prefiero pagar un poco mas y comprarlo ya hecho.
Ahora dudo entre el tipo, bien foco o linterna.
El uso, para trabajar bien desde un coche o en parado abarcando grandes zonas, soy VS.
Las linternas de 38-50w me parecen una exageracion de grandes y me inclino mas por una de 24w tipo YEZL H24 aunque apenas hay diferencia de precio con la de 38-50w.
Que os parecen??Son muy sensibles las bombillas??Habra repuestos de este tipo de bombillas de aqui a unos años??Se nota la diferencia en comparacion a una tipo SST90 ??Merece la pena la compra??Se calientan mucho??Cuanto dura la bateria??Sonuy delicadas este tipo de baterias??
En fin muchas dudas...
23 Ago 2011 02:00 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Consejos compra linterna HID
En diferencia de potencia, la HID de 55w que monté deja a un P7 o un XM-L en un exagerado ridiculo, al SST90 le hará algo similar supongo.
23 Ago 2011 02:04 por SAABERO93
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:En diferencia de potencia, la HID de 55w que monté deja a un P7 o un XM-L en un exagerado ridiculo, al SST90 le hará algo similar supongo.
Que te parece el modelo de Yezl que pongo mas arriba??
23 Ago 2011 02:41 por C_DoS_VTR_1.6_16V
La marca parece estar haciendo las cosas bastante bien en leds, sacando módelos al gusto de lo que demandan los compradores, con algún error como todas; pero es una marca que parece tener una buena tendencia, en HID no sé como andan; pero prefiero esa marca a una "nisupu".
Sobre el módelo como dices la de 38/50w cuesta poco más, vale que es mayor de tamaño; pero ya puestos yo me iría a la más potente, salvo que el tamaño sea algo muy relevante.
En cuanto a potencia, si realmente son 50w que supongo que si, es un cañón de luz ya muy serio, no sabría explicarlo; pero no hay comparación con linternas led, es un chorro de luz que llega muy lejos y con mucha potencia en el caso de los focos que suelen tender a concentrar; pero en linternas parece similar.
23 Ago 2011 04:13 por fer18gts
SAABERO93 escribió:He estado mirando los hilos sobre como hacerse un foco HID partiendo de un foco con bombilla halogena, pero dado mis nulos conocimientos y la falta de tiempo prefiero pagar un poco mas y comprarlo ya hecho.
Yo que vos, la armaría; te saldrá muchismo mas barato, muy fácil de arreglar en caso de que se estropee la lampara (es sacar y poner nueva) o el balasto, o la batería; comprar una ya hecha le veo varios puntos negativos, son muy grandes (Largas), la lampara y balasto va integrado en un único modulo, conseguir se consiguen pero ve a saber si son compatibles, el otro punto es la batería de múltiples células li-ion que vaya a saber su fiablididad; no se yo la armaría a gusto mio, por poco dinero y fácil de reparar si es el caso, el montaje es sencillo, cortar algunos cables, empalmar de nuevo y a funcionar. Fijate en este montaje: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2006
Sencillisimo de hacer y barato y el resultado, pues hasta no usar una no se puede explicar, no es una EDC pero para los que la usamos para emergencias o seguridad (tu caso) se lleva en el vehículo (recargándose ademas) y cuando es necesario la bajas y achicharras a cualquiera con el cañón de luz. Ojala te decidas a armarla. Antes que la yezl 24 watts yo optaría por una triple xml que seguro desprende la misma cantidad de luz (aunque menos concentrada) y sale mucho mas barata, las Sky Ray que tengo esta bastante cerca de la HID de 35 watts.
23 Ago 2011 22:57 por SAABERO93
Me echa para atras de montarla el que debe de ser tipo foco y creo que me interesa mas tipo linterna...no se, tengo que meditarlo, si no por el precio de la HID puedo pillar varias led
Decir que el precio del enlace de mas arriba esta pasado...AQUI MAS BARATO sobre 100€ envio incluido... :gaydude:
Y aqui cnqualitygoods aceptan PAYPAL conoceis esta tienda??
24 Ago 2011 23:07 por SAABERO93
Venga nadie opina??
24 Ago 2011 23:12 por fer18gts
SAABERO93 escribió:Venga nadie opina??
Pues compañero, si a ti te gusta y el precio te va date el gusto ya que la vida es una sola; esa tienda esta el el listado de recomendadas, no deberías tener ningún problema.
24 Ago 2011 23:32 por XRAYBoY
Moviles ha dicho en alguna ocasión que las HID tienen una pega.
No arrancan a plena potencia como las led, sino que van calentando y llegando paulatinamente al máximo.
(que no sé si las caseras de Fer y C2 son así también) lo comento porque creo que debes saberlo antes de tomar la decisión.
fer18gts escribió:Si a ti te gusta y el precio te va date el gusto ya que la vida es una sola
Voto por eso como subtitulo de ForoLinternas. :D
24 Ago 2011 23:35 por fer18gts
Normalmente, toma de 8 a 10 segundos (según la calidad de los componentes) en estar al 80% aprox. de poder y algo mas en estar al 100, luego caliente el bulbo podes hacer apagados y encendidos instantáneos.
