Recomendación linterna 800-1000 lúmenes 1 hora
01 Dic 2023 22:53 por superlen
Buenas noches a todos, estoy buscando una linterna que pueda mantener unos 800/1000 lúmenes de forma continuada durante 1 hora, sin que se caliente en exceso, mejor inundadora que lanzadora y que sea lo más pequeña y compacta posible, para EDC. ¿Existe?.
Gracias y un saludo.
03 Dic 2023 15:29 por Sonan
Re: Recomendación linterna 800-1000 lúmenes 1 hora
Ayudaria saber el uso que le quiere dar, saludos
Sonanyotros
04 Dic 2023 19:53 por superlen
Hola Sonan, gracias por contestar, el uso sería para pasear por zonas poco iluminadas, por eso la quiero inundadora, y que tenga la suficiente potencia para ver "bien" el camino...estoy cansado de linternas pequeñas en las que la máxima potencia cae a los dos minutos a 200 o 300 lúmenes, por eso os pedía si conocéis alguna que mantenga 800 o 1000 lúmenes durante una hora (más o menos). Sé que con las grandes tendría lo que quiero, pero me gustaría que fuera pequeña y compacta para llevar siempre encima...o sea EDC (cuando digo pequeña y compacta me refiero a unos 10 cms). Como decía al principio, no sé si existe.
05 Dic 2023 12:56 por Sonan
Hola, tengo esta:
https://es.aliexpress.com/item/10050019 ... 82%AC%2023
0,1%--3%--30%--100% Al 100% es dificil que alguna dure 1hora al 30% facil que si para pasear por la noche te sobra y si vas por caminos hasta sin luz.
Es posible que la haya con led mas inundador no te puedo aconsejar no estoy puesto en led esta es la que tengo.
Tambien puedes ojear esta:
https://es.aliexpress.com/item/82604141 ... 8240674%21
Si te gustan las dos alternas
Última edición por Sonan el 05 Dic 2023 17:31, editado 2 veces en total.
Sonanyotros
05 Dic 2023 16:49 por Lfatman
800-1000 lm durante 1 h en una linterna de 10 cm sin que se caliente demasiado... Imposible.
Lee los primeros post de esta review:
viewtopic.php?p=158692#p158692
05 Dic 2023 18:02 por pepinfaxera
Lfatman escribió: 800-1000 lm - 1 h, linterna de 10 cm. y no se caliente demasiado ... Imposible.
Yo había pensado en la BLF-Q8
El problema sería calcular en que posición de la Rampa corresponde 1000 lumen.
Porque al máximo da 6000 lumen ... por corto periodo de tiempo.
Pero, como dice Lfatman, Imposible.
Esta no cumple el requisito de los 10 cm. pues pasa de 13 cm.
05 Dic 2023 19:39 por Lfatman
05 Dic 2023 21:21 por Lfatman
Lo más "EDC" que se me ocurre es una Fireflies E07 o algo similar. Ya no estoy actualizado como para recomendar algo reciente.
Desde luego creo que para aproximarse a lo que pides, debe de ser multiled y 21700
27 Dic 2023 22:45 por Lepton
Yo creo que la Olight Warrior 3S andara cerca de lo que pides. Aguanta cerca de los 800 lm durante mas de 1 hora. Echale algun vistazo a alguna review tipo zeroair o 1lumen.
29 Dic 2023 15:36 por ezeqdb
Para que sea eficiente y sostenga niveles altos de luz constante, hay que buscar alguna que tenga circuito regulador de corriente constante (constant current driver). Este tipo de circuito es un poco más caro que los que mencionas (que calientan mucho y rápidamente caen a 200-300 lúmenes), y usualmente se encuentra en linternas de 40-50 USD o más y de marcas. Una de las más económicas es la Wurkkos TS22 con el nuevo led XHP70.3 de alto CRI +90. Inundadora, excelente calidad de luz, en 40 USD: https://wurkkos.com/products/powerful-f ... tsId=11120
Es ligeramente más grande de 10cm ya que tiene una batería 21700 de 5000mAh pero sostiene 1200lm por 1:45 aprox o 550lm por 6h según esta reseña: https://flashlightreviews.ca/index.php/ ... kkos-ts22/
Este es el comportamiento en potencia/tiempo vs otras Imagen
10 Jul 2025 09:20 por superlen
Buenos días a todos, aunque no participo mucho en el foro, sigo leyéndoros habitualmente, este es un sitio genial para los amantes de las linternas. En estos años he añadido unas cuantas linternas más a mi colección, pero me he centrado en EDCs y sigo buscando la causante de este post, una linterna que me de 800 - 1000 lumenes por lo menos durante una hora (o más), de forma continua sin bajar de potencia y sin que se caliente demasiado, por lo que quito la restricción de que sea EDC y los 10 cms. a ver si así podéis recomendarme alguna.
