led osram oslon ssl-80 y 150
Pongo alguna imagen de como vinieron presentados
Quedo a la espera de opiniones y sugerencias. Saludos
Especificacionesfran82 escribió:Hay especficaciones por algun sitio Fer?
Cómo se pueden conseguir samples? (si puede saberse, claro)
Entonces no los ves viables Xray? pensaba poner uno en la mag y ver que pasaba.XRAYBoY escribió:Oslon 80 http://catalog.osram-os.com/jsp/downloa ... 0014_0.pdf
Typical Luminous Flux: 108 lm at 350 mA and up to 185 lm at 700 mA (4500 K) 80º de apertura.
Oslon 150 http://catalog.osram-os.com/jsp/downloa ... 0023_0.pdf
Typical Luminous Flux: 108 lm at 350 mA and up to 185 lm at 700 mA (4500 K) 150º de apertura.
Osease: Son iguales pero con distinta apertura.
Un poco menos efectivos que un R2 pero 10º más cerrados. Buenos para throw pero un poco menos luminosos y eficientes que los Cree.
Tampoco se sabe por los Datasheets lo que aguantarán o como se comportarán metiendo 1 ó 1.2A...
Edit: Los samples se pueden pedir desde aquí, pero una vez que rellenas los datos te dicen que
serán enviados a mediados de Julio, así que supongo que la promoción se habrá acabado ya.
fran82 escribió:De qué diámetro es la estrella en la que vienen, Fer?
Creo que lo voy a probar en la Mag, con su aspherica de 52 mm. cuando saque algo de tiempo me pongo a ello.A380 escribió:Pues creo que el de 80 serà perfecto para throw e incluso con buena disipacion se le puede meter 1amp. Ira mejor que un xr-e.
Je je, un led de ángulo cerrado de emisión, con una lente de 52 pinta muy bien!!!fer18gts escribió:Creo que lo voy a probar en la Mag, con su aspherica de 52 mm. cuando saque algo de tiempo me pongo a ello.
Aqui lo puso Xray.XRAYBoY escribió:Oslon 80 http://catalog.osram-os.com/jsp/downloa ... 0014_0.pdf
Que suerte. ¿me llegarán a mi?zer01 escribió:Despues de mi ultilmo post he ido a buscar a la parienta al curro y he mirado en el buzon, adivinad lo que habia dentro... SI!! los led's
Ahora a ver doinde los metoque os parece meterlos en la cabezona??