24 Ago 2011 23:37 por varamigue
Efectivamene el HID arranca lentamente con una descarga de unos 23kv (que he probado en mis carnes por manipularlo como no toca :rolleyes: ) que inicia el arco voltaico que emite la luz, y luego el voltaje baja a unos 80 creo recordar. Su plena potencia llega en unos 10-15 segundos dependiendo del equipo.
Edito. collons fer, por 2 minutos.
24 Ago 2011 23:41 por fer18gts
varamigue escribió:Efectivamene el HID arranca lentamente con una descarga de unos 23kv (que he probado en mis carnes por manipularlo como no toca :rolleyes: ) que inicia el arco voltaico que emite la luz, y luego el voltaje baja a unos 80 creo recordar. Su plena potencia llega en unos 10-15 segundos dependiendo del equipo.
:D , a una persona que le regale un equipo para la camioneta, un metiche que revisaba la instalación tambien sufrio "el golpe" sin mas que algun adormecimiento en la extremidad :contrato: :taptap: y eso que advierte con etiquetas por todos lados.
24 Ago 2011 23:48 por varamigue
Lo mio fue el sabado pasado, manipulando el de mi coche, que es bixenon, quiere decir que lleva un electroiman que lleva la luz a la posicion de largas que corresponderia a una H4.
El caso es que me daba algun problemilla en cortas ya que se quedaba en una mala posicion (el bulbo es movil) asi que solte uno de los cables de alta y deje los del electroiman para ver el desplazamiento, mientras con una mano sujetaba la bombilla y con la otra de di a las luces... como imaginar que con un solo polo seguiria dando calambre :facepalm2: y de mio "las cosquillas", pero es que suelto y con el otro cable separado y sin tocar en masa lo encendia y pegaba unos rayos de varios centimetros en el aire! :eek: al final solte los dos cables y pude arreglarlo.
24 Ago 2011 23:53 por fer18gts
Si, yo una vez accione sin querer el balasto cuando estaba armando la linterna HID, no vi descargas pero si sentí el ruido de la electricidad al saltar y el olor a ozono generado por la descarga.
25 Ago 2011 02:26 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Como dice fer si sube de potencia con el paso de los segundos.
De todas formas, nada mas encender (después de un destello que mete que es bastante potente) y empieza a subir la potencia, ya es irrealmente potente jajaja, no sucede que la enciendes y no ves, nada más encenderla ilumina mucho y después ilumina algo más.
Para mí en luces potentes no tienen rival, son más eficientes que los leds y tienes 5000 lumens por precios irrisorios, en cuanto a tamaño esos 5000 lumens con leds tampoco iban ocupar poco y en cuanto fiabilidad, una bombilla HID dura mucho en un coche y los leds con bastantes horas encima tienden a perder brillo...
Resumiendo, aunque no la uso mucho por ser exagerada en potencia, es algo que se debe tener jaja.
Por algo en CPF dicen que es Porn ver una HID cuando la apagas, esos tonos malvas durante segundos delatan poder y potencia del foco :sisi1:
25 Ago 2011 02:39 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Había que buscar un kit HID de esos de 200w :D
Y comprar un telescopio para ver lo que estas iluminando :D
26 Ago 2011 09:19 por Marcos Ros
Buenas yo ya estoy casi decidido bueno no se si compar una HID de 75 W maximo o de 65W, la de 75 W dicen que tiene una temperatura de color de 8000 grados K lo que dara un color azulado.
Te paso la pagina
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparm ... 513&_pgn=7
26 Ago 2011 12:01 por SAABERO93
Marcos Ros escribió:Buenas yo ya estoy casi decidido bueno no se si compar una HID de 75 W maximo o de 65W, la de 75 W dicen que tiene una temperatura de color de 8000 grados K lo que dara un color azulado.
Te paso la pagina
Yo estoy ofertando por una en Ebay a ver si sale mas baratita,si no a lo mejor tiro por Taobao que estan mas baratas aun.He visto que dentro de lasde 24w hay varios modelos de cuerpo y la cabeza es diferente.
27 Ago 2011 00:21 por SAABERO93
Esta parece diferente,no??
He llegado a la conclusion de que solo hay un par de fabricantes y cada uno le pone su marca, son todas iguales,pero esta que os pongo mas abajo si es diferente.
ImagenImagenImagen
La YEZL
Las dos cuestan lo mismo y declaran potencias iguales...
30 Ago 2011 10:23 por Marcos Ros
Buenas, quizas soy un poco exagerado, pero no quiero comprarme una HID de 35W para luego querer otra mayor.
Directamente he ido y me he comprado una HID de 75W, que es de mayor tamaño pero que tiene 7500 lumens o al menos eso dicen que tiene. Ya lo veremos.
Esta es la que he comprado y estoy pendiente de recibir
http://www.ebay.com/itm/Black-75W-7800m ... 2eb70dd721