Un saludo a todos
10 Jul 2025 10:55 por Laberinto
superlen escribió:
10 Jul 2025 09:20
Un saludo a todos
Buenas!
La Acebeam E75 no es muy grande y según las reseñas aguanta casi dos horas en modo alto sin pérdida de potencia.
Empiezo a pensar que más de 100 son demasiadas linternas en casa... :sisi3:
10 Jul 2025 12:43 por superlen
Gracias Laberinto por tu aportación, la Acebeam E75 tiene buena pinta y no es muy grande, pero en realidad aguanta casi dos horas en modo high y que hay del calentamiento, si a los 10 minutos ya no puedes aguantarla en la mano no sirve de nada, voy a ver si averiguo algo más sobre esta linterna por ahí, me gusta, es de tamaño contenido y si no se calienta, la tendría en cuenta.
Dando una vuelta por internet, me he encontrado con esta linterna, la cual es muy, muy interesante
CYANSKY
Carbon Portable Steady Beam Searchlight
Maximum Output: 2000 Lumens
Maximum Intensity: 50625 Candela
Maximum Distance: 450 meters
Maximum Runtime: 2000 Hours
Weight: 288g (excluding battery)
Waterproof: IP68(2 meters underwater)
Impact Resistance: 2 meters
Working Temperature: -30℃ ~ 55℃ / -22℉ ~ 131℉
https://cyanskylighting.com/product/car ... archlight/
2.000 lumenes durante 4 horas y sin calentarse es muy atractivo
No es pequeña pero tampoco es enorme, 18 cms de larga, eso si, pesa bastante, 288 gramos sin bateria y la pedazo de bateria que lleva de de 15.000 mAh pesa 300 gramos y pico lo que la pone en unos 600 gramos.
Dadme vuestra opinión sobre la Cyansky y volviendo al principio, si conocéis alguna otra candidata a mi petición incial compartirlo por aquí.
10 Jul 2025 16:51 por Ramiro AS
Échate un ojo a este topic de BLF, muy interesante. Siempre se suele encontrar gente con necesidades similares.
https://budgetlightforum.com/t/1000-lum ... er/72087/2
Si no te quieres gastar demasiado quizás una M3 con extensión 26800 y una buena batería sea buena opción. Más pequeña lo veo un poco inviable.
Otra opción si aceptas que sea frontal podría ser una zebralight. Suelen tener mucha autonomía, pero eso sí, ve preparando el bolsillo.
Edito. Quizás la Wurkkos TS23 también pueda. Es una linterna espectacular, por lo menos el runtime que marcan da bastante margen de 3,75 horas a 1800 lm.
https://wurkkos.com/products/wurkkos-ts ... flashlight
De la opción que comentas no te se decir porque no conozco la marca.
10 Jul 2025 18:33 por superlen
Gracias Ramiro, has encontrado a alguien que buscaba lo mismo que yo, voy a buscar más info sobre la Convoy y la Wurkos y también voy a leer tranquilamente lo que se comenta en ese otro foro.
:zpalomita:
10 Jul 2025 21:42 por Laberinto
superlen escribió:
10 Jul 2025 18:33
:zpalomita:
La Wurkkos TS23 es prácticamente un clon de la Acebeam P17 (excepto el doble pulsador trasero), lo que no sé es si los runtime serán parecidos igualmente. Este es el gráfico de la Wurkkos:
Edito: Y este es el gráfico de la Acebeam:
Vuelvo a editar para añadir que la Convoy M3 es más grande que las que hemos mencionado hasta ahora, y también más pesada. Para mí es una linterna ya para llevar en una mochila o similar.
10 Jul 2025 22:30 por Ramiro AS
Es un cm más pequeña la Wurkkos y luego está la pequeña diferencia de precio, nada despreciable xD.
