Recopilacion de consejos para montar una HID
Tambien me gustaria saber que autonomia tendria uno de estos focos con su bateria de plomo, mas o menos, para hacerme una idea o que otras opciones hay para alimentar el bicho
 Gracias de antebrazo
Bueno, te puedo contar un poco sobre la que monte yo, con su batería de 7 amperes totalmente cargada (y es nueva) da 1 hora de autonomía de continuo hasta que corta el balasto, el kit lo compre por ebay y hay que buscar mucho, pero se consiguen buenos precios (por 30 dolares tenes para armar dos linternas), otra opción para alimentar es armar un pack de A123, que ya C2 me hablo de ello y entiende del tema, lo haré en algún momento, pero ya hay que invertir también en cargador especifico y se lleva algunos dolares, la linterna pues es cuestión que busques alguna a buen precio por tu tierra, eso si, mira que tenga espacio detrás del reflector, pues el culote de la lampara H3 HID es bastante mas largo que el de una H3 halogena, y si no tiene lugar pues te complicara bastante el montarla; luego lo ideal es partir de una linterna halogena de calidad, buen reflector, etc. pues intente montar otra con una china barata pero el resultado fue espantoso, no hubo manera de conseguir el enfoque adecuado, tras mucho intentar abandone el proyecto, el reflector era malo y con eso no hay solución.zer01 escribió:Llevo un par de dias rondandole a la idea de montarme una HID, justo despues de leer este post, y queria vuestro consejo/ayuda/links para conseguir montarme una que tenga las 3 B's ;)
El capacitor es el encargado de acumular/almacenar la energía necesaria para la descarga inicial que enciende el bulbo HID, esos 23000 volts provienen de allí, en el caso de la imagen de d4n1 es un balasto moderno digital y lleva el capacitor separado del resto de los componentes, en el caso del otro que citas, es un balasto analógico, lleva el capacitor interno, es bastante mas grande que el digital, de comprar opta por el primero.zer01 escribió:Otra cosa, en algunos kit's, viene el capacitador junto con el bulbo y el balastro, como es el caso del kit que pone el amigo d4n1 en el link del post, pero en otros como en este, que me ha mandado d4n1 por MP, no viene el capacitador, este elemento es necesario o prescindible para montaruna HID?? para que sirve??
Entiendo, es cierto que en el segundo link aparece la leyenda de 23 kv en el balastro (imagen abajo), y efectivamente parece mas grande.fer18gts escribió:El capacitor es el encargado de acumular/almacenar la energía necesaria para la descarga inicial que enciende el bulbo HID, esos 23000 volts provienen de allí, en el caso de la imagen de d4n1 es un balasto moderno digital y lleva el capacitor separado del resto de los componentes, en el caso del otro que citas, es un balasto analógico, lleva el capacitor interno, es bastante mas grande que el digital, de comprar opta por el primero.zer01 escribió:Otra cosa, en algunos kit's, viene el capacitador junto con el bulbo y el balastro, como es el caso del kit que pone el amigo d4n1 en el link del post, pero en otros como en este, que me ha mandado d4n1 por MP, no viene el capacitador, este elemento es necesario o prescindible para montaruna HID?? para que sirve??
Tentador, pero por cuanto, porque no me queria gastar demasiadoA380 escribió:yo tengo un proyecto similar pero con esto:
http://www.aliexpress.com/store/204264/ ... r-and.html
Cuando lo tenga, voy a poner el otro kit a la venta en el foro, pero si te interesa es tuyo.
Esperamos reviewA380 escribió:yo tengo un proyecto similar...
 , deja en ridículo un XM-L, muy en ridículo.
 Te vigilo por la cámara de tu webcamA380 escribió:d4n1, tengo exactamente el mismo tinglado que tu, incluso el mismo voltímetro!! Esto es cosa de brujas
