Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
Re: Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
Este es el enlace
http://cgi.ebay.es/T9-high-CREE-LED-XML ... 1c1d16d401
Me salio en 18$ mas envío, vete a compra ya y hazle una oferta algo más baja.
La pedí el día 20 y hoy la he recibido.
C78+Nite ize, Aurora P7, trustfire 801, trustfire tr1200, minimag AA, Mag solitaire, Sky ray king 3xXml, ultra fire 502b, Yelz t9, Yelz Dual r5 ...
Gracias. Yo no la habia encontrado en Ebay, y es que siempre es mayor garantia comprar a traves de ellos. Pero la verdad que esta cara. En Aliexpress sale mejor de precio, asi que si me decido, la compraré alli.
Perdonad la pregunta pero de verdad que no caigo, me acaba de llegar la mía.
¿Cómo se conmuta entre los modos de funcionamiento?
Un corte corto de energía. Una pulsación media del botón va bien para esto.
Alguien ha medido diametro de driver para ver que opciones de darle mas caña hay?
No, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones...pantallazo escribió:Alguien ha medido diametro de driver para ver que opciones de darle mas caña hay?
el diametro es de 20mm. yo la puse en direct drive y con las trustfire fuego chupan 3,8 amperios.
¡Estupendo gracias! Ya la tengo controlada jejeje.d4n1 escribió:Un corte corto de energía. Una pulsación media del botón va bien para esto.
¿Lo de ponerla en DD quiere decir puentear el driver? En caso afirmativo, ¿se hace a lo bestia quitandolo o mediante puentes soldados al driver?gonzapi escribió:el diametro es de 20mm. yo la puse en direct drive y con las trustfire fuego chupan 3,8 amperios.
en mi caso, desmonte el driver, desoldando los dos cables, el rojo y el negro. el negro lo sueldas al aro exterior del driver por la parte donde va el muelle, pasando el cobre por unos de los orificios que lleva la placa. el rojo igual y lo sueldas al muelle.
un saludo.
un saludo.
Maldición!gonzapi escribió:el diametro es de 20mm. yo la puse en direct drive y con las trustfire fuego chupan 3,8 amperios.
actualizo
con las trustfire fuego recien cargadas, en direct drive el jodio xml chupa entre 4,9 y 5,1 amperios en el tailcap. no es demasiada caña?
un saludo
- tras un minuto el consumo ha bajado a 4,5, eso si haciendo presion en la bateria haciendo tope con el muelle. si alfojo un poco el consumo baja a 3,6-3,8.
esta variacion de consumo dependiendo de la presion que se ejerza sobre la bateria, a que es debido?
un saludo
Gonzapi, lo que estas haciendo es malo para el LED y las baterias.......... no fuerzes un XML en DD a más de 3A ni unas trustfire fuego a más de 4A
Me costó sacarle el pill
Al desmontar he observado que no hay pasta térmica bajo la estrella
Como muy bien dice Gonzapi el driver es de 20
(yo también tenía uno de 17 para ella)
Detalle del driver por ambos lados
Sin tener la linterna, SI se puede poner un driver de 17mm (siempre que tenga sufiente espacio entre el driver original en dirección al led).
Brico:
1 desoldar todos los componentes del driver original.
2 hacer un agujero en el centro para que pase el muelle de el de 17mm.
3 poner algo de cola térmica entre los dos driver que se queden bien pegaditos.
4 soldar un cacho de cable entre los aros exteriores (masa) de los dos drivers.
Esto lo hice con un X2000 y me funcionó.
Brico:
Muy bueno!!A380 escribió:Sin tener la linterna, SI se puede poner un driver de 17mm (siempre que tenga sufiente espacio entre el driver original en dirección al led).
Brico:
En lugar de utilizar el driver que trae, utilizaré uno ya vacío que tengo de una multileds del chino de bajo casa.
Gracias
Teoría especulativa:gonzapi escribió:esta variacion de consumo dependiendo de la presion que se ejerza sobre la bateria, a que es debido?
Un muelle fino es una espiral metálica que actúa como una resistencia al paso de la corriente.
Si ejerces presión, el muelle se pliega y sus espirales hacen contacto, convirtiéndose en una pieza sólida y continua de metal. Su resistencia baja.
Gracias A380 por la inspiración y a d4n1 por las fotos.
gonzapi, Fran82 tiene razón. Demasiada caña para el led.
XRAYBoY gracias por tu respuesta a lo del muelle. la verdad que con esos consumos de 5 amperios con la bateria recien cargada, no aprecio mucha diferencia con otra que tengo (pedi dos t9, una de ellas para regalo) que consume sobre 3 amperios en modo alto en el tailcap. que driver aconsejais para meterle un poco mas de chicha pero sin achicharrar el xml.
vi que tenias pensado ponerle el AMC7135 x8, pero ese en teoria da 2,8 amperios, y el original me consume 3 amperios. o esa medida es en el tailcap, llegandole al led menos consumo? nose si me explico con claridad.
un saludo
un saludo
¿Cómo de viable sería cambiar ese muelle por un pistón de cobre? ¿Son piezas bastante estándar o haría falta un tornero?
La medida en el Tailcap y en el led son siempre diferentes.
Al led le llega menos ya que de lo que mides en Tailcap hay que descontar la eficiencia del driver, el muelle del propio Tailcap,
resistencia de los cables del driver al led, etc.
Yo creo que es probable que descontar entre 0.5 y 1A entre una y otra medida sea aproximadamente lo acertado.
(que por cierto, vistas las medidas de otros, no conviene mejorar ya que sería meterle demasiado amperaje al led)
No hace falta un torno para todo.
Hoy me ha llegado la Yezl junto con otros 3 paquetes:
La Yezl T9, el driver de 17mm de Kaidomain, el ratón gamer (iluminación led, of course) y la alfombrilla específica BF3 (que seguro mejora mi puntería)
Cargando baterías para medir me hallo...
Puedes rellenar el muelle de estaño o soldar un cable grueso de cobre del driver a la punta del muelle para mejorar esa resistencia.syrou escribió:¿Cómo de viable sería cambiar ese muelle por un pistón de cobre? ¿Son piezas bastante estándar o haría falta un tornero?
