Review Black Cat (cool tint)
20 Ago 2011 10:11 por XRAYBoY
Re: Review Black Cat (cool tint)
Pues igual me animo a desmontar la que compré para una compañera a ver si está igual o no está bien aislada y por eso va mal.
Siempre he tenido una espina clavada con esa linterna...no tira lumens como debiera.
Fran, con ese led que compraste en Kai se nota realmente diferencia? Con 10440 o con Ni-Mh?
Creo que tiraría de miedo con un XRE, pero habría que usar solo el encapsulado...desgraciadamente soldar ahí es muy difícil. :(
Si aprietas la pasta térmica, hará contacto e irá mal...mejor dejar algo de plástico...
20 Ago 2011 10:30 por fran82
Yo no fui el que compro el LED en kai, fue gonzapi...
Ahi no cabe ni una estrella de 8mm. Solo cabe un LED sin estrella, y está hecho a medida para un Osram GD
20 Ago 2011 23:59 por gonzapi
el led aun no me ha llegado, imagino que esta semana llegara, aver que pasa. en teoria es el mismo led que trae la linterna. al mio lo que le pasaba era que al meterle caña con litio, a los 10 segundos la luz se volvia azul. el problema que tenia, segun he podido ver tras despegar el led, es que en la parte trasera del led, habia un resto de estaño, por lo que no hacia buen contacto con el pill. de hecho en la foto del pill se ve un agujerito hecho por el trozo de estaño, que se pondria muy caliente y perforo el plastico. ya os contare como sale el trasplante. un saludo
22 Ago 2011 23:44 por gonzapi
una cosa que he observado, al medir con el polimetro sobre los positivo y negativo, osea los dos cables que salen del driver, me marca 5 voltios con litio. quizas sea ese el problema por lo que el led de esta bichina estiro la pata. es normal ese voltaje?
un saludo
22 Ago 2011 23:48 por XRAYBoY
A priori es raro, pero no se si mides con el led puesto o no.
Si mides sin el led, puede ser normal que de algo más de voltaje, que con el led puesto, caiga bastante.
Aunque por otra parte, si el led azulaba es que en cualquier caso le llegaba más de la cuenta...
22 Ago 2011 23:51 por gonzapi
lo medi sin led, en cuanto me llegue de kaidomain, medire el voltaje que le llega, porque el problema quizas sea del driver y por eso se quemo el led. en el caso de que el driver estuviera mal y mandara demasiado voltaje, la opcion facil seria ponerla en direct drive?
un saludo
23 Ago 2011 00:02 por XRAYBoY
Echando un ojo a las Specs de los Golden Dragon Plus...
-Vf min: 2.7v
-Vf tipical: 3.2v
-Vf max: 3.7v
+ 1A max.
En kai no especifican el bin ni nada (como siempre), pero si te toca uno con Vf bajo, a 4.2v andará calentito en DD...
23 Ago 2011 00:05 por fran82
Chicos, hay un monton de Osram Golden Dragon................ diferentes, digo, muchos bins..........
A saber lo que recibes de Kai, alomejor es uno de los primeros, de 5 lineas
11 Sep 2011 00:57 por gonzapi
hola, pues de despues de esperar mas de un mes, me ha llegado el golden dragon de kaidomain. me salio por un eurete mas o menos. lo pille porque el led de la black cat estiro la pata, y me daba pena dejarla. el led que me ha llegado es identico, osea un golden dragon plus, o por lo menos a mi me lo parece. la tonalidad la veo un poco mas amarilla, pero no esta mal. el trasplante ha sido un exito, le puse pasta termica debajo del led, y la propia presion del reflector con el cristal lo une bien al pill. con alkalinas y recagables tira bastante bien, y con litio, da un poco mas de luz pero no demasiada mas, y ademas en cuanto pasan 15 segundos, el tono del led se vuelve azulado. con el otro led original, la diferencia entre litio y alkalinaso recargables, era notable, no siendo asi con este. asi que la dejare con recargable o alkalinas, que la verdad para el uso que quiero me viene mas que bien.
un saludo.
Imagen Uploaded with ImageShack.us[/img]
imagen tomada a unos 40 cm de la pared.
11 Sep 2011 02:35 por d4n1
Me alegro que haya revivido esa Black Cat :D
11 Sep 2011 08:34 por fran82
:aplauso: ya tienes de nuevo funcionando la gatita
05 Nov 2011 01:24 por isabido
Una preguntilla si segun fabricante requiere un vf minimo de 2.7v, entiendo que esta gatita llevara un driver boost para elevar la tension cuando la usamos con una AAA no?
Saludos y gracias!
PD. Mi compañero se ha comprado una blackcat y yo una Ledlenser P2, y tengo que decir que la Gata le da para el pelo, aunque la P2 esta muy bien terminada y la autonomia es mucho mejor.
05 Nov 2011 01:38 por XRAYBoY
isabido escribió:Una preguntilla si segun fabricante requiere un vf minimo de 2.7v, entiendo que esta gatita llevara un driver boost para elevar la tension cuando la usamos con una AAA no?
Sí, incluso puedes usar recargables de 1.2v.
05 Nov 2011 20:29 por isabido
Y la P2 de lenser es DD o Boost?
05 Nov 2011 20:57 por XRAYBoY
Boost obligatoriamente, ya que un led Nichia de 5mm funciona a 3,2v (+) y con una AAA no llega para alimentarlo en DD.
06 Nov 2011 00:41 por isabido
La verdad que me ha encantado la gatito, alumbra mas que la p2 aunque en autonomía la diferencia será brutal, la black se pone calentita pero bien y la p2 ni se entera.
Gracias por aclarar lo de los drivers Xray, sabes si hay fotos para verlos?
06 Nov 2011 20:39 por XRAYBoY
Mucho pides! :D Tendría que desmontar la BlackCat y desoldar el led, pero no la tengo yo ahora, la regalé.
Pero es el típico boost con pequeña bobina de cobre para subir el voltaje. Con esa limitación de tamaño,
olvídate de los AMCs y otro tipo de electrónica básica china...simplemente no cabe.
06 Nov 2011 20:51 por fran82
Varamigue ha posteado fotos del driver de la BC, no me acuerdo en qué hilo, creo que en bricolaje, nomeacuerdo..........
Bueno, que las fotos están, vamos...........
06 Nov 2011 21:37 por varamigue
fran82 escribió:Varamigue ha posteado fotos del driver de la BC, no me acuerdo en qué hilo, creo que en bricolaje, nomeacuerdo..........
Alguien llamaba? http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... +cat#p6054
06 Nov 2011 22:27 por fran82
Ah mira, ahí lo tienes
Gracias varamigue!
