Linterna Lidl a partir del 8/8/2011
02 Ago 2011 22:45 por alejo
Hola,
he visto esta linterna en una propaganda de Lidl a partir del Lunes 8/8/2011
Querría saber si merece la pena por 19,99 €
Linterna halógena de gran intensidad lumínica con bombilla H3 6 V / 25 W.
Cargador de 230 V y adaptador de 12 V.
Batería integrada de 6 V / 2,5 Ah.
Medidas 19 x 19 cm.
Garantía de 3 años.
En la foto no se aprecia bien, pero tiene 8 LED en el lateral...
Modos de funcionamiento:
Lámpara Halógena. 30/40 m.
Lámpara 8 LED 10/15 m. +/- 12h.
Última edición por alejo el 02 Ago 2011 23:07, editado 1 vez en total.
02 Ago 2011 23:03 por zer01
Re: Linterna Lidl a partir del 8/8/2011
Sera el Sabado 6 no, o el Lunes 8 ??
02 Ago 2011 23:09 por alejo
Rectificado.... :dale:
02 Ago 2011 23:51 por namberguan
Si lo que buscas es una para hacer un brico osea retocarla a hid o led tu mismo pero por la esperiencia que e tenido con similares para dejarla tal cual mi opinion es no merece la pena muy grande poca autonomia y la bateria pocos ciclos y cargas muy largas.
Me esplico 7 o 8 horas de carga para 20 minutos de luz muy intensa.
Esta en concreto no se decirte pero en similares que tenido es asi.
Bienvenido
:roto2gaydude:
03 Ago 2011 11:09 por d4n1
¿Alguien la tiene de otras veces anteriores?
¿Es suficientemente grande el reflector para un HID?
Pregunto porque parece que el poner los 8 leds por el perímetro, el diámetro efectivo del reflector queda algo pequeño ...
Supongo que habrá que ir a verla en vivo :sherlock:
03 Ago 2011 11:41 por ErConos
namberguan escribió:Si lo que buscas es una para hacer un brico osea retocarla a hid o led tu mismo pero por la esperiencia que e tenido con similares para dejarla tal cual mi opinion es no merece la pena muy grande poca autonomia y la bateria pocos ciclos y cargas muy largas.
Bienvenido
:roto2gaydude:
+1 en mi caso duro mas la bombilla y la carcasa tras llevar mucha caña que la bateria...lo sullo es poner una bateria mejor.
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
04 Ago 2011 20:02 por alejo
Nada...
me parece que esta vez la dejaré pasar.... :silbando:
